Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:28
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
magnum146 |
#774418 Wysłany:
05 Maj 2015, 00:30; Temat postu: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Sympatyk kropek |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków/śląsk Rejestracja: 01 Mar 2015, Posty: 31
Hej, dziś usłyszałem w swoim GP dziwne odgłosy, przypominające ćwierkanie, świerczenie.. Wstawiam filmik: https://youtu.be/mWb3ULbLyzoSłychać niepożądany dźwięk podczas jazdy oraz na postoju, głównie na rozgrzanym silniku, przy dodawaniu gazu. Jakie mogą być przyczyny? Przeczytałem kilka tematów w sieci, przyczyn wydaje się, że może być wiele. Świeci mi kontrolka "check engine" - po podłączeniu do komputera - problem P0401 - układ recyrkulacji spalin EGR Możliwe, że jest do czyszczenia i to jest przyczyną?
Góra |
misci |
#774420 Wysłany:
05 Maj 2015, 00:51; Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Puntoświr |
Może coś się do paska przykleiło, albo do koła pasowego. W podobnych przypadkach zwykle "zadawałem" nieco silikonu w sprayu przeznaczonego do gumy na pasek wielorowkowy. Nigdy tym zabiegiem nie spowodowałem poślizgu paska, a zawsze dziwne dźwięki bardziej lub mniej ustępowały.
P. S. Częstotliwość odpowiada obrotom silnika więc nie powinno to ćwierkanie dotyczyć alternatora, i napinacza, które kręcą się szybciej z uwagi na przełożenie.
Góra |
DeviLL |
#774435 Wysłany:
05 Maj 2015, 09:02; Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Jak masz klimę sprawdź czy przy załączonej zmienia się ten dźwięk , ew. zdejmij pasek klinowy i nasłuchuj
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
magnum146 |
#774440 Wysłany:
05 Maj 2015, 10:11; Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Sympatyk kropek |
Imię: Daniel
Ok, posprawdzam pasek, podjadę do jakiegoś mecha najlepiej, bo nie mam dostępu do kanału.. Jeśli chodzi o klimę, to po jej włączeniu częstotliwość jest identyczna, nie wzmożona. Co z tym EGRem? Nie będzie to miało nic wspólnego z "ćwierkaniem"? Usuwałem już kilkakrotnie błąd P0401 ale po jakimś czasie znów wyskakuje, więc chyba jest coś na rzeczy?
Góra |
PawełG |
#774454 Wysłany:
05 Maj 2015, 14:01; Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Puntoświr |
Polecałbym sprawdzić czy EGR nie jest bardzo brudny i wyczyścić w razie potrzeby. Możliwe że blokuje się wydaje dziwny dźwięk i masz błąd. Ewentualnie dla szybkiego testu odłącz przewód elektryczny od EGR i zobacz czy dźwięk ustąpi.
Góra |
wikiwik16 |
#776109 Wysłany:
22 Maj 2015, 06:40; Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Sympatyk kropek |
Imię: Wiktor
Miejscowość: Łyszkowice Rejestracja: 22 Gru 2011, Posty: 43
Peknieta szpilka kolektora wydechoweg....jak dodasz gazu ćwierkanie jest glosniejsze?? A po rozgrzaniu silnika ustje ??
_________________ “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” (ś.p. Colin McRae)
Góra |
magnum146 |
#776127 Wysłany:
22 Maj 2015, 10:28; Temat postu: Re: Dziwne odgłosy spod maski - "ćwierkanie" 1.3 MJ |
Sympatyk kropek |
Imię: Daniel
Dla potomnych - po ściągnięciu pasków dźwięk nie ustępował. Występował on tylko na ciepłym silniku. Potem okazało się, że wyczuwalne są spaliny po podniesieniu maski. Samochód palił mi więcej o 3l. Uszkodzone: uszczelki/podkładki pod wtryskami się zużyły i zapiekły. Należało je zmienić. Jest to element, który z czasem eksploatacji po prostu się zużywa. Myślałem, że to tylko pasek, skończyło się na tej naprawie - dobrze, że szybko zareagowałem i pojechałem na sprawdzenie, inaczej miałbym do roboty całe wtryski! Koszt roboty to jakieś 200zł.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
