Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:10
[ 6 posty(ów) ] |
jacekkaz1 |
#479444 Wysłany:
04 Cze 2011, 23:59; Temat postu: ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW GRANDE 1,2 |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Slupsk Rejestracja: 04 Cze 2011, Posty: 5
Witam wszystkich użytkowników forum.
Niedawno nawaliła mi skrzynka biegów w Grande do nauki jazdy, rozsypały się łożyska i narobiło troszkę bałaganu. Skrzynka jest dość prosta w naprawie i można poradzić sobie bez jakichś specjalnych narzędzi czy nadprzyrodzonych umiejętności. Zrobiłem relacje z naprawy skrzyni krok po kroku, jednak ze względu na jej rozmiary umieściłem prezentacje w PDF na swojej stronie, uwaga plik jest dość ciężki 25 mb. Prezentacje znajdziecie na stronie http://www.jack.slupsk.pl w zakładce materiały pozycja 2. Pozdrawiam i życzę udanych samodzielnych napraw.
pmxoo7pI |
#861381 Wysłany:
17 Gru 2023, 23:54; Temat postu: Re: ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW GRANDE 1,2 |
Czy naprawa jest "prosta", to bym uważał i kontrolował bajerę. Można się władować na minę zaczynając "naprawę" w domu (podobnie jak z naprawą zerwanych szpilek kolektora wydechowego - nie jeden cwaniak miał nogi z waty, gdy utknął w połowie). Bo zależy co jest do wymiany (a wcześniej do zdiagnozowania). Jeśli wymiana synchronizatorów, kół zębatych i łożysk, to się robi grubo i już trzeba mieć pewne zdolności, wiedzę i narzędzia (Castorama/OBI nie wystarczy). Przeciętny hobbysta nie da rady albo zwątpi w Jezusa po drodze. Dostępność części zamiennych wcale nie jest oczywista. Wielu rzeczy nie ma i koniec. Albo ceny są zaporowe i taniej idzie kupić drugą używaną skrzynię z Allegro i jest >90% szans, że będzie OK. Albo zrobić ulepa, z 2 złożyć jedną. Prostsze rzeczy typu wymiana całego dyfra (tylko tam jest jeszcze regulacja nacisku podkładką), czy uszczelniacza wałka sprzęgłowego lub też wymiana obudów, to OK. Do zrobienia. O uszczelniaczach półosi (czy wybieraku) nie wspomnę, bo to przedszkole mechaniczne. Załącznik:
00_Uszczelniacz_walka_wejsciowego.jpg [ 143.78 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Uszczelniacz ma grubsze "zbrojenie" niż zwykłe simeringi i siedzi dużo mocniej, żeby nie było zdziwienia na wstępie. Tu jest też strategia, że jak oryginał dobry, to się nie zmienia na współczesne zamienniki. Ziarno prawdy w tym jest. Załącznik:
00A_Simer_Wejsciowy.jpg [ 149.39 KiB | Obejrzany 2867 razy ]
 Serwisówka: https://drive.google.com/file/d/15OJS6_dKHcPpCRDWebTPtn7LJynIRw8m/view Temat sprzed lat (odgrzewanie kotleta). Współcześnie YouTube jest pełne filmików z wymiany, napraw, rozbiórki tych skrzyń (po skrzyni C514 szukać, nie koniecznie po modelu Fiata). Ale dla porządku parę fotek na forum musi się znaleźć (nawet jak słabe, nieostre). Pamiątkowa fota z wymiany skrzyni, na glebie na leżąco, w zimie. Da się. Skrzynia waży równe 30 kg. Polecam całkowicie wyjąć półosie (a nie tylko odginać razem z amorem i zwrotnicą), bo przeszkadzają znacznie. Załącznik:
01_Wymiana_skrzyni.jpg [ 179 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Sprzęgło jako-tako, zostało. Ślady wycierania "słoneczka" niecentryczne są, ale jeszcze bez faszyzmu. Gorsze jeżdżą. Załącznik:
02_Sprzeglo_jako-tako.jpg [ 107.09 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Wnętrze "dzwona". Typowy syf. Jeśli cokolwiek ma być robione przy skrzyni, to oczywiście cała do umycia. Załącznik:
