Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:53
 Post #750767 Wysłany: 15 Lis 2014, 21:43;
 Temat postu: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel
Miejscowość: Leszno
panowie czy wam się też długo nagrzewa silnik po odpaleniu??
dodam że zaraz po odpaleniu ruszam autem (rano) i muszę ujechać ok 10 km (tylko trasa) żeby wskazówka doszła do 90st.
czy tak ma być??
 Post #750951 Wysłany: 17 Lis 2014, 11:18;
 Temat postu: Re: nagrzewanie silnika 1.3 MJ diesel
Niestety tak. W mieście i po 10 km potrafi się nie rozgrzać.
Jednak źle to będzie dopiero zimą, przy mrozie -15 :>
Kiedyś na przykład przez godzinę próbowałem rozmrozić przednią szybę na której zamarzł padający w nocy deszcz. :E
 Post #750957 Wysłany: 17 Lis 2014, 12:42;
dokąłdnie, nagrzewa sie dlugo, choc jeszcze teraz przy 0 nie ma tragedii... gorzej jak juz poajwia sie takei -20 :D to raz mi potrafil 25km sie dogrzewac do optymalnej temperatury, a na światłąch/korku spadała... :D
 Post #750966 Wysłany: 17 Lis 2014, 16:30;
Miejscowość: Leszno
zakrycie chłodnicy coś da??
chociaż jakby dało to jak ją zakryć???
 Post #751007 Wysłany: 17 Lis 2014, 21:01;
dziwne, bo mam w pracy doblo 1.3 MJ 75KM i przy obecnych temperaturach na dystansie 5km w mieście silnik rozgrzewa sie do ok 70 stopni
 Post #751113 Wysłany: 18 Lis 2014, 16:50;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Pszczyna
Wyjścia masz dwa jeśli ma to być wszystko zbliżone do fabryki, pruć deskę i założyć nagrzewnice z elektrycznym dogrzewaniem jak to miało miejsce, w niektórych wersjach lub można założyć dogrzewanie wtedy po 3-5min. już jest przyjemnie ciepło we wnętrzu samochodu ;)
 Post #751131 Wysłany: 18 Lis 2014, 18:28;
Songo, masz może więcej informacji/jakieś opisy z montażu takiego dodatkowego dogrzewania?
 Post #754231 Wysłany: 11 Gru 2014, 11:01;
1.3 multijet nie dość że długo się nagrzewa zimą to jeszcze wchłania duże ilości paliwa... Latem w mieście potrafił zadowolić się 6litrami, zimna wciąga już 8,5
 Post #754234 Wysłany: 11 Gru 2014, 11:42;
:| no nie bardzo... sprawdz czy masz wszystko ok
bo u mnei sredniak miejscki aktualna pora zimowa to 5-5.5l w lato w zasadzie tez caly czas w okolicy 5...
i wzasadzie zadnej zimy nei wzia wiecej
 Post #754241 Wysłany: 11 Gru 2014, 12:11;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Bez jaj. Przy jakiej średniej prędkości między tankowaniami?
[ Dodano: 11 Gru 2014 11:11 ]
Nic, jeśli masz sprawny termostat to duży obieg i tak jest odcięty więc powietrze nie wychładza płynu.
 Post #754253 Wysłany: 11 Gru 2014, 13:06;
buladag, z pelengo zakresu od jazdy miejskiej 30-70 po trasy 140-150 usredniajac od tankwoani do tankowania tak mi wychodzi.. nie mam potrzeby kłamac, jak srednio miedzy tankowaniami robie 750-800km dolewajac ok 40-42l nigdy nie zeruej rezerwy,,, czyt amatematyka..
a emerytalnei nie jeżdze..
 Post #754277 Wysłany: 11 Gru 2014, 16:11;
ja miedzy tankowaniami mam 22km/h, jazda 100% miasto, krótkie odcinki. Jak już pisałem, latem wciąga do 6 a zimą 8,5. Nie mam pojęcia SOMEONE007 jak udaje ci się zrobić 5.5
 Post #754279 Wysłany: 11 Gru 2014, 16:33;
rank1, bo się nie udaje, przy jeździe miejskiej(centraum: łódź, wa-wa, kraków, wrocław, poznań, katowice i w zasadzie niewiele więcej) czyli te circa 20km/h + wieczne niedogrzanie tak mały i słaby diesel łyknie tyle i nie ma cudów, za to mocne strony pokaże jak przelecisz trasę ze średnią 60-80km/h - wtedy spali tyle co nic.
W miejskich warunkach lepszy wydaje się benzyniak z jednej prostej przyczyny - szybciej się nagrzewa. Dla porównania Ci podam: wolnossące 3 cylindrowe 1.2 82KM w benzynie przy średniej 21km/h i odcinkach od 3-11km łyka mi 7,5l/100km na dystrybutorze, dzięki m.in. elektrycznej pompie wody ciepłe powietrze z nawiewów masz już po ok. 1000m nie przekraczając 2000obr./min.
PS: Nie wierz w bajki, tylko passat w TDi produkuje paliwo. ;)
 Post #754280 Wysłany: 11 Gru 2014, 16:53;
buladag, ja wiem swoje, auta nie pcham. tylko jezdze i wiem ile leje i przejezdzam... tyle w OT
 Post #754281 Wysłany: 11 Gru 2014, 17:24;
Imię: Mateusz
Nie rozpisujac się, potwierdzam mam tak samo od 4.8 do 5.5 ;)
 Post #754284 Wysłany: 11 Gru 2014, 18:24;
Piszcie z łaski swojej przy jakiej średniej prędkości, bo dla jednego miasto to Pruszków z 5 sygnalizatorami na krzyż, a dla drugiego Warszawa śródmieście.
 Post #754318 Wysłany: 11 Gru 2014, 23:10;
Usredniona wg kompa 30km/h
 Post #765410 Wysłany: 01 Mar 2015, 11:04;
Ja niestety mam ten sam problem...
Ale można założyć dogrzewacz z allegro, wystarczy założyć go na wąż chłodnicy i podłączyć do prądu. Coś na wzór dogrzewaczy aut skandynawskich.
Startujemy i temp płynu 90stopni i w aucie ciepło :mrgreen:
 Post #766918 Wysłany: 11 Mar 2015, 15:05;
Wersja: Van
Z którego roku auto? Ja w aucie z 2011 roku mam chłodnicę EGR lub jak kto woli - dogrzewacz płynu chłodzącego. Mam też autko z silnikiem takim z 2005 roku i tamtego rozgrzać to faktycznie masakra....
