Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #822187 Wysłany: 18 Kwi 2017, 21:33;
 Temat postu: Silnik się trzęsie, falują obroty po odpaleniu na zimnym..?
Imię: Sylwia
zdaję sobie sprawę, że tematów o falujących obrotach już trochę powstało, ale nie znalazłam podobnie opisanego przypadku do mojego, jeśli taki post jednak już powstał, proszę o linka. :)
Wracając do tematu - zauważyłam, że problem pojawia się tylko czasami, kiedy mój Kropek (1.4 8V, r. 2008, przebieg 90tys.) postoi kilka h na zewnątrz na zimnie i w wilgoci/deszczu, a odpalany silnik zdążył już się schłodzić.
Odpala bez problemu, jednak przez pierwsze minuty po odpaleniu całe auto się trzęsie, wg mnie dysonuje od silnika, a "na ssaniu" obroty falują, spadają nierówno zamiast spokojnie, stopniowo zejść poniżej 1 tys. (jak to normalnie wygląda przy odpalaniu rozgrzanego silnika).
Podkreślam, że póżniej w trakcie jazdy problemu nie ma, silnik nagrzewa się w ciągu max. kilku minut, pracuje równo, obroty są normalne, samochód nie traci mocy itp.; auto mimo wszystko tej zimy za każdym razem odpalało, po prostu czasami się trochę telepało...
Moje pytanie - czy przyczyną mogą być świece albo cewki? Czy jednak wtedy silnik nie trząsłby się bez prerwy? Świecie (4) zostały w lipcu tamtego roku przez poprz. właściciela wymienione... A może to przez wilgoć dostającą się przez jakąś uszczelkę, osadzającą się na przewodach zapłonowych, która po kilku min. po prostu odparowuje i dlatego problem zanika?
Może macie jakieś podpowiedzi? :)
z góry dziękuję! :)
 Post #822189 Wysłany: 18 Kwi 2017, 21:42;
 Temat postu: Re: Silnik się trzęsie, falują obroty po odpaleniu na zimnym
Pierwsze co przychodzi na myśl po przeczytaniu objawów, to kable nadające się do wymiany.
Oczywiście jak w każdym niepokojącym przypadku, również wypada podpiąć pod kompa.
 Post #822202 Wysłany: 19 Kwi 2017, 08:52;
Sprawdź, wyczyść (adaptuj) przepustnicę, wyczyść czujnik temperatury powietrza dolotowego. Udrożnij odmę. Następnie popsykaj wodą ze spryskiwacza do szyb po kablach.
 Post #822292 Wysłany: 20 Kwi 2017, 21:50;
Imię: Sylwia
Ok, dzięki za sugestie, posprawdzam. :)
Dzisiaj np. auto odpaliło po nocy na mrozie -3 bez problemu, silnik się nie telepał. Ale było sucho...
Rozumiem, że jeśli po popsikaniu kabli silnik bedzie nierówno chodził, to winą jest wilgoć, która gdzieś się dostaje i kable zapłonowe są do wymiany. Czy powinnam wtedy też wymienić świece, czy mogę wymienić sam kabel?
 Post #822293 Wysłany: 20 Kwi 2017, 22:02;
Możesz wymienić same kable, ale jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane świece to zrób to od razu. A z psikaniem wodą to ponoć najlepiej jest to zrobić po ciemku, jeśli kable zaczną "świecić" to będziesz wiedzieć że są do wymiany.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
