Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:24
 Post #808559 Wysłany: 14 Lip 2016, 18:37;
 Temat postu: Dobór filtra oleju - wymiary i ciśnienie zaworu obejściowego
Cześć,
niedawno kupiłem Kropka i przymierzam się do pierwszej wizyty w warsztacie (m.in. kupuję filtr oleju). Czy mogę kupić dowolny filtr oleju (dowolnej firmy) który mi wyskakuje na stronach sklepów internetowych po ustawieniu mojego samochodu (GP 1,4 8V 2006)? Bo z tego co czytam na forach wynika, że są dwa różne rodzaje filtrów oleju (gdzieś czytałem że zależne od pompy oleju) - problem w tym że w mojej wersji dostęp do tej części jest utrudniony, a ja średnio znam się na mechanice samochodowej więc nie mam jak sprawdzić jaki jest zamontowany.
Przeglądając dane różnych filtrów ich wymiary trochę się różnią (wysokość między 85 a 90mm, średnice zewnętrzne między 65 a 70mm, średnica wewnętrzna 1 między 54 a 56,5mm, średnica wewnętrzna 2 między 62 a 64mm, przy czym niektórzy wymiary średnicy wewnętrznej 1 i 2 podają na odwrót). Wszystkie mają gwint M20x1,5. Czy te różnice w wymiarach stanowią problem?
Poza tym różnią się też ciśnienia otwarcia zaworu obejściowego, dla filtrów Mann W610/3 i Bosh 0 986 452 041 i Valeo 586013 jest to 1 bar, dla Valeo 586021 jest to 1,5 bar (po co są dwa typy, średnica zewnętrzna różni się o 0,5mm?), dla Knecht OC986 1,3 bar, dla UFI 23.438.00 0,7 bar, dla Purlux LS910 i Filtron OP545/2 nie mam danych. Czy kierować się tymi ciśnieniami?
Będę wdzięczny za wskazanie który z filtrów wybrać, a jak ktoś mi jeszcze powie dlaczego to już w ogóle super :D dzięki ;)
 Post #808561 Wysłany: 14 Lip 2016, 18:59;
 Temat postu: Re: Dobór filtra oleju - wymiary i ciśnienie zaworu obejścio
Miejscowość: sosnowiec
jak robie w aso fiata od 5 lat na dziale części nie spotkałem się z dwoma rodzajami filtrów oleju
60797028 22zł
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #808658 Wysłany: 16 Lip 2016, 21:15;
Dzięki, podany wyżej Sędziszowski filtr PP281 dostałem w ASO za 20,48 zł więc taniej niż większość podanych przeze mnie zamienników ;)
