Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:31
[ 8 posty(ów) ] |
rzepuncja |
#847339 Wysłany:
21 Kwi 2019, 22:30; Temat postu: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Puntomaniak |
Witam, Mam problem z mocowaniem filtra powietrza a konkretnie rury dolotowej. Na końcu jest ona zamocowana jak na zdjęciach, czyli na plastikowym trzpieniu jest uszczelka gumowa i całość wchodzi na wcisk do stalowego kontownika przykręconego śrubą do karoserii. Problem w tym, że ten trzpien razem z uszczelką cały czas wypada z tego otworu pod wpływem jazdy i drgań silnika i lata sobie luźno. Nie jest to jakiś mega problem, ale podczas ruszania a konkretnie kiedy drgania silnika mają niską częstotliwość, to wtedy są największe drgania i wtedy właśnie strasznie słychać, jak ta rura stuka i klekocze o ten stalowy kątownik i tym samym drażni moją osobe  Próbowałem troche nagiąć i obrócić tą blache, zeby lepiej siedziało, ale bez skutku. Wydaje mi sie ze gdy był mróz to guma się kurczyła i jeszcze bardziej wypadała, ale w lecie jest nie lepiej. Macie może jakiś patent na to jak można to zamocować, nawet na stałe, żeby to pewnie siedziało na swoim miejscu? Pozdrawiam Załącznik:
IMG_20190421_134601.jpg [ 88.33 KiB | Obejrzany 2310 razy ]
IMG_20190421_134611.jpg [ 103.38 KiB | Obejrzany 2310 razy ]
adamcior |
#847340 Wysłany:
21 Kwi 2019, 22:52; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Na stałe to raczej nie montuj bo będzie gdzieś wibracja i tak, nie wiem czy ta gumka nie jest wymienna jako element osobny, ja u siebie to kiedyś niefortunnie połamałem i na allegro znalazłem nową rurę tą idącą od puszki filtra a "Januszowe" rozwiązanie i myślę że skuteczne to owinąć ten kawałek gumy taśmą izolacyjną parcianą żeby trochę sztywniej wchodziło i będzie git
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
Cent |
#847342 Wysłany:
21 Kwi 2019, 23:39; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 533 Pomógł: 16
Trytytkami złapać i po problemie.Zawsze można uciąć,zdjąć,wymienić
_________________ Cent -> topic59276.html
autofan |
#847344 Wysłany:
22 Kwi 2019, 08:24; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Wersja: Energy
Ja kupiłem swojego czasu w ASO nową tulejkę gumową wraz z uchwytem metalowym (koszt ok dwudziestu kilku zł), a przy odbiorze zamówienia pracownik ASO skojarzył, że można kupić też samą tulejkę gumową z Bravo, taką jak tutaj: https://www.autoczescisklep.com/pl/p/Tu ... -Bravo/937.
piasek_71 |
#847362 Wysłany:
23 Kwi 2019, 13:31; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
rzepuncja napisał(a): Mam problem z mocowaniem filtra powietrza a konkretnie rury dolotowej. Na końcu jest ona zamocowana jak na zdjęciach, przecież to jest źle dociśnięte i dlatego są drgania , a wciśnij to mocniej , u mnie tak to wygląda
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
rzepuncja |
#847390 Wysłany:
24 Kwi 2019, 13:26; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Puntomaniak |
No właśnie o to chodzi, że jak wciskam tak jak na zdjęciu u Ciebie to mi samo wychodzi po jakimś czasie i na moich zdjęciach jest właśnie pokazane jak wypada
misci |
#847393 Wysłany:
24 Kwi 2019, 15:39; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Zagnieść nieco blachę na gumowej tulei w imadle. Przedtem można tą blachę naciąć, żeby było łatwiej zagnieść.
rzepuncja |
#847444 Wysłany:
27 Kwi 2019, 20:51; Temat postu: Re: mocowanie wlotu filtra powietrza |
Puntomaniak |
troche postukałem młotkiem w tą blache, troche ją wyprostowałem itp, trzpień owinąłem taśmą izolacyjną parcianą, wcisnąłem uszczelkę, jak na razie wszystko sztywniej się trzyma, juz nie lata tak jak wcześniej wiec zobaczymy po większej ilości przejechanych km, ale myślę, że juz nie wypadnie  Widac było, że od drgań aż przetarło troche ten trzpień, podczas jego swobodnego latania Dzięki wielkie za odpowiedzi
[ 8 posty(ów) ] |
