Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:24
 Post #761545 Wysłany: 03 Lut 2015, 13:32;
 Temat postu: Castrol Edge 5W-40 - jaka inna alternatywa?
Imię: Jacek
Miejscowość: Nowy Sącz
Obecnie jak w tytule mam zalany silnik Castrolem Edge 5W-40. Takim zalewał poprzedni właściciel.
Jakie inne oleje Wy polecacie?
Wiem, że temat był poruszany dlatego od razu mówię że ja jestem zwolennikiem Mobila tylko z tego co widzę Mobil nie ma oleju 5W 40 ze specyfikacją ACEA C3 która jest rekomendowana przez Fiata.
A na stronie Mobila po wybraniu zakładki "Dobierz olej" po wpisaniu modelu i silnika wyskakuje rekomendowany przez Mobila: Mobil 1 ESP 0W-40 czyli całkiem dziwnie.... :?
Fiat Grande Punto 1.4 16V 95KM, wersja: Sport
 Post #761571 Wysłany: 03 Lut 2015, 17:15;
 Temat postu: Re: Castrol Edge 5W-40 - jaka inna alternatywa?
Imię: Damian
Ja zalewam normalny Mobil1 5w40 i nie mam żadnych problemów.
 Post #761714 Wysłany: 04 Lut 2015, 10:38;
Imię: Jacek
Akurat ja chcę się trzymać specyfikacji Fiata więc pytam jakie polecacie oleje (producenci) wg. specyfikacji czyli 5W-40 ACEA C3
 Post #761728 Wysłany: 04 Lut 2015, 12:28;
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Zawiercie
Lej Selenię K P.E. rekomendowaną przez Fiat'a i nie kombinuj :P
samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW
hobby - rower (Scott Scale 670)
pasja - jazda samochodem :)
 Post #761739 Wysłany: 04 Lut 2015, 13:16;
Imię: Jacek
Mam lać Selenię to wolę nadal lać Castrola...
 Post #761741 Wysłany: 04 Lut 2015, 13:51;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Ale że tańszy? Bo na pewno nie lepszy.
A jak chcesz zachować specyfikację i nie płacić za Selenię, to spróbuj Motula 8100 X-clean 5W40.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #761761 Wysłany: 04 Lut 2015, 15:54;
Imię: Jacek
Właśnie dużo osób chwali ten olej w internecie...
 Post #762895 Wysłany: 12 Lut 2015, 11:19;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
do silników Fiata świetnie nadaje się Shell Helix - bardzo dobry olej. Jak mi się w Cytrynie gwara skończy to czy będę jeździł do ASO czy nie, to będę kazał zalewać Shellem - nawet gotów jestem go sobie sam kupić i w bańce im przywieźć.
Forza Italia !
 Post #762909 Wysłany: 12 Lut 2015, 13:11;
Imię: Jacek
Masz na myśli ten?
http://www.shell.pl/products-services/o ... -5w40.html
Ale nie nie ma tego Acea C3
 Post #762923 Wysłany: 12 Lut 2015, 15:59;
Ekstremista
Oleje to jeden z najbardziej przerobionych tematów na forum. Porównanie dedykowanych olejów ładnie zrobił Kolega roko:
"Oleje z normą Fiat 9.5535-m2 (do benzynowych) 5w40
Shell Helix Ultra - tu akurat 9.5535-Z2
ACEA - A3/B3/B4
API - SN/CF
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] - 75,4 - bardzo mało jak na 5w40
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] - 13,6
Wskaźnik lepkośći - 178
Temperatura zapłonu [°C] - 217
Temperatura płynięcia [°C] - -39
TBN - 12,7
Nie znam innego 5w40, który miałby tak niską lepkość, także jest to olej relatywnie rzadki (dobry na mrozy) i do tego bardzo mocno czyszczący.
Fuchs Titan SuperSyn
ACEA - A1/B1/A3/B4
API - SM/SN/CF
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] - 86
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] - 14,2
Niby dobra firma, ale bardzo mało parametrów jest podanych.
