Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 11 posty(ów) ] |
ElCidX |
#765322 Wysłany:
28 Lut 2015, 18:04; Temat postu: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Siema, Od jakiegoś czasu mam taką zagadkę, że przy odpalaniu słychać pisk spod maski. Zaczął ogólnie pojawiać się w zimę, więc myślałem że to pasek bo zimno, ale po ustaniu mrozów nadal jest. Zależność którą jeszcze zauważyłem, to że pisk występuje przy dłuższym przytrzymaniu kluczyka przy odpalaniu samochodu. Tutaj przykłady: Krótkie przytrzymanie: https://www.dropbox.com/s/0o8g4mgq6a8cf ... 9.mp4?dl=0długie przytrzymanie: https://www.dropbox.com/s/nwut8zgnmlymu ... 5.mp4?dl=0Mój tata stwierdził, że może to być bendix, czy ma rację? A jeśli tak, to gdzie znajdę instrukcję jak wymocować rozrusznik i wyczyścić bendix? Pozdrawiam
karasek38 |
#765323 Wysłany:
28 Lut 2015, 18:21; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Tak, jest o tym kilka tematów. Ten dźwięk wydaje bendiks. Poczytaj tutaj topic49802.htmlOgólnie rozrusznik trzeba wymontować, oczyścić i nasmarować tulejkę po której porusza się bendiks, oraz taki tłoczek, który jest przyciągany przez elektromagnes. Im szybciej to zrobisz tym lepiej, bo może się wyrobić zębatka na skrzyni biegów. Tematy o demontażu masz tutaj, bardzo pomocne. topic25664.htmltopic33760.htmlPrzy GP filozofia jest ta sama. Twój rozrusznik może być mocowany na dwie, a nie trzy śruby. W moim przypadku tak było, mam wstawiony fabrycznie rozrusznik od GP.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
emk |
#765324 Wysłany:
28 Lut 2015, 18:22; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Było już chyba milion razy na forum  mechanik Ci poradzi wymianę rozrusznika hehheeheheheheh a wystarczy wyjąć rozrusznik, rozłożyć, wyczyścić, nasmarować, poskładać, zamontować. Na 90% powinno pomóc,  a co ty masz z tym płynem chłodniczym? Czujnik walnięty?
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
karasek38 |
#765325 Wysłany:
28 Lut 2015, 18:24; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Imię: Robert
emk napisał(a): :E a co ty masz z tym płynem chłodniczym? Czujnik walnięty? To jest chyba oznaka słabego aku, gdy napięcie za bardzo siada przy odpalaniu to pojawiają się takie cyrki w GP
ElCidX |
#765327 Wysłany:
28 Lut 2015, 18:48; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
No do końca nie wiem, aku jakieś genialny nie jest, ale trzyma napięcie i przez całą zimę problemów nie było.
Jak mechanik robił mi wymiany po zakupie, to też nie mógł dojść od czego to jest. Poza tym alarmem na początku potem działa normalnie, nagrzewa się wskaźnik idzie do połowy.
Co ciekawe komputer pokazuje jakby temperatura płynu była na stałych 50 stopniach nawet na postoju, (sprawdzane przez złączę diagnostyczne) a i w aso to potwierdzili.
Mówicie, że ogólnie już zmęczony akumulator mógł być tego przyczyną?
W GP trzeba wyjmować akumulator i koszyk aby zdemontować rozrusznik?
abel |
#765331 Wysłany:
28 Lut 2015, 19:17; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Co ciekawe komputer pokazuje jakby temperatura płynu była na stałych 50 stopniach nawet na postoju, (sprawdzane przez złączę diagnostyczne) a i w aso to potwierdzili. wskazówka idzie do 50 st czy na polowe skali ? . Bo to jest róznica ,jesli na 50 st C do wymiany termostat masz
Mówicie, że ogólnie już zmęczony akumulator mógł być tego przyczyną? tak , nastepuje duzy spadek napiecia przy rozruchu i komputer świruje
W GP trzeba wyjmować akumulator i koszyk aby zdemontować rozrusznik?[/quote] tak , wtedy jest lepszy dostep do sruby , powinno sie tez robic z kanału aby odkrecic przewody na rozruszniku i srube bądz nakretkę z dolu rozrusznika , można też to zrobic na podniesionym przodzie auta ale wtedy nalezy go zabezpieczyc przed opadnieciem (sam tak wyciągalem rozrusznik )
ElCidX |
#765333 Wysłany:
02 Mar 2015, 17:23; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Wskazówka dochodzi do połowy skali. Na szczęście mam kanał na wyposażeniu [ Dodano: 02 Mar 2015 17:23 ]Czy moje GP jest jakieś kosmiczne, że rozrusznik nie jest w normalnym miejscu? Z tego co wypatrzyłem jest z tyłu silnika, wtf?
karasek38 |
#765602 Wysłany:
02 Mar 2015, 17:38; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Imię: Robert
Najłatwiej zobaczyć go od spodu auta, jest między grodzią, a silnikiem pod kolektorem ssącym  Nic w tym kosmicznego
ElCidX |
#765605 Wysłany:
02 Mar 2015, 18:15; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Z wcześniejszych opisów wynikało, jakoby był pod akumulatorem.
To jak się do niego dostać w najprostszy sposób? Trzeba chyba zdjąć plastykową obudowę silnika?
karasek38 |
#765606 Wysłany:
02 Mar 2015, 18:29; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Imię: Robert
ElCidX napisał(a): Z wcześniejszych opisów wynikało, jakoby był pod akumulatorem. Pod akumulatorem masz dostęp tylko do górnej śruby mocującej rozrusznik. Potrzebny jest nasadowy klucz 13 z przedłużką. Masz zresztą opsy w drugim poście ElCidX napisał(a): To jak się do niego dostać w najprostszy sposób? Trzeba chyba zdjąć plastykową obudowę silnika? Do reszty, czyli dolnej śruby oraz przewodów zasilających można podejść tylko od spodu auta, nic nie trzeba demontować. Tu przyda się płaski klucz 13, bo nasadka da radę oracać się o 1, 2 ząbki, tak mało tam miejsca.
Wiljer |
#855706 Wysłany:
25 Mar 2021, 11:03; Temat postu: Re: Pisk przy odpalaniu, bendix? |
Cześć, odgrzewam temat  mam dokładnie ten sam problem w moim Punciu. W sobotę będę demontował rozrusznik, czyścił i smarował bendix. Pytanie do Was jakiego smaru powininem użyc do tej tulejki? Smar litowy tu spełni rolę? Pozdrawiam
[ 11 posty(ów) ] |