03_Docisk_zuzyty_halasuje.jpg [ 111.76 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Przy okazji typowe zużycie docisku. Zaczyna się od łapy i wyrobionych tulejek. Docisk pracuje krzywo i dobija przedwcześnie łożysko i wyrabia "słoneczko". Częsty tryb awarii sprzęgła w Grande. Plastiki warto zastąpić metalowymi stulejami, np. z brązu, https://fiatpunto.com.pl/post860319.html#p860319. Załącznik:
04_Typowe_zuzycie_lapy_docisku.jpg [ 164.6 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Demolka skrzyni. W sumie nic skomplikowanego z pozoru (później się temat komplikuje jak masz tylko nasadki z Lidla/Biedronki). Załącznik:
05_Dezaktywacja_skrzyni.jpg [ 165.09 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Przy demontażu zachować porządek, segregować części w logicznym porządku. Ze 3-4 takie pudełka będą potrzebne. Załącznik:
06_Porzadek_ma_byc.jpg [ 85.49 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Główne składniki skrzyni (trzeci to dyferencjał). W sumie wszystko (plus wybieranie biegów i zębatka wstecznego, jest na osobnej ośce). Załącznik:
07_Glowne_walki.jpg [ 197.04 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Wałek dolny (chyba "zdawczy" się mówi na to). Łożyska kryte w oleju? Niestety, taki dziwny wymysł. Wada tych skrzyń (a chcieli dobrze, miało to chronić kulki przed zanieczyszczeniami - ale co np. z dyfrem, którego łożyska stożkowe nie są tak chronione?). Załącznik:
08_Walek_dolny.jpg [ 142.9 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Wałek górny, wejściowy, sprzęgłowy. Tu już widać łożysko odkryte, wałeczkowe. Dobrze. Czyli skrzynia poprawiona lub remontowana. Tak zwany "stage 1" (w terminologii tuningowej), etap pierwszy poprawek/modyfikacji. Jedną z typowych usterek tych skrzyń było mielenie własnego koszyczka przez to łożysko w wersji krytej, kulkowej. Załącznik:
09_Walek_gorny_sprzeglowy.jpg [ 89.03 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
W handlu są różne zestawy łożysk, na różnych etapach. Tutaj "stage 2", czyli już dwa są odkryte. Przeważnie to wystarczy i skrzynia dożyje złomowania samochodu. Nie trzeba wszystkich odkrytych, ale nie zaszkodzi. Takie zestawy mogą kosztować tyle, co cała używana skrzynia. Załącznik:
10_Komplet_lozysk_Stage2.jpg [ 87.21 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Wałek górny jest powyżej poziomu oleju. W trakcie pracy olej jest "pompowany" w górę przez dyfer, ale to paradoksalnie pogarsza smarowanie łożysk krytych. Bo występuje efekt wyciągania smaru z łożysk krytych, gdy się próbuje smarować od zewnątrz (każdy, kto próbował ratować np. silniki elektryczne przez dokładanie smaru z wierzchu, wie o czym mowa - taki zabieg SKRACA życie łożyska, ale projektanci nie mają takiej wiedzy praktycznej/warsztatowej, rączek sobie nigdy nie ubrudzili). Jeśli ktoś rozbiera i składa taką skrzynię, to wypada dodać świeżego smaru do wnętrza łożysk (uszczelniacze da się podważyć bez uszkodzenia). Zobaczycie, że łożyska kryte na górnym wałku będą puste! A w dolnym wypełnione olejem. Jest też alternatywa, czyli usunięcie uszczelniaczy/osłon z łożysk krytych. Załącznik:
11_Poziom_oleju_VS_lozyska_kryte.jpg [ 95.08 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Dyferencjał wymontowany. Na dole korpusu jest wsunięty prostokątny magnes (coś jak lodówkowy)... Załącznik:
