Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:48
 Post #809506 Wysłany: 03 Sie 2016, 20:24;
 Temat postu: Głośna skrzynia 6-bieg 1.3 jtd 90KM
Szukałem tematu z podobnym wątkiem ale nie mogłem znaleźć jeżeli gdzieś jest to z góry przepraszam
Od momentu zakupu mam problem ze skrzynią biegów w moim GP, wiedziałem że coś się z nią dzieje dlatego też udało mi się urwać na jej ewentualną wymianę lub naprawę, ale do rzeczy podczas jazdy ewidentnie słychać grzechoczący mechanizm różnicowy, oraz wycie szczególnie przy 3 oraz 4 biegu. Sprawdzałem stan oleju oraz to jaki jest zalany i wszystko jest ok (olej czerwony 75W85 katalogowy ponad korek wlewu) I tu pojawia się moje pytanie czy opłaca się ją regenerować czy może szukać drugiej z nowszego GP ? Ewentualnie może ktoś zna jakieś koszta ? Może polecić warsztat w Łodzi który zrobi to dobrze ? Bo takie co robią skrzynie to znam ale wiem że te od fiata są specyficzne i trzeba części zmieniać na mocniejsze.
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #809509 Wysłany: 03 Sie 2016, 21:46;
 Temat postu: Re: Głośna skrzynia 6-bieg 1.3 jtd 90KM
Masz skrzynię m32, która słynie z tego że prędzej czy później padają w niej łożyska i trzeba ją zregenerować lub wymienić (wymiana na używaną to może być loteria). Jak zaczniesz sobie czytać w sieci to zobaczysz, że ta skrzynia ma taką wadę....
Jest to skrzynia oplowska. Kosz regeneracji to raczej 2000zł +
 Post #809512 Wysłany: 03 Sie 2016, 21:53;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Dżizas - w 1.3 M-Jet 90 KM też jest M32? Myślałem że tak fiatowska siedzi....
Forza Italia !
 Post #809514 Wysłany: 03 Sie 2016, 22:20;
Ja tak samo myślałem że jest inna a nie ta przeklęta m32 .. kolega ma ją w alfie 159 i ma inne objawy . A w evo były takie same ?
Mały ale wariat ;)
 Post #809515 Wysłany: 03 Sie 2016, 22:33;
Imię: Kamil
W.pewnym momencie w Bravo zaczęto wkładać skrzynie 6-biegow Fiata - chyba C510, jeśli dobrze pamiętam. A skoro w Bravo to może i w innych modelach? Na logikę tak by pasowało....
Forza Italia !
 Post #809533 Wysłany: 04 Sie 2016, 11:26;
Miejscowość: śląsk
masz skrzynie m20 taka jest w 6biegowym multijecie 1.3 w 5 biegowym jest c510 m20 i m32 maja wady lozysk ale predzej siada m32 poniewaz wystepuje tylko z motorami 1.9 i chyba 2.0 multijet cdti
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #809544 Wysłany: 04 Sie 2016, 17:46;
Nic trudno rozeznałem się w temacie i po wakacjach skrzynia robi out z auta rozbiorę ją zamówię łożyska i zobaczymy ;) oby do tej pory nie zniszczyło obudowy albo co gorsza nie wydarło planetarki . Może ktoś robił już remont w takiej skrzyni i ma jakieś sugestie ?
Mały ale wariat ;)
 Post #809557 Wysłany: 04 Sie 2016, 21:29;
Przy 1,3 skrzynia 6tka to M32 (być może M20 - ale to jeden szit), a 5tka c510 - jak kupowałem chabra to się cieszyłem, że mam 5tkę i brak dwumasu 8)
 Post #809558 Wysłany: 04 Sie 2016, 21:53;
Teraz też bym takiego szukał a wiesz może czy skrzynia 5 podejdzie do mnie ? Bo są tańsze i lepsze a chyb różnią się tylko dzwignia zmiany biegów .
Mały ale wariat ;)
 Post #809570 Wysłany: 05 Sie 2016, 13:46;
Sam silnik pewnie jest tej samej budowy, więc skrzynia powinna podejść, ale 100% pewności nie mam - musiałby się spec wypowiedzieć w tej kwestii.
Jeden kolega z forum przy 6tce wymienił sprzęgło z dwumasu na zwykłe, więc pewnie wiele rzeczy się da :mrgreen:
 Post #809575 Wysłany: 05 Sie 2016, 16:27;
Miejscowość: Kalwaria Z.
W Bravo II wycofali skrzynię M32 od Lipca 2010r, z chwilą kiedy weszło Euro 5. Niech Was nie zmyli układ biegów na lewarku, bo po wycofaniu M32 układ prowadzenia biegów pozostał bez zmian.
 Post #809576 Wysłany: 05 Sie 2016, 17:04;
Ekstremista
Nie tylko w Bravo. Nowa skrzynia to FPT C635 :wink:
 Post #809583 Wysłany: 05 Sie 2016, 20:22;
No właśnie silnik ten sam ale różnica jest w sprzęgle bo słabsze nie miały dwumasy ... a szczerze wolałbym założyć trwalszą skrzynię od nowszego albo od słabszych niż ładować kasę w tą i za rok dwa bujać się z tematem od nowa zwłaszcza że ja dużo jeżdżę ...
Mały ale wariat ;)
 Post #809596 Wysłany: 05 Sie 2016, 21:51;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
a w 2.0 nie jest juz f40?
 Post #809612 Wysłany: 06 Sie 2016, 09:52;
No właśnie nie ;) Najlepszy "myk" jest taki, że ja mam 1.3 90KM z 5tką c510, więc po prostu do 6tki m32 postanowili wsadzić dwumas :E
 Post #809616 Wysłany: 06 Sie 2016, 11:59;
Logiczne bo wiadomo że sprawna dwumasa nie obciąża tak skrzyni i wału a musieli wiedzieć że m20 to kiepska skrzynia . Muszę przekalkulować koszta skrzyni 5, dźwigni pewnie linek plus zamach i sprzęgło . Szkoda że nie jesteś z Łodzi bo bym chętnie popatrzył czym wizualnie różni się ta skrzynia . Bo moja się ewidentnie kończy chyba planetarki wysiadają bo mechanizm chodzi jak sieczkarnia .
Mały ale wariat ;)
 Post #809620 Wysłany: 06 Sie 2016, 13:20;
Miejscowość: śląsk
1.3 6-biegowy ma m20 nigdy nie mial m32!!!!!!!!!!!
 Post #809629 Wysłany: 06 Sie 2016, 15:49;
Czyli z załącznika wychodzi że mój model miał c510 5 biegów teraz fajnie by było żeby się znalazł ktoś kto mi powie co pasuje a co nie ?
Mały ale wariat ;)
