Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
 Post #765431 Wysłany: 01 Mar 2015, 14:54;
 Temat postu: Po odpaleniu przez 2 sekundy słychać łańcuch rozrządu
Witam, posiadam 3 sztuki Grande Punto, wszystkie 1.3 Multijet. W jednym z nich po zimnym odpaleniu słychać przez sekunde-dwie łańcuch rozrządu. Jest to taki charakterystyczny dzwiek jakby coś nie miało smarowania. Czy to normalne w tych autach? W pozostałych dwóch sztukach czegoś takiego nie mam.
 Post #765433 Wysłany: 01 Mar 2015, 15:05;
 Temat postu: Re: Po odpaleniu przez 2 sekundy słychać łańcuch rozrządu
Miejscowość: Kalwaria Z.
skoro masz 3 takie same auta z takimi samymi motorami i w dwóch pozostałych nic takiego się nie dzieje, to w tym jednym egzemplarzu jest coś nie tak. Masz prawidłowy poziom oleju? Ile masz na oleju przejechane? Tam jest jeśli się nie mylę napinacz hydrauliczny łańcucha rozrządu, może on nie domagać. Może konieczna jest wymiana całego rozrządu, łańcuch rozrządu z osprzętem tez podlega wymianom, ale nie tak częstym jak w przypadku paska rozrządu.
 Post #765498 Wysłany: 01 Mar 2015, 21:16;
Poziom jest, olej jest.
Też właśnie myślałem o tym napinaczu. Auto nie wymaga wymiany rozrządu bo ma bardzo mały przebieg.
W moim pierwszym GP rozrząd wytrzymał 179 500 i strzelił :wink:
 Post #766111 Wysłany: 05 Mar 2015, 22:45;
Wersja: Van
Ja wymieniłem przy 250 000, ale miałem przypadki kiedy przy 140 000 strzelił.... Efekt zużytego napinacza - pasuje przymierzyć się do wymiany. Koszt nie jest straszny - ok 300 zł za częsci
 Post #766157 Wysłany: 06 Mar 2015, 12:11;
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Miałem podobny przypadek ale ten dzwięk podobny do braku smarowania okazał się zużytym sprzęgełkiem alternatora.
Też mechanik podejrzewał rozrząd.
Nie wiem czy wszystkie wersje silnikowe to posiadają ale 1.3 mjtd na pewno to ma.
Po wymianie sprzęgiełka nastała cisza.
 Post #766704 Wysłany: 10 Mar 2015, 00:00;
Wersja: Van
Zdjąć pasek i odpalić. Diagnoza będzie jednoznaczna