12_Dyfer_wyjety.jpg [ 93.46 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Magnes, najeżony bakaliami. Ciekawe skąd (kto się domyśla?). Przy wymianie oleju, nic z tego nie wylatuje (zmyłka, myślisz, że masz "dobrą skrzynię", bez przygód). Załącznik:
13_Dyfer_Magnes.jpg [ 86.36 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Bagno! Załącznik:
14_Dyfer_Mag2.jpg [ 104.89 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Uszczelniacze półosi (czasem można w nich znaleźć jakieś odłamki): http://fiatpunto.com.pl/topic60526.html  Co się wydarzy na górze skrzyni, to leci do dyfra i tam jest mielone. Magnesik wszystkiego nie utrzyma. Jeśli ktoś wymienia łożysko po awarii, to trzeba czyścić całą skrzynię (a tu jakiś "fachowiec" zostawił gruz, do dyfra nie zajrzał). Albo coś innego wleciało i się zmieliło (np. kołeczek sprężysty z wybieraka, lubią się łamać i wypełzać). Jest poradnik: http://fiatpunto.com.pl/post859925.html#p859925Załącznik:
15_Dyferek_dojechany.jpg [ 139.62 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Łożyska przytarte, może to hałasować przy większych prędkościach (>100 km/h). Przebarwienie/przegrzanie (brązowe) + rysy. Załącznik:
16_Lozyska_stozkowe_zatarte.jpg [ 125.64 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Ich bieżnie nie lepsze. Uwaga, niektóre ciule (Allegro/OLX) sprzedają używane dyfry bez bieżni zewnętrznych (albo bez wieńca). Nawet nie oferują osobno, po prostu nie mają (zgubione, wyrzucone). Załącznik:
17_Bieznia_porysowana.jpg [ 78.69 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
18_Bieznia_rysy.jpg [ 67.16 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Koronki zużyte nieco, zaokrąglone zęby (powinny być ostrzejsze, znaczy bardziej kanciaste). Tak: \_/ Nie tak: UZałącznik:
19_Koronki_zuzyte.jpg [ 150.58 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Satelity to samo, wypolerowane. Zmyłka dla początkujących (jak coś jest ładne i błyszczące, to pewnie "OK"). Załącznik:
20_Satelity_wytarte.jpg [ 94.6 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Wieniec też powycierało. Ślady współpracy zębów nie wypadają gdzieś na środku, tylko na całej powierzchni z tendencją do napierania o same szczyty. Załącznik:
21_Wieniec_dyfra_wyrobiony.jpg [ 66.25 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Części dyferencjału teoretycznie bywają dostępne, ale wymiana domowa nie jest taka prosta jak się wydaje. Cenowo równie dobrze można kupić cały używany dyfer w lepszym stanie. Załącznik:
22_Satelity_wymontowane.jpg [ 40.31 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
23_Czesci_dyfra.jpg [ 28.88 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Oficjalnie dyfer nie ma regulacji zużycia koronek/satelitek/wieńca. Jak jest problem to całość do wymiany. Podkładki ("miseczki") występują tylko w jednej grubości (ale zapewne spece od skrzyń coś by dobrali, aby skompensować zużycie, a rzeźnicy potrafią wstawić sprężyny talerzowe, mają podobny kształt i rozmiary). Regulacja jest tylko jedna: wstępny nacisk ("preload") na łożyska stożkowe. Jedna podkładka (wstawiana pod pokrywkę z uszczelniaczem krótszej, lewej półosi). Instrukcja w podanej wcześniej serwisówce. Załącznik:
24_Docisk_dyfra.jpg [ 55.62 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
25_Regulacja_Dyfra.jpg [ 81.51 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Każda grubość (co 0,10 mm) ma swój numer części, ten z obrazka nie pamiętam ile miał (chyba 2,30?). Załącznik:
