Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:52
[ 7 posty(ów) ] |
sbgorka |
#826437 Wysłany:
27 Lip 2017, 19:06; Temat postu: Turbo T-Jet |
Forumowicz |
Imię: Sebastian
Miesiąc temu zakupiłem GP 2007 rok, silnik 1,4 t-jet 120km. Auto sprawne bez większych zastrzeżeń. Delikatnie było słychać turbinę podczas mocniejszej jazdy. Nie było czuć spadku mocy.. Po miesiącu auto trafiło na przegląd do zaufanego mechanika. Wymiana filtró (olej, paliwa, powietrza), wymiana oleju na Shell:/ Po opuszczeniu mechanika turbo zachowuje się bardzo dziwnie, włancza się w okolicach 1.900 obrotów, czuć przyśpieszenie ale po około sekundzie,dwie wrażenie jakby turbo się wyłączało, dalej słychać, że pracuje ale auto nie ma mocy. Kolejny termin u mechanika za miesiąc czasu:/ Czy ktoś z Was miał taką sytuację w GP? Silnik pracuje równo, nie ma znaczenia czy auto jest rozgrzane czy zimne. Sprawdzane na wyłączonej klimatyzacji aby nie obciążała silnika.
Proszę o Wasze sugestie gdyż nie mam ochoty się obijać o mechaników i testować co to może być.
maciekt8 |
#826449 Wysłany:
27 Lip 2017, 23:00; Temat postu: Re: Turbo T-Jet |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
Najpierw to zdejmij pokrywe silnika i zobacz czy jakaś opaska nie spadła jakieś podciśnienie, obok wlotu powietrza tutaj gdzie turbo zasysa na przednim wzmocnieniu jest zaworek od turbo może wężyk spadł lub się zagiął. Później to zostaje podłączenie do komputera, sprawdzenie pamięci błędów no i podgląd wartości rzeczywistych jak pracuje sonda lambda, jakie ciśnienie dmucha turbo itp.
_________________ la nostra passione cars
sbgorka |
#826451 Wysłany:
28 Lip 2017, 07:21; Temat postu: Re: Turbo T-Jet |
Forumowicz |
Imię: Sebastian
Ok, bardzo dziękuje za odpowiedź, mam jeszcze pytanie czy jakimś cudem ktoś przy wymianie filtra powietrza mógł omyłkowo coś wrzucić do przewodów i to mogło spowodować słabsze zasysanie powietrza? Wczoraj poprawiałem umiejscowienie filtra ponieważ przy zakładaniu włożyli go nie równo i wystawa z lewej strony.
DeviLL |
#826453 Wysłany:
28 Lip 2017, 08:57; Temat postu: Re: Turbo T-Jet |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Czy uczucie "wyłączenia" turbo jest przy pełnym sandale ? Zawór doładowania można przetestować zdejmując przewody , i na 2 biegu się przejechać , jak nie będzie problemu to masz zawór do zmiany. Rozrząd i świece wykluczamy bo skoro masz miesiąc auto to na pewno już takie tematy porobiłeś
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
sbgorka |
#826465 Wysłany:
28 Lip 2017, 17:57; Temat postu: Re: Turbo T-Jet |
Forumowicz |
Imię: Sebastian
DeviLL napisał(a): Czy uczucie "wyłączenia" turbo jest przy pełnym sandale ? Zawór doładowania można przetestować zdejmując przewody , i na 2 biegu się przejechać , jak nie będzie problemu to masz zawór do zmiany. Rozrząd i świece wykluczamy bo skoro masz miesiąc auto to na pewno już takie tematy porobiłeś Tak, głównie działo się to na pełnym bucie. Coś mnie tknęło wieczorem i doszedłem do wniosku skoro tylko filtry były wymieniane , po patrze na filtr powietrza. Okazało się, że był źle założony, odwrotnie, nie wiem jak można to było tam tak włożyć?? założyłem na nowo, pokrywę od filtra ułożyłem równomiernie. Na chwilę obecną to było wszystko żeby turbo zadziałało prawidłowo. Moc wróciła, turbina ciągnie jak dawniej. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. jakby się okazało, że coś jeszcze wyjdzie dam znać jak się skończyła historia:)
ipIV |
#826499 Wysłany:
30 Lip 2017, 01:16; Temat postu: Re: Turbo T-Jet |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
sbgorka |
#826515 Wysłany:
31 Lip 2017, 07:26; Temat postu: Re: Turbo T-Jet |
Forumowicz |
Imię: Sebastian
ipIV napisał(a): Filtr jest nowy ponieważ go wymieniali:) a wyszło jak wyszło:)
[ 7 posty(ów) ] |
