Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:19
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
synek5418 |
#778251 Wysłany:
13 Cze 2015, 15:31; Temat postu: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Sympatyk kropek |
Panowie, nietypowe pytanie:) Szukam Grande Punto, obejrzałem już łącznie chyba z 8 sztuk. Dzisiaj pojechałem obejrzeć fiata z 2008 roku, 1,4 8v (komis, sprowadzony z niemiec). Dotychczas wszystkie fiaty miały brzydko mówiąc "zarzygane" silniki olejem - mniej lub bardziej. Ten typ tak ma? Bo dzisiaj byłem w szoku jak zobaczyłem świecący się silniczek przy przebiegu 70 tysięcy + świecące nakrętki. Dosłownie jakby był prosto z fabryki. To właśnie spowodowało że fiata nie kupiłem.
Góra |
maly20202 |
#778262 Wysłany:
13 Cze 2015, 17:26; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
ja mam ponad 70 tyś przejechane i silnik suchy jedyny wyciek to koło wlewu oleju wiadomo od uzupełniania oleju i koło przepustnicy miedzy filtrem powietrza a przepustnicą reszta czysta i sucha oczywiście nie wygląda jak prosto z fabryki bo zakurzony śruby się nie świecą (zaśniedziały) na niektórych się rdza pojawiła, co do tego z Niemiec to silnik pewnie był myty i dlatego się tak świeci przebieg najlepiej sprawdzić podpinając kropka pod kompa koszt kabla 100 zł a masz pewność przebiegu w 100% a później kabel też się przyda
_________________ AR 159 1.9 16V
Góra |
misci |
#778264 Wysłany:
13 Cze 2015, 18:35; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Mam czterolatka 1,4 8V z przebiegiem 56000km. (wg licznika i airbag'ów). Silnik nie ma wycieków, pokrywa rozrządu i głowica zaśniedziała, niektóre śrubki pokryły się rdzą, a blok silnika się łuszczy przez rdzę. Jedyny wyciek to wyciek z wybieraka biegów skrzyni biegów. Przy większym przebiegu gdy demontowano pokrywę zaworów mogą się zdarzyć wycieki oleju spod pokrywy. Ogólnie silniki fiata lubią się smarować olejem od zewnątrz. W zamian, dobrze traktowane, potrafią odwdzięczyć się bezawaryjnością. Przejechałem 8kkm i nie widzę apetytu na olej.
Góra |
synek5418 |
#778304 Wysłany:
14 Cze 2015, 08:29; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Sympatyk kropek |
Mechanikiem nie jestem, nawet nie umiał bym podpiąć samochodu do kompa, zostaje mi jedynie wizyta w jakimś serwisie:) Też mi się wydaje, że silnik był potraktowany karcherem...
Góra |
_marcin00_ |
#778309 Wysłany:
14 Cze 2015, 09:41; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
Zależy jak kto dba, silnik w Pandzie mojej siostry ma od nowości 65kkm - auto od salonu w jednych rękach, i patrząc pod maskę można się za głowę złapać. Skrzynia biegów zarzygana olejem, silnik tak samo, wszędzie kurz i piach zmieszany z olejem. Z drugiej strony jest moje stilo, nie wiadomo dokładnie jaki przebieg, licznik i komp pokazują około 95kkm, ja bym dał 195, jak nie więcej i co? Silnik suchy, czysty, żadnych wycieków, nigdy nie myty a jest tak dlatego, że ma osłonę od spodu. Także po wyglądzie silnika jego stanu, ani przebiegu nie ocenisz.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
synek5418 |
#778314 Wysłany:
14 Cze 2015, 10:32; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Sympatyk kropek |
Ja powiem tak, teraz jeżdżę cinquecento 903cm 1993rok z przebiegiem 260 tysięcy + lpg i silniczek jest suchutki! a teraz uparłem się, i kupie sobie grande - jest piękne. Tylko jak widziałem egzemplarze z 2009 czy 2008 roku - niby nowsze konstrukcje z zaolejonymi silnikami i przebiegiem poniżej 100 tysięcy to nie wiem co mam o tym myśleć.
