Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:49
[ 17 posty(ów) ] |
Autor |
koola |
#763510 Wysłany:
15 Lut 2015, 22:35; Temat postu: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Płyn chłodniczy po 5 latach chyba już pora wymienić ? Teraz patrzyłem jest na minimum czy tak ma być ? I na jaki wymienialiście bo pewnie w ASO najlepiej kupić żeby nie rozrabiać z wodą destylowaną
Moja nowa Kropka
Góra |
abel |
#763585 Wysłany:
16 Lut 2015, 08:04; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Paraflu rozrabia się z woda destylowana w stosunku 1:1 . Pisze abyś nie kupował 6 litrów , wystarcza 3 l.wymiana prosta , na dole chłodnicy masz zawór spustowy płynu .
Góra |
danielmax |
#763592 Wysłany:
16 Lut 2015, 09:55; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntomaniak |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
wymieniałem na taki sam czyli PARAFLU w ASO przy okazji przeglądów koszt nie był duży a samemu nie chciało mi się paprać poza tym czytałem że może być problem z odpowietrzaniem więc dałem w aso. Rodzaju lepiej nie zmieniać bo nie wszystkie są mieszalne więc trzeba by najpierw płukać układ itp. więc po co kombinować ?
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
Góra |
koola |
#771621 Wysłany:
13 Kwi 2015, 20:46; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Badali mi płyn chłodniczy że ma temp -10 sprawności więc chcę wymienić i a jak wymienię cały płyn to mam kupić paraflu up , czy paralu 11 czu go use
Bo już nie wiem co jest dobre ???
Moja nowa Kropka
Góra |
steyr |
#771628 Wysłany:
13 Kwi 2015, 21:03; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
wlejesz inny płyn też będzie ok,przykładowo ja korzystam zawsze z Dynagela 2000  wymiana tak jak Ci wyżej piszą.
Góra |
koola |
#771752 Wysłany:
14 Kwi 2015, 20:46; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Czy to taki płyn i czy tak się robi jak na filmiku że się płucze szlaufem i wodą ?? http://www.autoland.pl/produkty/plyny_e ... o_chlodnicTylko nie widać żeby spełniał normę Fiata ( nie wiem czy to aż takie istotne tak jak przy olejach )
Moja nowa Kropka
Góra |
maly20202 |
#771788 Wysłany:
15 Kwi 2015, 04:59; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
przy wymianie rozrządu wymieniłem płyn na zwykły borygo nie zaobserwowałem żadnych anomalii
_________________ AR 159 1.9 16V
Góra |
koola |
#772038 Wysłany:
16 Kwi 2015, 23:30; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
ile litrów wchodzi w układ chłodzenia , ten dynagel jest ciekawy
Moja nowa Kropka
Góra |
lionaptor |
#772209 Wysłany:
18 Kwi 2015, 11:00; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Z tym płukaniem szlaufem to bym nie przesadzał... możesz lekko przelać nowym płynem albo wodą destylowaną. Ja kupiłem 5 litrów i o ile się nie mylę został dobrze ponad jeden litr, ale troszkę weszło na dolewanie kiedy układ się jeszcze trochę odpowietrzał no i na ewentualne ubytki. Nie widzę sensu przepłacać za Paraflu. W pandzie używałem polecany K2 Kuler, Autoland też ma dobre produkty. Jeśli planujesz w niedługim czasie wymianę rozrządu to zaczekaj jeszcze i wtedy od razu zmienisz płyn
Góra |
rufus295 |
#772214 Wysłany:
18 Kwi 2015, 11:32; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
Pozwolę się podpiąć  . Czy przy wymianie rozrządu wskazana jest wymiana płynu?
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Góra |
koola |
#772216 Wysłany:
18 Kwi 2015, 11:36; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Ten K2 to rzeczywiście tani bo za paraflu up trzeba dać 75 zł a i ten dynagel nie jest drogi ? I w właśnie zamierzam wymieniać rozrząd za rok lub dwa i może wtedy se wleję paraflu bo po co teraz go lać jak za rok go wyleję przy wymianie rozrządu
Moja nowa Kropka
Góra |
misci |
#772220 Wysłany:
18 Kwi 2015, 12:30; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Cytuj: Czy przy wymianie rozrządu wskazana jest wymiana płynu? Jeśli płyn jest stary to wymiana jest wskazana gdyż razem z rozrządem powinno wymienić się pompę cieczy chłodzącej. Układ zatem trzeba rozszczelnić więc przed tym trzeba spuścić z układu co najmniej część płynu chłodzącego. Koszt operacji na układzie chłodzenia powinien zatem być przypisany do wymiany rozrządu co powinno generować darmową wymianę płynu. Jeśli płyn "wystarczy" do następnej wymiany rozrządu to jego wymiana nie jest konieczna.
