Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:40
 Post #813623 Wysłany: 23 Paź 2016, 07:31;
 Temat postu: Wibracje silnika do momentu przejścia na gaz.
Imię: Wojciech
Witajcie,
Moja sytuacja wygląda następująco. Mam grande punto z 2007 roku, kupionego w marcu br. Pod koniec września miałem stłuczkę, wymieniłem maskę błotnik, zderzak osłonę chłodnicy i pas przedni(choć był tylko delikatnie wgnieciony). W wyniku wypadku silnik nie został uszkodzony tzn. udało mi się dojechać do domu z miejsca zdarzenia(ok 30 km) i potem do warsztatu w rodzinnym mieście(120 km). W miedzy czasie żaden olej, woda czy płyn chłodniczy nie wyciekał. Po remoncie samochodzik działa sprawnie i jeździ normalnie.
Jednak ostatnio zauważyłem dziwną rzecz. Mianowicie gdy rano przychodzę i go odpalam to na biegu jałowym silnik wibruje. Drgania przenoszą się na kierownicę czego przed zdarzeniem nie zauważyłem. Jednak co bardziej zaskakujące dzieje się tak tylko do momentu gdy załącza się instalacja gazowa. Wtedy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki silnik zaczyna pracować równiutko. Nie wiem czy jest to następstwo wypadku czy może faktu że do momentu zdarzenia było ciepło(początek września) a gdy odebrałem samochód z warsztatu było już poniżej 10 stopni(początek października). Gdzieś na forum było napisane że to może czujnik temperatury ale mój silnik trzyma równiutką temperaturę nieważne czy jadę szybko czy wolno.
Znajomy majsterkowicz powiedział że to najprawdopodobniej zawór EGR. Poczytałem na forum i objawy w sumie pasują, jednak na tym samym forum było napisane ze silnik benzynowy zaworu EGR nie posiada.
Jeśli komuś z was coś takiego się przytrafiło, będę wdzięczny za każdą odpowiedź
Pozdrawiam :)
 Post #813627 Wysłany: 23 Paź 2016, 09:57;
 Temat postu: Re: Wibracje silnika do momentu przejścia na gaz.
A w jakim stanie są poduszki silnika-głównie ta od skrzyni biegów?
 Post #813653 Wysłany: 23 Paź 2016, 18:25;
Najpierw zrób próbę. Po przełączeniu na gaz wróć na benzynę i napisz czy drgania się pojawiły ponownie.
Podobny przypadek miałem w mojej Agili. Na benzynie po rozruchu chodziła czasem tak jakby jeden gar nie pracował. Pomogło przegonienie auta na benzynie, do której dodałem środek czyszczący.
Od tego czasu, szczególnie na zimę, dolewam do połowy zbiornika benzyny ćwiartkę denaturatu i naparstek oleju do dwusuwów. Objawów nie obserwuję już od lat.
Hmm. Bez komentarza.
 Post #813829 Wysłany: 27 Paź 2016, 07:12;
Imię: Wojciech
@Jamjestcichy
Poduszki silnika chyba całe. Auto było u mechanika i on nic nie mówił by było coś nie tam. Zresztą jaki ma to związek z wygaszeniem wibracji po przejściu na gaz? :)
@misci
Zrobiłem próbę i wibracje wróciły ostatnio są jakby mniejsze ale nadal jest znaczna różnica w pracy silnika między benzyną i gazem. Co to był za środek czyszczący który dodałeś do benzyny?:)
 Post #813835 Wysłany: 27 Paź 2016, 09:50;
To był środek do czyszczenia układu paliwowego. W sklepie ci coś z półki ściągną.
 Post #814472 Wysłany: 07 Lis 2016, 08:04;
Imię: Wojciech
Zrobiłem jak poradziłeś, kupiłem środek i spaliłem cały bak i widzę różnicę!! Zastanawiam się jeszcze czy nie dać go na czyszczenie układu paliwowego?