25A_podkladki_co_dyche.jpg [ 161.59 KiB | Obejrzany 2867 razy ]
Także to tyle w warunkach domowych. Niby się da, ale są pułapki na każdym kroku. To nie jest robota dla początkującego. Jest też różnica między majsterkowaniem dla siebie (robieniem ulepa z przypadkowych używanych części), a robotą usługowo dla kogoś (i jeszcze daj gwarancję na taką naprawę). Załącznik:
26_Wymiana_dyferencjalu.jpg [ 142.61 KiB | Obejrzany 2890 razy ]
Jako eksperyment/nauka, jak najbardziej wypada do skrzyni po awarii zajrzeć. Jak naprawa ćwiczebna, to dla siebie, nie na handel. Na koniec kielichy półosi. Jak ktoś będzie miał w rękach półośki z innych modeli/silników, to sprawdźcie, czy to to samo przypadkiem (powinno być). Załącznik:
27_Grande_Kielichy.jpg [ 128.38 KiB | Obejrzany 2867 razy ]
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
ipIV |
#861384 Wysłany:
18 Gru 2023, 01:34; Temat postu: Re: ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW GRANDE 1,2 |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
pmxoo7pI napisał(a): Dzięki za linka. W przypadku 6tki jest trudniej - odkręcenie nakrętek 5 i R raczej problemem nie jest to........ W wersji 6 jest na wałku głównym jest śruba..... Pierwszy przypadek w mojej amatorskiej karierze gdzie wypadało rozkręcić bardziej niż zdejmować pokrywę 5 (6) i R biegu. Kilka filmików na YT z demontażu i montażu 5-tki obejrzane i ...... Przykręciłem skrzynię do blatu i stary kluczy dyn. z całej siły ~500mm - nic.... Laga 750mm - nic. No to założyłem przekładniowy 1:5 do odkręcania śruby wału w 1.0 EB - grzechotka nic, dynamometryczny ~500mm - nic...., lagę 750 odpuściłem, bo tu już na pewno by coś puściło.... tylko pytanie co, bo raczej nie chciałem szukać innej skrzyni. Pneumat 1500Nm (pewnie w realu może 700) - nic, elektryczny Ryobi 900Nm - nic. Załącznik:
20231007_150728.jpg [ 148.18 KiB | Obejrzany 2864 razy ]
20231007_152833.jpg [ 106.01 KiB | Obejrzany 2864 razy ]
........ Tu też nie poszło: Załącznik:
20231007_170504.jpg [ 158.81 KiB | Obejrzany 2864 razy ]
Tym przez klucz przekładniowy nie próbowałem: Załącznik:
20230809_143833.jpg [ 103.85 KiB | Obejrzany 2864 razy ]
Na pewno by coś puściło....  i obstawiam, ze jakiś element w skrzyni. Także odpuściłem. A ze to nie moje auto to dałem sobie spokój. Jakby to było moje auto to nie odpuściłbym  Ogarnąłem co się dało na tym etapie rozbiórki (w sumie niewiele) i tyle. Może ktoś tam był i wkleił na najmocniejszy klej do śrub, który puszcza przy podgrzaniu do kilkuset *C? ... Można by podejść z palnikiem tlen <-> propan-butan (nie mam  )... ale efekt końcowy byłby taki, że podgrzewane elementy by się rozhartowały i skrzynia szybko by wyzionęła ducha. Nie wspominam o konieczności wymiany łożysk itp. Wybitnie nie lubię palnika. Lepsza różnego rodzaju chemia od WD40 po coś do demontażu wtrysków w silnikach wysokoprężnych (np. LM 3379). Palnik to ostateczność, mocno destrukcyjny, dlatego jeszcze nie posiadam i co do zasady nie polecam  (jest dużo więcej narzędzi do kupienia wcześniej - od sprężonego powietrza po spawarkę )  Chemia, cierpliwość i młotek w 99% przypadków dają radę. (bez konsekwencji spowodowanych grzaniem palnikiem). Z resztą z palnikiem do skrzyni? Serio? Do ekstremalnie zardzewiałych elementów zawieszenia/wydechu jeszcze ok.... (wymiana wszystkiego na nowe).... ale do skrzyni myślę że to byłby bardzo słaby pomysł. Efektywniejszy od palnika do odkręcania np. ekstremalnie zardzewiałych nakrętek