Góra |
koola |
#772284 Wysłany:
19 Kwi 2015, 00:52; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Płyn ma 5 lat bez wymiany i badali jego odporność i ma -10 temp . więc strach na takim jeździć w zimie ? Przejechane mam 67 tys więc rozrząd to za jakieś dwa lata przy około 90 tys To wymiana płyny chyba wskazana kupię na te dwa lata tego dynagela 2000 a przy rozrządzie se kupię ewentualnie Paraflu up
Jeszcze jedno w realu widziałem dynagela 2000 w białym karnisterku czy on się różni parametrami od tego w czarnej butli
Moja nowa Kropka
Góra |
lionaptor |
#772289 Wysłany:
19 Kwi 2015, 08:15; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
koola napisał(a): Płyn ma 5 lat bez wymiany i badali jego odporność i ma -10 temp . więc strach na takim jeździć w zimie ? Przejechane mam 67 tys więc rozrząd to za jakieś dwa lata przy około 90 tys To wymiana płyny chyba wskazana kupię na te dwa lata tego dynagela 2000 a przy rozrządzie se kupię ewentualnie Paraflu up
Jeszcze jedno w realu widziałem dynagela 2000 w białym karnisterku czy on się różni parametrami od tego w czarnej butli No to chyba lepiej wymienić bo w zimie może być problem, dodatkowo po 5 latach nie wiadomo czy płyn dalej zachowuje w pełni właściwości antykorozyjne. Polecam też ten płyn http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... u-g12.htmlCo do kwestii rozrządu to nie zapominaj, że książkowo to oprócz przebiegu dochodzi kwestia czasu tj. co 5 lat  Ja miałem 82 tys. i 5 lat no i zmieniłem kompletny rozrząd z pompą wody i płynem chłodzącym. Za części niecałe 300zł, a za robociznę niecałe 100zł. Pompa była ok, rolka miała już delikatne luzy, a pasek mikropęknięcia przy zginaniu. Wszystko powinno jeszcze trochę pośmigać, ale jakoś nie lubię zbędnego ryzyka
Góra |
lajosz |
#772311 Wysłany:
19 Kwi 2015, 11:42; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Cytuj: Fiat to widzi tak: -Przygotować odpowiedni pojemnik do zebrania płynu chłodzącego. -Przy zimnym silniku odkręcić korek zbiornika wyrównawczego. -Otworzyć zawór spustu znajdujacy się w części dolnej lewej chłodnicy. -Otworzyć śrubę odpowietrznika znajdujacą się w części górnej chłodnicy, po stronie prawej.
PONOWNE NAPEŁNIENIE UKŁADU
-Zamknąć zawór spustu płynu i utrzymać otwartą śrubę odpowietrznika. -Wykonać procedurę napełnienia obwodu wymaganym płynem poprzez otwór napełniania w zbiorniku wyrównawczym, aż do wypłynięcia płynu ze śruby odpowietrznika -Zamknąć śrubę odpowietrznika. -Kontunuować napełnianie płynem do ustabilizowania poziomu w zbiorniku na znaku MAX. -Zamontować i wkręcić do oporu korek zbiornika wyrównawczego. -Uruchomić silnik i utrzymać go przez dwie minuty na biegu jałowym. -Rozprowadzić płyn w układzie dokonując kilku przyspieszeń i stopniowo (co 30 sekund) aż do uzyskania obrotów około 3000 obr/min. Operacja musi być przeprowadzana aż do uzyskania otwarcia termostatu i conajmniej trzech kompletnych cykli włączenia się i wyłączenia elektrowentylatora. W czasie tej operacji utrzymać urządzenie klimatyzacji wyłączone w celu uniknięcia włączenia się elektrowentylatora nie powodowanego nagrzaniem się płynu chłodzenia. Jeśli w trakcie tej fazy zauważy się spadek poziomu, doprowadzić obroty silnika do obrotów biegu jałowego i otworzyć korek bardzo ostrożnie, wlać płyn aż do uzyskania znaku MAX, następnie dokręcić korek do oporu i dokończyć rozprowadzenie płynu w układzie. -Wyłączyć silnik i pozostawić go do ostygnięcia. -Jeśli to konieczne, uzupełnić wymaganym płynem aż do osiągnięcia znaku MAX. -Po zakończeniu wyżej wymienionych operacji sprawdzić, czy wprowadzono do układu ilość płynu chłodzącego przynajmniej równą ilości płynu odzyskanego w fazie odpowietrzania.
Dodam od siebie: lepiej dwa razy układ przepłukać wodą destylowaną (lub demineralizowaną ). Następnie wlać dokładnie połowę (2,65L) koncentratu (np: Paraflu UP) - resztę uzupełnić wodą destylowaną. POJEMNOŚĆ UKŁADU 1.2 8v - 1.4 8v - 1.4 16v to 5,27L roztworu wody destylowanej i płynu Paraflu UP po 50%
Góra |
koola |
#772314 Wysłany:
19 Kwi 2015, 11:49; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
Kurde teraz pytanie czy jak kupię płyn 5 litrów czy jak te 200 ml będzie mniej czy to coś zaszkodzi bo jak mam kupować 10 l płynu za 100 zł żeby zalać te 200 ml to lepiej już od razu paraflu za 75 zł i jeszcze zostanie na dolewkę 3 l paraflu + 3 l wody to 6 l płyny za 75 zł i mam na dolewkę ?p9
Moja nowa Kropka
Góra |
lajosz |
#772317 Wysłany:
19 Kwi 2015, 12:03; Temat postu: Re: Płyn chłodniczy ( wymiana , stan ) |
Puntoświr |
koola napisał(a): Kurde teraz pytanie czy jak kupię płyn 5 litrów czy jak te 200 ml będzie mniej czy to coś zaszkodzi bo jak mam kupować 10 l płynu za 100 zł żeby zalać te 200 ml to lepiej już od razu paraflu za 75 zł i jeszcze zostanie na dolewkę 3 l paraflu + 3 l wody to 6 l płyny za 75 zł i mam na dolewkę ?p9 Pojemność 5,27 L to pojemność suchego układu... Jeśli tylko spuścisz to i tak wszystko nie zleci ... Jak Chcesz płukać wodą to jak pisałem wcześniej. Wtedy 3L koncentratu .
Góra |
[ 17 posty(ów) ] |