Valvoline Synpower
ACEA - A3/B4-10
API - SM, SN/CF
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] - 85
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] - 13,9
Wskaźnik lepkośći - 169
Temperatura zapłonu [°C] - 204
Temperatura płynięcia [°C] - -42
TBN - 10,3
MOTUL 8100 X-cess
ACEA - A3/B4
API - SM/CF
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] – 86,2
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] – 14,2
Wskaźnik lepkośći - 170
Temperatura zapłonu [°C] - 230
Temperatura płynięcia [°C] - -36
TBN – 10,1
HTHS – 3,73
Liqui Moly TOP TEC 4100
ACEA - C3
API - SN/CF
Temperatura zapłonu [°C] - 236
TBN – 7,4
HTHS – 3,5
Liqui Moly LEICHTLAUF HIGH TECH
ACEA - A3-08/B4-08
API - SN/CF
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] - 90
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] – 14,7
Wskaźnik lepkośći - 171
Temperatura płynięcia [°C] - -33
Selenia K
ACEA - A3/B3
API - SM
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] - niestety nie podane
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] - 15 (bardzo wysoko)
Temperatura zapłonu [°C] - >200
TBN - 10,2
Ciekawi mnie lepkość w 40, której nie podano, pewnie też będzie odpowiednio wysoka, a to nie służy silnikowi przy rozruchach w ujemnych temperaturach
Selenia K P.E. tutaj już nowsza 9.5535-S2
ACEA - C3
API - SM/CF
Wskaźnik lepkośći - 175
TBN - 7
No to jeszcze Selenia WR (9.55535-N2 do diesla) ponoć olej zaprojektowanie specjalnie do JTD
ACEA - B3/B4
API - CF
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] - 14,5
Temperatura płynięcia [°C] - <-36
TBN - 11"
Ja sobie bardzo chwalę Liqui Moly TOP TEC 4100
 Post #762977 Wysłany: 12 Lut 2015, 20:45;
Imię: Jacek
Super opis :) A co z tą normą Acea C3. Pisze o niej w instrukcji do mojej kropki tylko mam po niemiecku... Bo z tych o których mowa powyżej jedynie Selenia K P.E. oraz Liqui Moly TOP TEC 4100 ją posiadają.
Znalazłem jeszcze takiego Motula, który spełnia normy:
https://www.motul.com/pl/pl/products/oi ... clean-5w40
a czemu? widzisz jakieś różnice pomiędzy innymi olejami a tym konkretnym?
 Post #762990 Wysłany: 12 Lut 2015, 21:28;
Imię: Kamil
Sorry, ale jak dla mnie z tą normą to jakaś ściema jest. Mi to wygląda na taką normę dla normy. Ale jeśli się mylę to proszę o sprostowanie :)
Forza Italia !
 Post #762999 Wysłany: 12 Lut 2015, 21:50;
Imię: Jacek
Wychodzę z założenia że lepiej się tego trzymać bo olej to przecież podstawa.
"ACEA C3 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych. wymagających olejów o średnich wartościach SAPS (mid SAPS) i HTHS wyższym, niż 3,5MPa.s. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC."
 Post #763021 Wysłany: 12 Lut 2015, 22:56;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Millers Trident 5W40.
W karcie charakterystyki nawet lepszy od Castrola Edge jest Orlen Platinum :E choć sam mam taki zalany do Kaszla, bo akurat taki miałem pod ręką (Castrol).
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #763040 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:39;
Imię: Kamil
Nie ma co też przesadzać. StarJet to nie silnik aż tak wymagający. Ważn by pilnować terminów wymiany i będzie jeździł:) gdybyśmy tu mówili o silniku 1750 Turbo Benzina z AR to pewnie bardziej martwiłbym się normami.
Forza Italia !
 Post #763053 Wysłany: 12 Lut 2015, 23:58;
Imię: Jacek
To zapytam inaczej. Który Wy wybieracie jako lepszy?
Castrol Edge 5W-40
http://castroledge.pl/products/oil-range
czy
Motul 8100 X-clean 5W-40
 Post #763080 Wysłany: 13 Lut 2015, 07:02;
Imię: Kamil
Jeden i drugi to na tyle dobre oleje,że wziąłbym po prostu ten tańszy. A jeśli różnca ceny byłaby symboliczna, to ten do którego mam więcej sympatii - w moim przypadku Castrol.
Forza Italia !
 Post #763093 Wysłany: 13 Lut 2015, 09:53;
Ekstremista
Olej jest z pewnego źródła, spełnia normy, wielu userów stosuje, jeździ mi i nic się nie dzieje – to są powody do zadowolenia. To, czy olej jest dobry wychodzi w zasadzie po latach, więc trzeba mieć po prostu coś pewnego. Przed erą Liqui Moly był Shell helix, też nie mam zastrzeżeń. Był incydent z Castrolem z beczki ASO – na szczęście wtedy auto głównie stało. Silnik brzmiał jakoś gorzej – takie miałem porównanie, więc szybko won (generalnie mam wyczulone ucho).
Poza tym, Mobile i Castrole to oleje bardzo popularne i często są podrabiane, więc dla mnie marki spalone. Zakup w sklepie X może być ryzykowny. I tak zresztą odpadły ze względu na normy. Firmy olały sobie wg mnie bardziej wymagających klientów z silnikami rodziny Fiata.