byłby podgrzewacz indukcyjny. Ze względu na punktowość działania, zjawisko wypierania prądu (czy naskórkowości, ale to szczególny przypadek zjawiska wypierania prądu) i w efekcie duży gradient temperatury powodujący duże naprężenia i "puszczenie" gwintu (pozytywne wykorzystanie zjawiska, które np. w elektroenergetyce jest niepożądane  ). Dużo lepsza opcja od grzania wszystkiego palnikiem.... a palnik z prawdziwego zdarzenia jest na ogól potrzebny, żeby osiągnąć w ogrzewanym materiale duży gradient temperatury (delikatna wersja: tlen<->propan-butan, hardkokr: tlen-acetylen  ). Palnikiem na sam propan-butan to można sobie podgrzać jedzenie w garażu
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
pmxoo7pI |
#861385 Wysłany:
18 Gru 2023, 02:00; Temat postu: Re: ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW GRANDE 1,2 |
Co to za model skrzyni dokładnie, numer? Taką śrubę trzeba by znaleźć (w sensie części zamiennej) i podejrzeć jak wygląda, jak długa, w co jest wkręcona itd. Wtedy decydować, ocenić, co trzyma mocniej, gwint (zaklejony fabrycznie lub złośliwie), czy "tylko" jest tak dowalona (trzeba by mieć info z serwisówki do skrzyń 6-b, co za moment tam był użyty). Jak mocno napięta, to dla zluzowania jak najbardziej można lekko (kontrolując termometrem) punktowo podgrzać łeb (wydłuży śrubę i zwolni nieco zacisk), dla stali 150-200 C nie powinno nic zepsuć (rozhartuje może -1 HRC). Z aluminium gorzej (tutaj do 100 C lepiej, 150 może zmienić strukturę odlewu). Na YouTubach widziałem rozbiórki 5-b, gdzie rozłączali obudowy tylną z dzwonem, z flakami wewnątrz (tylko trzeba trochę kombinować, aby odłączyć palce/widelce/wybieraki wewnątrz i nie uszkodzić). Być może tutaj też by można od tej strony zacząć(?). Ewentualnie zostaje obróbka (w sensie tokarki/frezarki), usunięcie śruby maszynowo (na początek otwór z zachowaniem sześciokąta, przerobienie śruby na tuleję cienkościenną, co też luzuje zacisk). Później nowa. Z niespodzianek: czasem elementy z sześciokątem, to nie śruby/nakrętki (tylko jakieś trzpienie, wały/osie, sworznie, czopy), nie kręci się nimi (a sześciokąt służy do przytrzymania, aby z drugiej strony coś przykręcić do tej "śruby"). Po drugie: lewy gwint. Skoro w 5-b są normalne nakrętki, to tutaj nie ma powodu, aby było cokolwiek lewe (w całym samochodzie nie ma lewych gwintów z tego co wiem). Ale ogólnie pamiętać trzeba o tej opcji. Z chamskich numerów warsztatowych, śruby przed wkręceniem można podgrzać i wkręcić na sucho. Jak wystygnie, to się praktycznie "zgrzewa" gwint + zacisk od skurczu. Może być nie do odkręcenia, tylko do usunięcia (wiercenie, frezowanie, "wydrążenie" EDM, i tak dalej). PSNa szybko wyskakuje takie coś (ale do Ducato). Krótka śruba, można próbować grzać. https://allegro.pl/oferta/sruba-fiat-ducato-06-14-skrzyni-biegow-w-13825210834"Środkowa", właściwie tylna część skrzyni 6-b do Tipo...czyli dało się rozpołowić. https://allegrolokalnie.pl/oferta/skrzynia-biegow-fiat-tipo-14-95km-55271679-6bieg  Tipo nowego nie ma, ale Bravo 2 jest. Jak dobrze wybrałem skrzynię 6-b, to jest to przykładowo śruba nr.7 na rysunku. https://fiat.7zap.com/en/bro/3y/198533101140-010/212/15+21215-040+1-0/#7Śruba jest dłuższa nieco niż do Ducato, ale to samo prawie. Grzać/wiercić. https://www.google.com/search?sca_esv=591731890&q=7765120+fiat&tbm=isch&source=lnms&sa=X
ipIV |
#861386 Wysłany:
