Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:54
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
punciak000 |
#808386 Wysłany:
10 Lip 2016, 14:42; Temat postu: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Sympatyk kropek |
Witajcie! Mam problem z moim autkiem jak w temacie. Kiedy temperatura na zewnątrz wzrośnie mój GP nie ma tyle mocy jak w dni chłodniejsze. Ostatnio zauważyłem dużą różnicę pomiędzy jazdą w dzień, kiedy temperatura wynosiła mniej więcej koło 26-28 stopni a nocą, kiedy było 14 stopni. W trakcie jazdy w dzień bez znaczenia, czy jadę na włączonej klimatyzacji czy nie moc samochodu jest mniejsza. Jedynie spalanie wzrasta na włączonej klimatyzacji. Sprawdzałem auto MESem i nie było żadnych błędów. Co może być nie tak?
Góra |
ipIV |
#808391 Wysłany:
10 Lip 2016, 17:04; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
W pierwszej kolejności bym sprawdził czy IC nie jest zapchany muchami, kamieniami itp.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
punciak000 |
#808413 Wysłany:
11 Lip 2016, 00:26; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Sympatyk kropek |
IC rozumiem intercooler? Mam sprawdzić po prostu wizualnie od przodu, czy jakoś konkretniej? Jak?
Góra |
srbenda |
#808448 Wysłany:
11 Lip 2016, 20:22; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 770 Pomógł: 3
Nagrzewający się IC. Pociągnij kilka razy pod odcinkę a zobaczysz jak moc jeszcze spada...
_________________ GT2256S
Góra |
punciak000 |
#808457 Wysłany:
11 Lip 2016, 22:53; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Sympatyk kropek |
Mam rozumieć, że to normalne? W bardzo gorące dni + włączona klima = auto ma jakieś 50% mocy.. Nie ma na to jakiegoś sposobu?
Góra |
srbenda |
#808459 Wysłany:
12 Lip 2016, 00:36; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntoświr |
Wymienić IC na większy.
Góra |
abezus |
#809818 Wysłany:
10 Sie 2016, 13:58; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntoświr |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 26 Paź 2011, Posty: 227
Nie ma takiej opcji żeby spadek mocy o 50% był związany z temperaturą zewnętrzną. Przez rok jeździłem t-jetem i przy normalnej, podkreślam NORMALNEJ jeździe bez kręcenia do odcinki nie ma różnicy czy na zewnątrz mamy -20 czy +35 stopni bo w takich temperaturach jeździłem samochodem. Reasumując podpiąć pod komputer i sprawdzić błędy, to taki pierwszy krok.
Góra |
punciak000 |
#810400 Wysłany:
20 Sie 2016, 22:53; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Sympatyk kropek |
Sprawdziłem przez MES. Żadnych błędów. Zauważyłem też, że poza różnicą w przyspieszeniu to auto przy około 20 stopniach na zewnątrz pali mniej niż przy około 30..
Góra |
Kamillo |
#810404 Wysłany:
20 Sie 2016, 23:16; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Bo przy 30.st to na mur beton włączoną klimatyzację masz. Ja pamiętam że Bravo T-Jet bardzo dużo traciło kopa przy włączeniu klimy. Z pewnością dużo więcej niż obecny C4 choć tutaj mam dwustrefową automatyczną klimę, a w Bravo była zwykła manualna
Góra |
srbenda |
#810427 Wysłany:
21 Sie 2016, 15:20; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntoświr |
Powiem tak - jak na Torze Poznań zapomniałem wyłączyć klimę to miałem o 6-7s gorszy czas na okrążeniu, jadąc "tak samo"  Chłodnica klimy poza tym oddaje mnóstwo ciepła...
Góra |
lokers |
#810447 Wysłany:
21 Sie 2016, 18:59; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntomaniak |
sprawdź rurę dolotową do IC, szczególnie w miejscu "przegięcia" przy zderzaku na dole. Ja miałem podobne zachowania, bo rura okazała się przetarta. Tak jest poprowadzona, że przy każdym "dojeździe" do krawężnika nie sposób lekko jej nie oszlifować ;-) Niestety nowa tylko w ASO
Góra |
punciak000 |
#810818 Wysłany:
28 Sie 2016, 19:01; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Sympatyk kropek |
Sprawdziłem te rurę i wygląda wszystko ok. Zauważyłem jeszcze, że kiedy jest tak ciepło i włączam klimatyzację to przez pierwsze 30 s. leci bardzo ciepłe powietrze dopiero później zaczyna być coraz bardziej chłodne. W innych samochodach raczej od razu leciał chłód. Czy tutaj to normalne, czy może jest to powiązane z moim problemem?
Góra |
Guttek |
#810982 Wysłany:
31 Sie 2016, 19:29; Temat postu: Re: T-JET - Spadek mocy w ciepłe dni.. |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
ja tez mam zmule niesamowita w upal, dlatego wrzucam fmic 550x180x65mm
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