[ Dodano: 13 Lut 2015 09:47 ]
To norma istotna dla diesli.
[ Dodano: 13 Lut 2015 09:53 ]
A ja bym wziął oryginał :mrgreen:
 Post #763097 Wysłany: 13 Lut 2015, 10:26;
Imię: Jacek
Ciekawe testy:
pozytywny (dla Motula)
https://www.youtube.com/watch?v=4pfKQ8TAcPI
negatywny
( Motul z czerwoną nakrętką) w tym przypadku nie X Clean tylko Motul 8100 X-cess 5W-40
https://www.youtube.com/watch?v=lmkoQz4J8jU
[ Dodano: 13 Lut 2015, 09:17 ]
negatywny (dla Castrola)
https://www.youtube.com/watch?v=DnnYkTnGewk
Parametry techniczne
Gęstość 20°C ASTM D1298 0.845
Lepkość kinematyczna 40°C ASTM D445 84.7 mm²/s
Lepkość kinematyczna 100°C ASTM D445 14.1 mm²/s
HTHS at 150°C ASTM D4741 3.64 mPa.s
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 172
Temperatura płynięcia ASTM D97 -39°C
Temperatura zapłonu ASTM D92 234°C
TBN ASTM D2896 7.5 mg KOH/g
Castrol Edge 5W-40
Charakterystyka fizykochemiczna:
Klasa lepkości SAE: 5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC, ASTM D 445: 13,9
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270: 174
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874: 0,8
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D 97: -48
Temperatura zapłonu, [°C], ASTM D 93: 210
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052: 0.848
Ostatnio edytowany przez jacekns 13 Lut 2015, 10:36, edytowano w sumie 2 razy
 Post #763099 Wysłany: 13 Lut 2015, 10:29;
Wersja: 360*
Mój GP (zwykły 1.4 8V) od 2007 jeździł już na:
1. Selenia K (nie KPE, ta weszła później w związku ze zmiana normy emisji spalin).
2. Shell Helix Ultra.
3. Motul 8100 X-cess (nie X-clean, ta sama historia co z Selenią).
4. LM Top Tec 4100.
5. Valvoline Maxlife.
Wszystkie 5W40. Na żadnym z nich nie zauważyłem żadnych zmian zachowania silnika (ani na + ani na -). Tak samo odpala w każdych warunkach, nie pracuje ani głośniej, ani ciszej, pali tyle samo - zarówno benzyny jak i oleju ;)
Żadnych ekstra awarii sugerujących zły olej. Mechanicy zaglądający czasem do silnika nie mają uwag. Auto jeździ :)
Valvoline zacząłem stosować po przekroczeniu 100000km i pewnie już tak zostanie, ale tak naprawdę to chyba nie ma większego znaczenia, przy regularnych wymianach oleju (raz do roku, wypada coś pomiędzy 15 a 20 tyś. km). Zużycie oleju zawsze w przedziale od 100 do 200 ml na 1000km (latem spada, zimą rośnie), co - jak łatwo policzyć - sprawia, że olej po roku wcale nie jest taki stary ;)
Podsumowując, lej co uważasz byle regularnie, zwracaj uwagę na lepkość, unikaj podróbek, a będzie dobrze :)
 Post #763100 Wysłany: 13 Lut 2015, 10:44;
Imię: Jacek
Ma być mniejsza czy większa? W porównaniu Motul 8100 X-clean 5W-40 i Castrol EDGE 5W-40 który pod tym kątem wypada lepiej?
 Post #763124 Wysłany: 13 Lut 2015, 13:35;
Imię: Kamil
oba tak samo - masz tu i tu 5W-40 :)
Forza Italia !
 Post #763254 Wysłany: 14 Lut 2015, 10:58;
Imię: Jacek
Nie to miałem na myśli. To wie każdy, chodzi o porównanie parametrów technicznych tych dwóch olejów, które powyżej wrzuciłem.
 Post #763529 Wysłany: 15 Lut 2015, 23:00;
Miejscowość: Gdzie
JA w tym roku to się zdecyduję na motula 8100 x clean 5w40 wychodzi taniej a normy producenta trzyma i jeszcze mi coś wpierdziela oleju na 3 tys km dolewka 400-500 ml to lepiej dolewać taniej ( do teraz mam selenię K )
A jak wam bierze olej czy nnie
Moja nowa Kropka :)
 Post #763699 Wysłany: 16 Lut 2015, 22:04;
Imię: Jacek
Mi też bierze na 9-10 tyś litra spokojnie dolewam tyle że ja mam 16V one lubią bardziej łykać olej. A przebieg mam 81 000 km zresztą z tego co czytałem to ogólnie silniki Fiatowskie lubią olej.
