Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:49
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
DarekN |
#812323 Wysłany:
23 Wrz 2016, 15:55; Temat postu: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Forumowicz |
Cześć! Jestem nowy, niedawno kupiłem GP 1.4 16v, jednakże mój samochód jest wybrakowany, ponieważ nie mam rury dolotowej  Chciałem kupić na allegro, ale wszystkie rury na aukcjach mają okrągłe "przyłącze" do obudowy filtra powietrza, a u mnie pod maską jest owalne przyłącze. Czy ktoś mógłby poratować i wrzucić fotkę swojej rury dolotowej (oczywiście z wersji 1.4 16v), żebym wiedział jaką kupić? Albo ewentualnie podesłać mi link do aukcji z rurą, która będzie odpowiednia? Z góry dzięki! Pozdrawiam
Góra |
PeKaeSiak |
#813084 Wysłany:
11 Paź 2016, 12:11; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Cześć:) Na chwilę obecną dysponuję tylko takim foto.
Załączniki: |
20160823_154205[1].jpg [ 54.2 KiB | Obejrzany 2940 razy ]
Góra |
DarekN |
#814366 Wysłany:
04 Lis 2016, 18:14; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Forumowicz |
Dzięki wielkie, tego właśnie potrzebowałem! Pozdrawiam
Góra |
Jamjestcichy |
#814379 Wysłany:
04 Lis 2016, 22:26; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
PeKaeSiak napisał(a): Cześć:) Na chwilę obecną dysponuję tylko takim foto. Czyli w Waszych autach filtr pobiera również ciepłe powietrze? Mam GP 1.2 i tam jest tylko pobierane zimne powietrze,nie rozumiem czemu nie ma jakiegoś np pokrętła zimne/ciepłe powietrze.
Góra |
Limet |
#814441 Wysłany:
06 Lis 2016, 16:31; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
Góra |
Jamjestcichy |
#814442 Wysłany:
06 Lis 2016, 17:08; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Moim zdaniem zużycie paliwa by spadło,ponieważ jak obserwuję spalanie oraz temperaturę powietrza to wnioskuję,że właśnie ciepłe powietrze ma wpływ na spalanie (mniejsze).Przynajmniej zanim motor się nagrzeje. Całkiem możliwe jest to,że się mylę
Góra |
Piechuxt |
#814747 Wysłany:
10 Lis 2016, 21:16; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Ciepłe powietrze=mniej tlenu w jednostce objętości=mniej paliwa=mniejsze spalanie=mniej mocy.
Góra |
Jamjestcichy |
#814752 Wysłany:
10 Lis 2016, 22:20; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
No tak,ale ja piszę o ciepłym powietrzu-około 20stopni,więc moc raczej nie maleje. A w tych warunkach (-4) zasysane powietrze z ledwością dobija do 10 stopni. Ciekawe czy doprowadzenie ciepłego powietrza znacząco by zmieniło spalanie szczególne w te mroźne dni.
Góra |
Piechuxt |
#814771 Wysłany:
11 Lis 2016, 15:24; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Jak chcesz oszczędzić te 0,2-0,3l, to jak dla mnie możesz i grzałke tam włożyć :v
Góra |
Jamjestcichy |
#814781 Wysłany:
11 Lis 2016, 18:13; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Nie rozumiesz pytania i stąd Twoja wypowiedź. Jeżeli nie masz nic konstruktywnego do napisanie to lepiej tego typu posty zachowaj dla siebie.
Góra |
Piechuxt |
#814818 Wysłany:
12 Lis 2016, 00:44; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Ty nie rozumiesz zagadnienia, temu może mimo wszystko moje posty Cie na coś nakierowują. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej i troche wyższej sprawności energetycznej obecnych silników główny wpływ na spalanie i tak będzie miał sam moment osiągnięcia temperatury roboczej bloku silnika i co za tym idzie komory spalania. Temp płynu chłodniczego jest jakimś wskaźnikiem tego. MAP sensor w kolektorze ma zintegrowany czujnik temperatury i masy powietrza co wprowadza korekty niezaleznie od temp silnika. Np w puncie I silnik 1.1, nie wiem jak 1.2, miały dogrzewanie powietrza zasysanego przez rurke wyprowadzoną z kolektora wydechowego, wszystko domykane klapką z prostym termostatem. Teoretycznie miało być fajnie i lux działać, a w praktyce większość ludzi zainteresowanych tematem to wyrzucało-klapka lubiła sie zacinać, była duża różnica w dynamice, co kończyło się mocniejszym duszeniem gazu i wręcz gorszym spalaniem. Zresztą, takie klapy miały może jakiś sens w czasach przed wtryskami elektronicznymi. Suwaki regulacji temp powietrza zasysanego to troche...przeżytek  Pamiętaj w tych swoich dywagacjach, że do pewnej granicy zimne powietrze tylko poprawia jakość spalania przy tej samej dawce paliwa. 1.4 16V ze zdjęcia ma chwyt powietrza z nadkola, tak jak 1.2 i 1.4 8v, nie ma tu żadnych kanałów na ciepłe z okolic kolektora.
Góra |
Jamjestcichy |
#814825 Wysłany:
12 Lis 2016, 12:19; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
I to jest konkretna odpowiedź za co dziękuję,natomiast moich powyższych postów nie nazwał bym "dywagacją" bo chyba od tego jest forum by pytać a jeżeli ktoś chce udzielić odpowiedzi to niech to zrobi z należytym szacunkiem. Dywagacją był Twój post o grzałce,nie uważasz Pozdrawiam
Góra |
Piechuxt |
#814863 Wysłany:
12 Lis 2016, 21:39; Temat postu: Re: Rura dolotowa GP 1.4 16v |
Puntoświr |
Ja troche odbiegłem od rozsądnej dyskusji, ty odbiegłeś od rozsądku technicznego, jesteśmy kwita  A mam alergie na takie kombinowanie, bo co zima to kartony lądują w chłodnicach
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