Góra |
_marcin00_ |
#778321 Wysłany:
14 Cze 2015, 12:06; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Jak to co pomyśleć? Przebieg na liczniku wg polskiej normy, a faktyczny kilkukrotnie większy, do tego nie serwisowany jak należy i tyle. Tak jak wcześniej pisałem, wygląd silnika świadczy bardziej o zaniedbaniu niż przebiegu. Silniki z rodziny fire często mają wycieki spod pokrywy zaworów, temat prosty do opanowania i tani, ale jak ktoś tylko leje i jeździ, to wtedy silnik cały zarzygany.
Góra |
domin45670 |
#778322 Wysłany:
14 Cze 2015, 12:07; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
PII 1.2 16v 2002r., ok. 72 750 km. Silnik czysty, wycieków brak. Bardzo powoli pocą się śruby bodajże od pokrywy zaworów. Karchera komora silnika nie widziała.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Liam |
#778342 Wysłany:
14 Cze 2015, 15:43; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Cytuj: kupie sobie grande - jest piękne Oczywiście po przesiadce z CC do Grande będzie wrażenie, że przemieszczasz się czymś w rodzaju Maserati GT, ale gdzieś indziej jest inny świat, taki lepszy... więc przemyśl jeszcze raz, czy filozofia ''całe życie na Fiatach'' jest słuszna.
Góra |
synek5418 |
#778365 Wysłany:
14 Cze 2015, 20:25; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Sympatyk kropek |
Liam, zbaczamy z tematu, ale muszę zapytać:) W takim razie czego powinienem szukać do 20 tysięcy benzynka (+ lpg w przyszłości), 5 drzwi, hatchback i w miarę tani w utrzymaniu?
Góra |
misci |
#778378 Wysłany:
14 Cze 2015, 21:55; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Cytuj: W takim razie czego powinienem szukać do 20 tysięcy benzynka (+ lpg w przyszłości), 5 drzwi, hatchback i w miarę tani w utrzymaniu? ... no i wracamy do Punta 1,4 8V. Zanim zdecydujesz się na inny sprawdź jak w nim regulować zawory aby nie kosztowało to majątku (ważne przy LPG). No i jeszcze jedno. Nie psuje się to czego nie ma, a w silniku 1,4 8V nie ma przepływomierza i EGR (recyrkulatora).
Góra |
Liam |
#778385 Wysłany:
14 Cze 2015, 22:29; Temat postu: Re: wizualny stan silnika przy 60-100tysiącach |
Puntoświr |
Cytuj: zbaczamy z tematu Już się poprawiam - u mnie było ponad 190kkm i suchy jak pieprz, ale silnik chyba nie ten którego szukasz Cytuj: czego powinienem szukać do 20 tysięcy benzynka Z racji wykonywanego zawodu, różnorodności marek w obsługiwanych flotach, mogę o samochodach powiedzieć bardzo wiele, ale ostatnio już nie doradzam nikomu, bo zawsze kupujący wie najlepiej i zrobi po swojemu podparty opinią kuzyna i szwagra. Powiedziała mi kiedyś pewna osoba - Fiata to kupujesz sobie nowego, robisz 100kkm i potem do żyda z nim. Ten samochód jest mało idioto-odporny. Taka jest prawda. Ja swojego kupiłem bo jest ładny i tyle. Ostatnio wielu znajomych robi tak, że do ciśnięcia na co dzień kupuje jakiegoś śmiecia za 5kzł + gaz, a w garażach trzymają bardziej tłuste weekendowe fury. Bezstresowe przemieszczanie takim pojazdem - bezcenne. Tylko sąsiad na płocie z zazdrości się nie powiesi.
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
