Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:30
[ 7 posty(ów) ] |
Jarzabek110 |
#796529 Wysłany:
11 Lut 2016, 15:59; Temat postu: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka" |
Sympatyk kropek |
Witam serdecznie
Mam problem z odpaleniem Grande Punto 1.2 2006r 5d Active W diagnostyce wyskoczył mi błąd P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka" Wymieniona cewka zapłonowa oraz kable zapłonowe i świece
Na pierwszej drugiej i trzeciej cewce iskry na świecach są. Co może być powodem ? prosze o rady
[ Dodano: 11 Lut 2016 15:59 ]
Jarzabek110, Jarzabek110,
misci |
#796539 Wysłany:
11 Lut 2016, 18:49; Temat postu: Re: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - uster |
Jeśli cewka jest dobra to może być uszkodzony przewód sterujący pracą cewki 4 cylindra, który wchodzi prosto do sterownika. Jeśli przewód jest dobry to uszkodzony będzie obwód sterowania cewką w samym sterowniku. Zonk.
Jarzabek110 |
#799220 Wysłany:
05 Mar 2016, 11:24; Temat postu: Re: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - uster |
Sympatyk kropek |
Sterownik był uszkodzony. Odzyskałem iskrę na czwartej cewce ale natomiast pojawił sie inny problem. po odpaleniu auta na niskich obrotach chodzi a gdy doda sie gwałtownie pedał gazu do ziemi strzela na przepustnicy najpierw a pozniej na wysokich obrotach chodzi normalnie, co jeszcze zauważyłem że jak mu doda sie delikatnie gazu to nie strzela na przepustnicy. Dodam że swiece nowe, kable zapłonowe, nowa cewka zapłonowa, wymieniony przewód sterujący od sterownika odpowiadający za pracą cewki. Przeskanowany FES-em i nie wykrywa błędów. wszystkie testy wykonane prawidłowo. Auto jest po wypadku. Miał wymieniany wszystkie płyny tj chłodniczy, hamulcowy, oraz wymieniony olej.
Fiat Grande Punto 1.2 Active 2006r
misci |
#799224 Wysłany:
05 Mar 2016, 11:47; Temat postu: Re: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - uster |
Domyślam się, że sterownik wymieniłeś. Pojeździj nim spokojnie kilka dni aż sterownik zaadaptuje się do silnika.
Jarzabek110 |
#799230 Wysłany:
05 Mar 2016, 13:36; Temat postu: Re: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - uster |
Sympatyk kropek |
Tak sterownik wymienilem. Po przejechaniu 2km strzela na przepustnicy i nie reaguje na gaz. Silnik szybko sie nagrzewa. Mozliwe ze rozrzad mogl sie przestawic
artekL |
#800268 Wysłany:
14 Mar 2016, 18:56; Temat postu: Re: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - uster |
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb. Rejestracja: 02 Mar 2015, Posty: 136 Pomógł: 6
W programie możesz podejrzeć stopnie wyprzedzenia zapłonu, dawkę paliwa jak i zrobić reset autoadaptacji jeśli elektrycznie i mechanicznie wszystko będzie w porządku. Dodam że takie strzały nie są za dobre do przepustnicy mogą oberwać czujniki temperatury i ciśnienia powietrza w układzie dolotowym i może być tak ze na granicy błędu będzie nieprawidłowa dawka paliwa.
Jarzabek110 |
#801195 Wysłany:
25 Mar 2016, 14:49; Temat postu: Re: P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - uster |
Sympatyk kropek |
Przewod sterujacy praca cewki wymieniony. Sterownik wymieniony i cewka zaplonowa z kablami i swiecami wymieniona. Nadal wywala blad P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
[ 7 posty(ów) ] |
