Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
[ 19 posty(ów) ] |
pomidor |
#750767 Wysłany:
15 Lis 2014, 21:43; Temat postu: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Miejscowość: Leszno Rejestracja: 27 Lip 2014, Posty: 28
panowie czy wam się też długo nagrzewa silnik po odpaleniu?? dodam że zaraz po odpaleniu ruszam autem (rano) i muszę ujechać ok 10 km (tylko trasa) żeby wskazówka doszła do 90st. czy tak ma być??
Naute |
#750951 Wysłany:
17 Lis 2014, 11:18; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Niestety tak. W mieście i po 10 km potrafi się nie rozgrzać. Jednak źle to będzie dopiero zimą, przy mrozie -15  Kiedyś na przykład przez godzinę próbowałem rozmrozić przednią szybę na której zamarzł padający w nocy deszcz.
SOMEONE007 |
#750957 Wysłany:
17 Lis 2014, 12:42; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
| Szaman |
dokąłdnie, nagrzewa sie dlugo, choc jeszcze teraz przy 0 nie ma tragedii... gorzej jak juz poajwia sie takei -20  to raz mi potrafil 25km sie dogrzewac do optymalnej temperatury, a na światłąch/korku spadała...
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
pomidor |
#750966 Wysłany:
17 Lis 2014, 16:30; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
zakrycie chłodnicy coś da?? chociaż jakby dało to jak ją zakryć???
Łodziak |
#751007 Wysłany:
17 Lis 2014, 21:01; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Songo |
#751113 Wysłany:
18 Lis 2014, 16:50; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 22 Wrz 2009, Posty: 344 Pomógł: 1
pomidor napisał(a): zakrycie chłodnicy coś da?? chociaż jakby dało to jak ją zakryć??? Wyjścia masz dwa jeśli ma to być wszystko zbliżone do fabryki, pruć deskę i założyć nagrzewnice z elektrycznym dogrzewaniem jak to miało miejsce, w niektórych wersjach lub można założyć dogrzewanie wtedy po 3-5min. już jest przyjemnie ciepło we wnętrzu samochodu
Naute |
#751131 Wysłany:
18 Lis 2014, 18:28; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Songo, masz może więcej informacji/jakieś opisy z montażu takiego dodatkowego dogrzewania?
rank1 |
#754231 Wysłany:
11 Gru 2014, 11:01; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
1.3 multijet nie dość że długo się nagrzewa zimą to jeszcze wchłania duże ilości paliwa... Latem w mieście potrafił zadowolić się 6litrami, zimna wciąga już 8,5
SOMEONE007 |
#754234 Wysłany:
11 Gru 2014, 11:42; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
| Szaman |
buladag |
#754241 Wysłany:
11 Gru 2014, 12:11; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
SOMEONE007 napisał(a): u mnei sredniak miejscki aktualna pora zimowa to 5-5.5l Bez jaj. Przy jakiej średniej prędkości między tankowaniami? [ Dodano: 11 Gru 2014 11:11 ]pomidor napisał(a): zakrycie chłodnicy coś da?? chociaż jakby dało to jak ją zakryć??? Nic, jeśli masz sprawny termostat to duży obieg i tak jest odcięty więc powietrze nie wychładza płynu.
SOMEONE007 |
#754253 Wysłany:
11 Gru 2014, 13:06; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
| Szaman |
buladag, z pelengo zakresu od jazdy miejskiej 30-70 po trasy 140-150 usredniajac od tankwoani do tankowania tak mi wychodzi.. nie mam potrzeby kłamac, jak srednio miedzy tankowaniami robie 750-800km dolewajac ok 40-42l nigdy nie zeruej rezerwy,,, czyt amatematyka.. a emerytalnei nie jeżdze..
rank1 |
#754277 Wysłany:
11 Gru 2014, 16:11; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
ja miedzy tankowaniami mam 22km/h, jazda 100% miasto, krótkie odcinki. Jak już pisałem, latem wciąga do 6 a zimą 8,5. Nie mam pojęcia SOMEONE007 jak udaje ci się zrobić 5.5
buladag |
#754279 Wysłany:
11 Gru 2014, 16:33; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
rank1, bo się nie udaje, przy jeździe miejskiej(centraum: łódź, wa-wa, kraków, wrocław, poznań, katowice i w zasadzie niewiele więcej) czyli te circa 20km/h + wieczne niedogrzanie tak mały i słaby diesel łyknie tyle i nie ma cudów, za to mocne strony pokaże jak przelecisz trasę ze średnią 60-80km/h - wtedy spali tyle co nic. W miejskich warunkach lepszy wydaje się benzyniak z jednej prostej przyczyny - szybciej się nagrzewa. Dla porównania Ci podam: wolnossące 3 cylindrowe 1.2 82KM w benzynie przy średniej 21km/h i odcinkach od 3-11km łyka mi 7,5l/100km na dystrybutorze, dzięki m.in. elektrycznej pompie wody ciepłe powietrze z nawiewów masz już po ok. 1000m nie przekraczając 2000obr./min. PS: Nie wierz w bajki, tylko passat w TDi produkuje paliwo.
SOMEONE007 |
#754280 Wysłany:
11 Gru 2014, 16:53; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
| Szaman |
Songo |
#754281 Wysłany:
11 Gru 2014, 17:24; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Imię: Mateusz
SOMEONE007 napisał(a): buladag, ja wiem swoje, auta nie pcham. tylko jezdze i wiem ile leje i przejezdzam... tyle w OT Nie rozpisujac się, potwierdzam mam tak samo od 4.8 do 5.5
buladag |
#754284 Wysłany:
11 Gru 2014, 18:24; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Piszcie z łaski swojej przy jakiej średniej prędkości, bo dla jednego miasto to Pruszków z 5 sygnalizatorami na krzyż, a dla drugiego Warszawa śródmieście.
SOMEONE007 |
#754318 Wysłany:
11 Gru 2014, 23:10; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
| Szaman |
mrWlodi |
#765410 Wysłany:
01 Mar 2015, 11:04; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Ja niestety mam ten sam problem... Ale można założyć dogrzewacz z allegro, wystarczy założyć go na wąż chłodnicy i podłączyć do prądu. Coś na wzór dogrzewaczy aut skandynawskich. Startujemy i temp płynu 90stopni i w aucie ciepło
axjajaj |
#766918 Wysłany:
11 Mar 2015, 15:05; Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel |
Wersja: Van
Z którego roku auto? Ja w aucie z 2011 roku mam chłodnicę EGR lub jak kto woli - dogrzewacz płynu chłodzącego. Mam też autko z silnikiem takim z 2005 roku i tamtego rozgrzać to faktycznie masakra....
[ 19 posty(ów) ] |
