Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:40
 Post #813594 Wysłany: 22 Paź 2016, 13:26;
 Temat postu: Przedmuchy z skrzyni korbowej 1.9 JTD 8V
Imię: Matt
Hej,
Zastanawia mnie jeden fakt co do przedmuch z korka oleju/skrzyni korpowej. Po odpaleniu auta bucha z niego dość mocno ( białą parą/spalinami/oparami oleju ?) i lecą kropelki oleju. Może wrzucę jakiś fimik by pokazać, że jest grubo :)
Sprawdziłem w warsztacie kompresję i na każdym garze wyszło 30 atm, więc prawie wzorcowo. Auto oleju i płynu chłodczniego nie bierze ( po jeździe autostradowej w przeciągo 10tkm dolałem może z 0,5l). Nie kopci i nie okazuję by coś je "bolało".
Pytanie więc czy ten typ tak ma czy uszczelniacz zaworowy podziękował ? Ktoś z pośiadaczy 1.9 jtd 8v może się wypowiedzieć jak jest u niego ?
PS. Ogólnie mi to nie przeszkadza, ale wkurza mnie zaolejona przepustnica i tym samym dolot :/ Też zaprojektowali ten układ bez odstojnika oparów :twisted:
Pzdr!
 Post #813843 Wysłany: 27 Paź 2016, 11:22;
 Temat postu: Re: Przedmuchy z skrzyni korbowej 1.9 JTD 8V
Sprawdź odmę - u mnie była zawalona ostro i przepychało ten syf do przepustnicy.
szamot666
 Post #814028 Wysłany: 30 Paź 2016, 20:15;
Imię: Matt
W FGP 1.9 nie ma jakotakiej odmy :/ Jest pokrywa zaworowa z której idzie waż do dolotu przed turbo i drugi który jest powrotem do miski olejowej/skrzyin korbowej.
Sporo w temacie już zostało napisane na innych forach, ale martwi mnie ilość tego dymu jaki wydostaje się przez "niby odmę" w 1.9jtd 8v. Niestety do porównania ze znajomymi mam tylko silniki 16v gdzie powietrze nie jest tak mocno wyrzucane przez korek wlewu oleju. Stąd nagrałem filmik który pokazuje jak to u mnie wygląda, dajcie znać jak jest u was ?
https://www.youtube.com/watch?v=bbHBF5f_09A
 Post #814029 Wysłany: 30 Paź 2016, 20:25;
Ja mam co prawda benzynkę 1.2 8v,ale gdy wężyk ściągnąłem to podopnie dmuchało i dawało tak jakby spalinami/palonym olejem,więc uważam,że jest to normalne.
 Post #814113 Wysłany: 01 Lis 2016, 10:02;
 Temat postu: Re: Przedmuchy z pokrywy zaworowej 1.9 JTD 8V
Imię: Matt
Może tak faktyczynie być, dzięki za odpowiedź :)
Jednak moze ktoś z 1.9 jtd potwierdzi jak jest u niego ?
