Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:57
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
lukakul |
#859977 Wysłany:
25 Lut 2023, 10:47; Temat postu: Koło pasowe wału korbowego |
Sympatyk kropek |
Chcę wymienić koło pasowe napędzające alternator. Mój silnik to 1.2 benzyna bez klimy. Czy to koło jest nakładane na koło pasowe rozrządu i przykręcone jest trzema śrubami ? Raczej nie powinno być problemem je odkręcić jak to jest w przypadku śruby wału?
Góra |
pmxoo7pI |
#859979 Wysłany:
25 Lut 2023, 16:53; Temat postu: Re: Koło pasowe wału korbowego |
Puntoświr |
Tak. To przecież widać po ofertach kół pasowych w internecie, fotografie, że tam nic nie ma, tylko 3 otworki. Na samochodzie to samo, przykucnąć wystarczy i przez skręcone koło widać (bo większość nie ma osłony bocznej silnika/alternatora) ten rejon, 3 śrubki są i tyle. A co się stało z kołem, ze wymaga wymiany? PS 1. Jak koło, to i paskiem się zainteresować. Plus napinacz (czy żyje, czy w ogóle coś pręży/napina). 2. Na 99,9% można olać procedury komputerowe, typu "nauka koła fonicznego". Jest takie coś, ale jak nie masz interfejsu USB-OBD2 i programu FES/MES, to można to zignorować (auto sobie da radę, błędów na 99,999% nie będzie).
Góra |
lukakul |
#859983 Wysłany:
25 Lut 2023, 21:17; Temat postu: Re: Koło pasowe wału korbowego |
Sympatyk kropek |
Piszczy pasek. Wszystko zrobione tylko to koło zostało(alternator zregenerowany, koło pasowe alternatora nowe, pasek nowy, napinacza nie ma bo nie ma klimy, gdy pasek zdejmę to nic nie piszczy).
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
