Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:26
 Post #800837 Wysłany: 21 Mar 2016, 16:01;
 Temat postu: Pojedynczy puk po puszczeniu pedału przyspieszenia
Problem jak w temacie. Dokładnie wygląda to tak, że przyspieszając i nagle puszczając gaz samochód nie schodzi z obrotów łagodnie tylko jest taki puk-stuk zaraz po puszczeniu gazu, a potem już łagodnie. Towarzyszy temu lekkie szarpnięcie autem. Podobny lub wręcz taki sam stuk słyszę jak rzuci się sprzęgłem. Miał ktoś coś podobnego i co to może być, od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
 Post #800841 Wysłany: 21 Mar 2016, 16:14;
 Temat postu: Re: Pojedynczy puk po puszczeniu pedału przyspieszenia
Spokojnie, w układzie napędowym są luzy - największe chyba na przegubach wewnętrznych. Jeśli taki stuk nie jest głośny to stan jest normalny.
 Post #800864 Wysłany: 21 Mar 2016, 22:55;
Raczej nie nazwałbym go normalnym, ponieważ jest uciążliwy - denerwujący.
Ciekawe jest to, że nie zawsze to zjawisko występuje. W dodatku jest odczuwalne z różną intensywnością, chyba najmocniej da się to usłyszeć i odczuć na dwójce.
 Post #800877 Wysłany: 22 Mar 2016, 00:30;
Pozostaje zatem obejrzeć auto od dołu zwracając uwagę na poduszki zawieszenia zespołu napędowego, w szczególności na poduszkę tylną. Przy okazji macamy półosie, sworznie zwrotnic i końcówki drążków kierowniczych.
 Post #800886 Wysłany: 22 Mar 2016, 09:48;
Wydaje mi się, że powyższe dźwięki to pojawiają się przy dodawaniu gazu, i wtedy pojawia się przy wyrobionych przegubach tego typu stuki. Ja bym raczej obstawiał na poduszki lub złącza stalowo-gumowe.
 Post #800904 Wysłany: 19 Kwi 2016, 19:46;
Mam nieodparte wrażenie że to wina układu zasilania paliwem, że dźwięk pochodzi prosto z silnika, występuje i na benzynie i na gazie. Pod auto wchodzę jak tylko zrobi się cieplej :)
[ Dodano: 19 Kwi 2016, 19:46 ]
Moje nowe spostrzeżenia są takie, że są momenty podczas jazdy w których nie ma tego zjawiska puknięcia (szarpnięcia) po puszczeniu gazu.
Z drugiej strony są też takie momenty, że nawet delikatne i powolne puszczanie powoduje puknięcie tylko już nie takie mocne. Dalej czekam na jakieś sugestie.
 Post #803524 Wysłany: 20 Kwi 2016, 10:56;
To zależy jaki masz przebieg, ale jeżeli jest szarpnięcie i pukanie, przy gwałtownym puszczeniu gazu, lub sprzęgła, to szukałbym przyczyny w poduszce pod skrzynią biegów. Jeżeli to takie delikatne pukanie, przy ruszaniu i hamowaniu (u mnie się coś takiego dzieje), to albo czujnik skrętu, maglownica lub cała przekładnia. Pewności nie mam, ale to zawsze jakiś trop.
Chcesz zobaczyć zadbane autko? Zapraszam do mojej galerii:)
topic49781.html
 Post #804781 Wysłany: 05 Maj 2016, 11:38;
Jak się okazało winna temu była poduszka przy skrzyni biegów była całkowicie zerwana. Wymieniłem na nowa, jednak teraz na wolnych obrotach delikatnie drży kierownica i pedały.
 Post #804783 Wysłany: 05 Maj 2016, 11:53;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Zawsze drży czy zależnie jak się "ułoży" po jeździe ? ;) U mnie raz zadrży , raz nie
 Post #805052 Wysłany: 09 Maj 2016, 09:29;
Imię: Andrzej
Samochód: Panda
Miałem tak, co prawda w innym aucie, nie-Fiacie - takie drżenie o którym piszesz. Ustało po remoncie przedniego zawieszenia - przeguby, koncówki drążków itd. Nie wiem, co było konkretnie za to odpowiedzialne.
 Post #805100 Wysłany: 10 Maj 2016, 11:52;
Być może jest to związane z moim nowym problemem http://fiatpunto.com.pl/topic54414.html