18 Gru 2023, 02:27; Temat postu: Re: ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW GRANDE 1,2 |
pmxoo7pI napisał(a): Co to za model skrzyni dokładnie, numer? Dokładnie Ci nie powiem. C514.6, GP 2006r 1.4 95KM. pmxoo7pI napisał(a): Wtedy decydować, ocenić, co trzyma mocniej, gwint (zaklejony fabrycznie lub złośliwie), czy "tylko" jest tak dowalona (trzeba by mieć info z serwisówki do skrzyń 6-b, co za moment tam był użyty). Tu są wszystkie rozważania jakie mi do głowy przyszły i odpuściłem.... (nawet zadzwoniłem do mocno ogarniętego człowieka z FB - fiat Punto mk2 .... i po prostu ją odkręcał  ) Niestety do serwisówki 6b nie mam, a wszystkie filmiki na YT które dotyczą C514 są na przykładzie 5b (nie znalazłem 6b). pmxoo7pI napisał(a): Ewentualnie zostaje obróbka (w sensie tokarki/frezarki), usunięcie śruby maszynowo (na początek otwór z zachowaniem sześciokąta, przerobienie śruby na tuleję cienkościenną, co też luzuje zacisk). Później nowa. To już jest całkiem efekt hardkor, gdzie przy braku dostępu do obrabiarek (tzn. załatwiłbym temat uśmiechając się np. do fajniejszych nauczycieli z technikum - co kilka razy skutecznie się udało)... ale tu już jest temat "nieopłacalny czasowo". Może kiedyś jak byłem wolnym kawalerem by przeszło. Teraz ani chęci, ani motywacji. Wolę się pobawić z synem [ Dodano: 18 Gru 2023 02:11 ]pmxoo7pI napisał(a): PS Na szybko wyskakuje takie coś (ale do Ducato). Krótka śruba, można próbować grzać. https://allegro.pl/oferta/sruba-fiat-du ... 3825210834"Środkowa", właściwie tylna część skrzyni 6-b do Tipo...czyli dało się rozpołowić. https://allegrolokalnie.pl/oferta/skrzy ... 1679-6biegImage Tipo nowego nie ma, ale Bravo 2 jest. Jak dobrze wybrałem skrzynię 6-b, to jest to przykładowo śruba nr.7 na rysunku. https://fiat.7zap.com/en/bro/3y/1985331 ... 040+1-0/#7Śruba jest dłuższa nieco niż do Ducato, ale to samo prawie. Grzać/wiercić. https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... =lnms&sa=XPatrząc po tym co na szybko wygooglałeś (częściowo wczejśniej ja też, przy rozgryzaniu tematu...) w tym przypadku który trafił mi się śruba była jak przyspawana..... Zaparłem się z całej siły na dźwigni 500mm przez klucz przekładniowy 1:5..... no to już chyba moment gdzie trzeba sobie odpuscić.... chyba ze uszkodzenia są wliczone w całą "zabawę"  Ale takie coś tylko przy swoim aucie.... ewentualnie rodziców  . Jak znajomy mnie o coś prosi to jest gdzieś pewna granica... a i tak był zadowolony i wszystkie zagrożenia i manewry ze skrzynią byly z ni konsultowane. [ Dodano: 18 Gru 2023 02:27 ]Szybka wrzutka na YT: Klucz pneumatyczny 1500Nm... czyli pewnie ~700: https://www.youtube.com/shorts/opGpgaA6v0sRyobi 900Nm (dużo mocniejszy na pewno)... nawet 400Nm moim zdaniem jest lepszy od powyższego pneumata 1500Nm: https://www.youtube.com/shorts/dGTJQsuY06c
pmxoo7pI |
#861387 Wysłany:
24 Lis 2024, 07:17; Temat postu: Re: ROZBIÓRKA SKRZYNI BIEGÓW GRANDE 1,2 |
Zapomniałem dorzucić oczywistej metody na warsztatach: spawarka jako punktowe źródło ciepła. Najlepszy jest TIG (wszystkie inne metody dokładają spoiwa, a nie o to chodzi, chociaż od biedy też by może pomogło). Luzuje to śruby do których nie ma dostępu, a tylko łeb widać. O ile przyczyną problemów nie jest np. korozja gwintu. A w momenty podawane przez producentów narzędzi nie wierzę. Coś te setki, a może i tysiąc Nm, to można później rurką 1-1,5 m odkręcić jedną ręką, nie będąc Pudzianem. Metody odkręcania warto łączyć jak się da, np.: