Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:50
 Post #813598 Wysłany: 30 Paź 2016, 11:30;
 Temat postu: Problem z doładowaniem.
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
Siema, mam problem z GP, na 1 i 2 samochód jedzie liniowo nie czuć turbo, na liczniku mam pokazane doładowanie i tam dochodzi tylko do 5-6 kresek na 1 i 6-7 na 2. Dodatkowo po odpaleniu szarpie i traci moc, nie wchodzi na obroty zrobiłem logi mam nadzieje że coś pomogą
[ Dodano: 23 Paź 2016 20:59 ]
może ktoś bardziej ogarnięty wyjaśnić czy ZAWÓR PODCIŚNIENIA TURBO może być powodem braku doładowania? na niektórych logach jest WŁ i wydaje mi się że wtedy jechał jakoś żywiej, jeszcze jedno czy czujnik temperatury powietrza może być uszkodzony gdy temp. zew to około 6-7 st. a w FES-sie w pokazuje od 19 do 27 st.C. kropek stał na zew. od 12 czyli że może źle dobierać mieszankę po odpaleniu?
[ Dodano: 30 Paź 2016 11:28 ]
Czy w T-jetach da radę wykonać test ZAWÓR PODCIŚNIENIA TURBO w FES lub MES? u mnie zawsze wyskakuje ze nie da rady więc nie wiem czy to norma czy elektrozawór do wymiany.
Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie :)
 Post #814116 Wysłany: 01 Lis 2016, 10:52;
 Temat postu: Re: Problem z doładowaniem.
Niesprawność zaworu doładowania może być przyczyną słabego doładowania. W FES test wykonujesz na odpalonym czy zgaszonym silniku?
 Post #814117 Wysłany: 20 Sty 2017, 21:45;
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
Próbowałem obu sposobów i nic to samo
[ Dodano: 02 Lis 2016 22:36 ]
Zgodnie z zasadą "ratuj się sam" najprawdopodobniej mam winnego całego zamieszania
po wykręceniu o taki stan
dostał prysznic z benzynki i powrót na miejsce. Zrobiłem kilka przejazdów i wszystkie logi takie same nie ma sytuacji że raz zawór podciśnienie działa a raz nie więc mała poprawa jest. Co do czyszczenia tego cuda to delikatnie bo ten żółty drucik nie wygląda za solidnie. Numer z Epera 55238125 :)
A co do testu ZAWÓR PODCIŚNIENIA TURBO w FES i MES to nadal nie da rady no może tak ma być :E.
[ Dodano: 20 Sty 2017 21:41 ]
Problem powrócił tylko teraz już nie mam zamiaru nic czyścić tylko wymienić i tu moje pytanie który?
jak dzisiaj na WŁ zapłonie, silnik nie pracował, sprawdziłem ciśnienia to wyszło w Mes tak:
-ciśnienie w dolocie ~ 400 mBar
-zmierzone ciśnienie doładowania ~990 mBar
-oczekiwane ciśnienie doładowania~410 mBar
tak powinno być czy któryś zwariował?
 Post #818444 Wysłany: 27 Sty 2017, 22:49;
Chyba mamy ten sam problem
u mnei wygląda to tak, że auto ma moc przez jakis czas a po chwili słabnie i tak kiedy mu się zachce
