Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:43
 Post #770744 Wysłany: 08 Kwi 2015, 09:25;
 Temat postu: coś szumi przy silniku
Imię: adam
panowie proszę o podpowiedż mam problem po zgaszeniu silnika i po podniesieniu pokrywy słychać przy silniku jakiś szum tak jakby coś pracowało dalej ;jakby jakiś silniczek chodził czy może cośinnego
 Post #770745 Wysłany: 08 Kwi 2015, 09:33;
 Temat postu: Re: coś szumi przy silniku
Sprawdź czy nie chodzi wentylator przy chłodnicy.
 Post #770889 Wysłany: 09 Kwi 2015, 09:51;
Imię: adam
to nie jest wentylator,to jest cichy szum jakby buczenie ciche i to cośrozładowywuje mi akumulator ,jak przyjade z pracy musze ołączyć akumulator bo do rana by mi rozładowało i jak go odłącze to jest cisza
 Post #770890 Wysłany: 09 Kwi 2015, 10:04;
Wyciągaj bezpieczniki po kolei , zobaczysz kiedy szum ucichnie.
 Post #770909 Wysłany: 09 Kwi 2015, 12:40;
Miejscowość: ełk
Sprawdź wyciagnij bezpiecznik F38 7,5A w komorze silnika jest on od centrali klimatyzatora . być może dostaje się napięcie na zacisk d+ alternatora przy wyłączonym zaplonie .
Jeżeli nie masz Klimy i po wyciągnięciu bezpiecznika piski ustały to nie wkładają go
 Post #771147 Wysłany: 10 Kwi 2015, 18:26;
Imię: adam
zacząłem wyjmować bezpieczniki i po wyjęciu 3 z kolei z prawej strony od strony akumulatora to buczenie ustało,pisze że to jest nr.33;od czego jest ten bespiecznik?
 Post #771165 Wysłany: 10 Kwi 2015, 20:39;
Miejscowość: ełk
Centralka sterowania silnikiem
Dziwne bo napięcie na nim powinno się pojawić gdy załączone są przekaźniki T6 i T7, tj gdy przekrecony jest kluczyk. Raczej oba przekaźniki nie mogłyby się skleic . gdzieś masz zwarcie
A probowales wyciągnąć bezpiecznik oznaczony polem 54 tj prawy dolny róg 7,5A i wtedy zobacz czy będzie ok.
 Post #771181 Wysłany: 10 Kwi 2015, 20:47;
Imię: adam
nie,doszłem do tego przestało buczyć i dalej nic nie robiłem,wsadziłem spowrotem bo trochę się powiem boję żeby sobie czegoś bardziej nie popsuć
 Post #771192 Wysłany: 10 Kwi 2015, 21:14;
Miejscowość: ełk
Wloz go z powrotem i probuj wyciągać następne bezpieczniki i słuchaj kiedy przestanie buczec
 Post #771594 Wysłany: 13 Kwi 2015, 14:49;
Imię: adam
wyciągnołem prawie wszystkia,buczenie ustaje przy wyciągnięciu nr.30,33,36,przy 54 dalej buczy, słychać jak się pochyli nad prawym błotnikiem raczej od strony podszybia
 Post #771609 Wysłany: 13 Kwi 2015, 19:26;
Miejscowość: ełk
bezpieczniki w skrzynce oznaczone przez Ciebie jako 30 to F28 - sterowanie silnika obciążnie głowne cewki wtryskiwacze
33 to F29 - centralka sterowania silnikiem
36 to F39 -opisany jako centralka skrzyni biegów robot dzwignia zmiany biegów
i jego nie mogę zlokalizować na schematach , wyjmij go zobacz czego zabraknie .
może mierzyleś ile wiecej pradu ciągnie podczas "buczenia "
miałem tez problem z buczeniem topic49932.html , problem znikał po zdjeciu bezp F38 , dodatkowo zmieniłem kostke rezystora nawiewu bo byla nadtopiona . ale dla pewnosci jeżdze bez niego . choć jak go włoże to nic sie nie dzieje i działa sterowanie zamykaniem obiegu zewnetrznego powietrza
buczalo w moim przypadku w okolicy alternatora . na zacisk D+ altka dostawało sie napiecie rzedu 5v
 Post #771719 Wysłany: 14 Kwi 2015, 18:35;
Imię: adam
a jak to mam zmierzyć,elektryk zemnie .zaden apropo tych bezpieczników jaką ja mam skrzynkę że u mnie 30 tj.28,33to29 a 36to 39 nie rozumię tego
 Post #771791 Wysłany: 15 Kwi 2015, 06:55;
Miejscowość: ełk
Ty podajesz nr nadruku na skrzynce , ja podaje nr kodowy na schematach .
Który rocznik auta twego i czy skrzynkę bezpieczników masz prostokątną czy kwadratową ?.
Jak zmierzyć prąd gdy szumu : miernik ustaw na prąd stały np 20A jedna końcówka przewodu miernika w wtyk oznaczony com , drugi przewód w wtyk miernika oznaczony 20A . wyjmij bezpiecznik np 30 i w puste gniazdo bezpiecznika wloz końcówki miernika , jak zacznie buczec to zczytaj wartość prądu..
 Post #771808 Wysłany: 21 Kwi 2015, 10:51;
Imię: adam
rocznik to2007,a skrzynkę mam prostokątną
[ Dodano: 21 Kwi 2015, 09:51 ]
dobezpiecznika 36 dochodzi napięcie 12.6v ale wartość prądu 0 a,włożyłem bezpiecznik i nie buczy tak jakby się samo naprawiło co o tym myśleć