podgrzać łeb, strzelać udarem ale jednocześnie kręcić za łeb jakoś (np. jak wystaje łeb śruby imbusowej, to imbus udarem, a za łeb kręcić "żabą" do rur). Statycznie + dynamicznie: klucz naciągnięty (płaski/oczkowy, czy imbus/torx) + uderzenie w klucz. Tu się gość znęca, testuje narzędzia. Tylko to USA, w "niutach" nie podaje chyba nic. https://www.youtube.com/@TorqueTestChannel/videos Poza tym osobówki są dokładnie na granicy, gdzie już wypada mieć niektóre rozmiary narzędzi i nasadek na większy kwadrat niż 1/2", czyli 3/4". Dalej, dostawczaki, ciężarówki, czy przemysł, to i większe, kwadrat 1" to nic specjalnego. Chociaż tradycyjne narzędzia też są w wersji XXL. Niepraktyczne, ale istnieją. Załącznik:
Kluczyk_plaski_90mm.jpg [ 76.29 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
Czasem się zdarzy większą śrubkę odkręcić, to wiem, że bywa "trochę" ciężko. Imbusy do takiej śruby mogą być większe i cięższe od niej. Załącznik:
Mala_srubeczka_M36.jpg [ 63.26 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
Sprawdzone sposoby na większe śruby można podejrzeć u naszego mechanika od ciężarówek. https://www.youtube.com/@truckmechanicfrompoland3720 ale tu wiadomo, przeważają hamulce/zawieszenie. Cięższe tematy (hydraulika, sprzęt budowlany, koparki, spycharki, walce itp.) koleś z Australii super ogarnia: https://www.youtube.com/@CuttingEdgeEngineeringW takich wątkach najlepsze są trolle internetowe (wybitnie YouTube, Pejsbuki itd.) co dają rady (klasyką jest "po prostu nagrzać punktowo wokół gwintu" - OK, np. korpus maszyny ważący kilka ton, ryzykując pęknięcia, a samo nagrzanie chyba przez rozpalenie ogniska, bo palniczek może nie dać rady), dziwią się jak można grzać łeb śruby, niby po co (zapominają, że grzana się przede wszystkim wydłuża). Ciężarki też się podnosi troszkę większe niż samochód... Załącznik:
Uszko_M64.jpg [ 109.73 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
Forum ślusarskie się robi powoli. Z patentów warsztatowych, jak np. nasadki się prują, to można na szybko wzmocnić opaskami do węży. Bardziej fachowo to wiadomo, indywidualnie dorobiona, wytoczona tulejka i wprasować/wbić. Naprawiane nasadki żyją często dłużej od nowych. Załącznik:
Pseudo-wzmocnienie_nasadki.jpg [ 103.06 KiB | Obejrzany 2809 razy ]
Imbusy strzelają częściej na kwadracie. W celu dokończenia roboty można to na szybko naprawić. Kwadrat pospawać byle jak i naprasować/wbić na gorąco jakąś tulejkę i przyłapać przy kwadracie (nie od sześciokąta, bo strzeli od spawu, "strefy wpływu ciepła"). Załącznik:
Nasadka_imbus_rozpruty_kwadrat.jpg [ 120.63 KiB | Obejrzany 2769 razy ]
Ale oczywiście w internecie powszechnie wiadomo laikom, że jak coś strzela, narzędzie lub śruba, to to "wina mechanika".  Tu wychodzi największy plus takiego zdechłego forum - nie ma trolli (może 1-2 rocznie się trafi, gaszeni są szybciutko i znikają na wieki).  Trolli-nieuków najbardziej boli, że ty masz czelność w ogóle próbować coś naprawiać samodzielnie i dbać (w tym najważniejsze, prewencja, że można coś wymienić "przedwcześnie"). Szczególnie ostatnie 2-3 lata jest wysyp takich (atakują z tego kąta głównie). ===========================[ Dodano: 17 Maj 2024, 16:47 ]===================================Facebook to jest życie, a nie tam jakieś stare forum... A problemy ze skrzyniami te same od lat. Jeden z typowych scenariuszy. Załącznik:
Komentarz do pliku: Typowa awaria w tej rodzinie (C514)...
