Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:43
[ 6 posty(ów) ] |
7890 |
#827634 Wysłany:
30 Sie 2017, 16:46; Temat postu: Bardzo długo nagrzewający się silnik (termostat się zamyka) |
Puntomaniak |
Cześć, mam problem z temperaturą auta. Lato się przemęczyłem, idzie zima i muszę z tym powalczyć. Termostat wymieniany na wiosnę, dziś byłem u mechanika, wygotowany - otwiera się i zamyka. Temperatura potrafi rosnąć nawet przez 7-10 km, żeby się w końcu nagrzać (a na dworzu mamy przeszło 20C) Czy macie jakieś swoje typy co warto by sprawdzić jeszcze? Dodam, że odpowietrzałem układ, odkręcając tą szarą plastikową śrubę(?) w chłodnicy...
----- EDIT: podłączałem też kompa - jak temp. ma maksymalny poziom pokazuje na komputerze 91-93C więc chyba i czujnik jest ok?
szamot666 |
#827654 Wysłany:
31 Sie 2017, 08:52; Temat postu: Re: Bardzo długo nagrzewający się silnik (termostat się zamy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Jest jeszcze odpowietrznik na nagrzewnicy:) Ja miałem problemy z dogrzewaniem auta i miałem 3 typy - termostat, trochę pomógł, wymieniłem chłodnicę bo była nieszczelna i czujnik i dopiero wtedy temperatura jest w porządku. Niestety 2 miesiące później poleciała uszczelka pod głowicą i nie jestem pewien czy to też nie dołożyło sowich kilku groszy do tego. Nie jestem pewien czy to jest jeden i ten sam czujnik - kosztuje grosze i na twoim miejscu od tego bym zaczął.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
DeviLL |
#827656 Wysłany:
31 Sie 2017, 09:06; Temat postu: Re: Bardzo długo nagrzewający się silnik |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Jak wskazówka jest w stałym położeniu to temperatura oscyluje w granicach 82-104 st C , z tego co u siebie patrzyłem Pewnie problem z termostatem jeśli ów wskazówka w lecie potrafi drgnąć w dół ...
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
krowka |
#827670 Wysłany:
31 Sie 2017, 14:41; Temat postu: Re: Bardzo długo nagrzewający się silnik (termostat się zamy |
Ekstremista |
szamot666 napisał(a): Jest jeszcze odpowietrznik na nagrzewnicy:) Ja miałem problemy z dogrzewaniem auta i miałem 3 typy - termostat, trochę pomógł, wymieniłem chłodnicę bo była nieszczelna i czujnik i dopiero wtedy temperatura jest w porządku. Niestety 2 miesiące później poleciała uszczelka pod głowicą i nie jestem pewien czy to też nie dołożyło sowich kilku groszy do tego. Nie jestem pewien czy to jest jeden i ten sam czujnik - kosztuje grosze i na twoim miejscu od tego bym zaczął. W GP 1.4 8V nie ma odpowietrznika nagrzewnicy  Automatycznie odpowietrza się przez termostat. W GP 1.4 8V odpowietrza się tylko chłodnicę. Zapewne w innych wersjach silnikowych jest identycznie.
skuter202 |
#827675 Wysłany:
31 Sie 2017, 18:36; Temat postu: Re: Bardzo długo nagrzewający się silnik (termostat się zamy |
Sympatyk kropek |
Imię: Blazej
po przjechjaniu kilku km kiedy auto jest rozgrzane dotknij reka gornego weza od chlodnicy - powinien byc b. goracy. Jesli jest to znaczy ze problem jest z czujnikiem temp a jesli da sie dotknac tzn termostat
7890 |
#827683 Wysłany:
03 Wrz 2017, 20:13; Temat postu: Re: Bardzo długo nagrzewający się silnik (termostat się zamy |
Puntomaniak |
Co do odpowietrzania to prawda w chłodnicy jest tylko opcja odpowietrzenia. Spróbuję jutro dotknąć tych przewodów jak mówisz, jak auto się nagrzeje do 90C tak? A może być czujnik popsuty skoro pokazuje w EcuScan realną wartość temperatury wody - 91-93C? [ Dodano: 03 Wrz 2017 20:13 ]b.gorący nie jest przy 75 C silnika (około) jest owszem ciepły ale da się go złapać. Termostat był wymieniany na nowy
[ 6 posty(ów) ] |
