Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 5 posty(ów) ] |
radzion |
#819484 Wysłany:
16 Lut 2017, 17:12; Temat postu: Stuki przy dodawaiu gazu. Co to za część na zdjęciu. |
Witam. Od pewnego czasu coś stuka, terkocze(dźwięk jakby przyłożyć kawałek plastiku do włączonego wentylatora) mi w trakcie dodawania gazu. Zarówno na biegu jak i na luzie, Z wciśniętym sprzęgłem czy nie. W czasie jak i na postoju. Warunek jeden; wciskanie pedału gazu. W momencie jego puszczenia stuki ustają.Ma to miejsce tylko na rozgrzanym silniku. Na zimnym nic nie słychać. Dziś udało mi się zlokalizować mniej wiecej miejsce skąd dochodzą stuki. Jestem w 99% pewny tego że to z tej części , natomiast nie wiem co to i co moze byc powodem tych stuków. Miejsce zaznaczone na poniższych zdjęciach. Czy faktycznie stukanie to może miec miejsce w tej części?Z góry dziękuje za pomoc
[ Dodano: 16 Lut 2017, 17:12 ]
Czy to przepustnica?
| Załączniki: |
C4y3AAvXUAEI25q.jpg [ 67.54 KiB | Obejrzany 2332 razy ]
C4y2z9WWEAAqUKX.jpg [ 79.14 KiB | Obejrzany 2332 razy ]
misci |
#819485 Wysłany:
16 Lut 2017, 17:21; Temat postu: Re: Stuki przy dodawaiu gazu. Co to za część na zdjęciu. |
Tak. To przepustnica, ale pod nią jest zawór par paliwa. Zacząłbym od odłączenia kabelka od zaworu. Można też zdjąć obudowę filtra. Wtedy w pełnej krasie objawia się przepustnica.
radzion |
#819486 Wysłany:
16 Lut 2017, 17:30; Temat postu: Re: Stuki przy dodawaiu gazu. Co to za część na zdjęciu. |
ok, ale czy te terkotanie może dobiegać z samej przepustnicy czy raczej z innej części?
abel |
#819490 Wysłany:
16 Lut 2017, 20:24; Temat postu: Re: Stuki przy dodawaiu gazu. Co to za część na zdjęciu. |
Może terkotanie które słyszysz to praca wtryskiwaczy ? Przepustnica nie ma czym terkotac
radzion |
#819500 Wysłany:
21 Lut 2017, 18:51; Temat postu: Re: Stuki przy dodawaiu gazu. Filmik |
Nie znam się,dlatego pytam. Jutro auto i tak u mechanika (sworznie +hamulce).Udało się załatwić żeby i na to spojrzał.Nie wiwm co i flaczego terkocze.Napisałem tylko że na 99% dochodzi to z tego miejsca.Jutro będę mądrzejszy.Dzięki [ Dodano: 21 Lut 2017, 16:38 ]Jeszczr raz proszę o pokoc. Zamieszczam krótki filmik na którym słychać ów dźwięk. Najlepiej przez kilka pierwszych sekund (7sekunda) Pytałem 3 mechaników.Każdy z innym pomysłem. Nie chcę póki co pisać żeby nic nie sugerować https://youtu.be/zCBKAk_w9sk
[ 5 posty(ów) ] |