Typowe_objawy_skrzyni(dyfra).jpg [ 124.52 KiB | Obejrzany 2080 razy ]
Naturalnie w internetach nadal krążą cudowne opinie o tej rodzinie silników (FIRE i pokrewne) oraz skrzyń fiatowskich, jakie to "łone som pancerne". No właśnie widać na przykładach powyżej...  ----------------------- [ Dodano: 18 Maj 2024, 06:42 ]----------------------------- Następny zawodnik... Od osobnika, który planuje wymianę łożysk, można chyba wymagać, że samodzielnie znajdzie te łożyska (rozmiary, czy numery katalogowe), czy to za dużo? Załącznik:
Komentarz do pliku: Misiu, na łożyskach się nie zacznie i nie skończy.
Nie_wystarczy_same_lozyska_zmienic_(beda_problemy).jpg [ 42.71 KiB | Obejrzany 2067 razy ]
Przykładowy EPER on-line: https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/Detail/F/F/FPUN/4C/212/20/0/103/Group 55225251/55225248 Można też poszukać na Allegro "łożyska dyferencjału FIAT" (czy tam "mechanizmu różnicowego"). Albo dobry używany dyfer... Jak skrzynia pada, to pewnie nie tylko same łożyska dyfra, reszta też ucierpi (koronki, satelity, może coś powyżej dyfra też - albo właśnie tam, z góry idzie syf i zaciera dyfer). Plus regulacja łożysk (podkładka), co jest opisane w serwisówce do skrzyń, ale tego też pewnie nie szukał. _________________________[ Dodano: 28 Maj 2024, 05:49 ]__________________________Pierwsze słyszę o jakiejś "podkładce"...  Gdyby Punto miało swoje forum, to może by ktoś wiedział co to (i jak się dobiera, np. link do serwisówki by wrzucił). Załącznik:
Komentarz do pliku: Podkładka? Niby jaka? :-)
Nikt_nie_rozbieral_i_nie_ma_zadnej_podkladki.jpg [ 113.77 KiB | Obejrzany 1968 razy ]
/////////////////////////////////////// [ Dodano: 09 Cze 2024, 09:35 ]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Przykładowy filmik z szybkiej rozbiórki i omówienie wad po (biało)rusku tym razem. Napisy automatyczne można włączyć. https://www.youtube.com/watch?v=3FUizLbAuVAPo hiszpańsku jak kto woli: https://www.youtube.com/watch?v=WO5nDa7-ysU - zmielony koszyczek, syf w dyfrze. Niektórzy po przeczytaniu takiego forum nadal mają jakiś problem, "weryfikują" np. na grupkach FB. Nie "testuj" Bolek, bo ciebie przetestują kiedyś. Szanuj stare forum nieuku.________======================== [ Dodano: 24 Lis 2024, 06:03 ]===========================_______ Ciekawostka o uszczelnianiu korpusów, pokryw. Stara technika lotnicza (silniki tłokowe), tutaj na samochodzie użyta. Smarowanie uszczelniaczem (silikon, klej anaerobowy albo "płynne uszczelki" co nie zastygają celowo np. "Hylomar") i wtapianie nici jedwabnej. https://www.youtube.com/shorts/xDnvOOSPBIUhttps://www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/continentalnew06-02117.php Przykładowa nić. https://www.aviationpros.com/home/article/10387221/silk-thread-incorrect-use-can-lead-to-disaster Tylko nie należy stosować tej techniki wszędzie jak leci, bo można zaszkodzić (sama technika to jedno, jeszcze kwestia kto i jak się nią posługuje i gdzie). To jak z Fiatami. Głupki na blokadach potrafią wywołać błąd P0016...i to rzekomo "wina blokad (nie precyzyjne)".
[ 6 posty(ów) ] |
