jaskul |
#137797 Wysłany:
23 Cze 2008, 20:01; Temat postu: problem z przednim zawieszeniem :( |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
pomocy od jakis dwoch tygodni mam problem z przednim zawieszeniem  a mianowicie strasznie strzela jak skrecam  tzn przy skrecie a zwlaszcza jak auto stoi w miejscu lub powoli sie toczy to slychac strzal jakby cos pekalo  i jak odbija to tak samo  wie ktos co to moze byc
dodam ze bylem na szarpakach i wykazalo ze mam z lewej 80% amora a z prawej 79%
plis help
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany
tom_1969 |
#137806 Wysłany:
23 Cze 2008, 20:13; Temat postu: |
Luknij na poduszki amortyzatorów.Są wyrobione w nich łożyska i to one powodują tyle hałasu.Temat już był wałkowany na forum.
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
jaskul |
#137811 Wysłany:
23 Cze 2008, 20:22; Temat postu: |
Paliwo: Inne
tom_1969 |
#137815 Wysłany:
23 Cze 2008, 20:27; Temat postu: |
jaskul |
#137833 Wysłany:
23 Cze 2008, 20:55; Temat postu: |
Paliwo: Inne
tom_1969 |
#137854 Wysłany:
23 Cze 2008, 21:14; Temat postu: |
No spoko.
Ja tylko dałem Ci namiary na linka.Nie ma za co dziękować.
Miałem podobne objawy jak Ty w moim kropasie i winne były poduszki amorów.A najśmieszniejsze jest to że wcześniej pojechałem do "fachowców mechaników" i wymienili mi wahacze za 600zł a nie poduchy za 60zł (robiłem sam).Człowiek się całe życie uczy
Pozdrawiam.
jaskul |
#138185 Wysłany:
24 Cze 2008, 20:16; Temat postu: |
Paliwo: Inne
uuu no to niezle po kieszeni Cie musialo zabolec
hmmm a tak ciekawi mnie po czasami jak jezdze po tych naszych polskich "gladkich" drogach to cos mi chrobocze i popiskuje  moga to byc zle dokrecone sruby czy cos ??
bodek600 |
#138255 Wysłany:
24 Cze 2008, 23:25; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
moim skromnym zdaniem masz przegóby do wymiany -
[ Dodano: 24 Cze 2008 22:25 ] moze nie napewno ale tez są podobne objawy -najbardziej jest to odczuwalne przy skręcie i dodaniu gazu
jaskul |
#138296 Wysłany:
25 Cze 2008, 00:36; Temat postu: |
Paliwo: Inne
a jak by to sie objawialo  bo jak lekko auto sie toczy i skrecam to slychac taki strzal jakby sprezyna pekla  ale sprezyny mam cale  jedyne co zauwazylem bedac pod kropkiem  to to ze mam wszystkie gumy na stabilizatorze do wymiany  oraz tylnie gomu przednich wahaczy
johny |
#138421 Wysłany:
25 Cze 2008, 15:31; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 17 Lis 2007, Posty: 38
Miałem podobną sytuacje i u mnie niestety były to wahacze. Po wymianie wszelkie odgłosy ustały.
Przy skręcaniu kierownicy w miejscu i w czasie jazdy z zawieszenia wydobywał się dziwny odgłos podobny do tego który opisujesz.
Ostatnio rozmawiałem z kolegą który jeździ uno i mówił że do jego wahaczy są zestawy naprawcze więc może i do Punciaków również - wtedy koszt naprawy będzie niższy.
Mnie skasowali 2x200zł za wahacze i 220zł robocizny. Na allegro wahacze są od 100zł  a na fota.pl od 220zł
_________________ Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
jaskul |
#138430 Wysłany:
25 Cze 2008, 15:55; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no to qwa zajebiscie  jak beda to wahacze to bedzie kicha
a tak juz wypytujac dalej po czym poznac ze to wahacze na bank ?? na szarpakach nic nie wykazalo  wiec teraz mam dylemat i powoli szlak mnie trafia
Kamillozzr |
#138549 Wysłany:
26 Cze 2008, 06:58; Temat postu: |
Miejscowość: Starachowice Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 133
Jeśli auto stoi w miejscu, i przy skręcie kierownicą strzela to nie może to być wina przegubów... Ja stawiam na poduszkę amortyzatora razem z łożyskiem, miałem to samo. Najlepiej sprawdź to we dwie osoby, jedna niech patrzy na sprężynę(powinna się naciągać i w pewnym momencie strzelić) a druga kręci kierownicą.
_________________ Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
jaskul |
#138561 Wysłany:
26 Cze 2008, 08:41; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Kamillozzr |
#138722 Wysłany:
26 Cze 2008, 18:17; Temat postu: |
Na allegro te poduszki chodzą po 50 zeta, jak masz ściągacze do sprężyn to wymienisz sam. Wydaje mi się że masz do roboty jedną stronę, ale tak jak mówiłem, musisz sprawdzić we 2 osoby
johny |
#139017 Wysłany:
27 Cze 2008, 13:14; Temat postu: |
Najłatwiej podjechać do mechanika i zapytać o co caman
Sprawdzi i powie (mojego tak urobiłem) a potem albo skorzystasz z jego usług albo sam to zrobisz i więcej się nie pojawisz
Chociaż z drugiej strony są też mechanicy którzy wymienią wszystko poza tym co się zepsuło.
jaskul |
#139072 Wysłany:
27 Cze 2008, 15:05; Temat postu: |
Paliwo: Inne
mechanik powiedzial ze jestem przewrazliwiony  znajomy twierdzi ze to lozyska na amorach jeszcze inny twierdzi ze wahacze a ostatnio to uslyszalem ze nawet sprezyny mam uwalone  wiec wole popytac tutaj niz co kolwiek robic teraz
Kamillozzr |
#139107 Wysłany:
27 Cze 2008, 17:18; Temat postu: |
jaskul |
#139108 Wysłany:
27 Cze 2008, 17:19; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Kamillozzr |
#139121 Wysłany:
27 Cze 2008, 17:46; Temat postu: |
jaskul |
#139235 Wysłany:
27 Cze 2008, 21:33; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Kamillozzr |
#139247 Wysłany:
27 Cze 2008, 21:43; Temat postu: |
jaskul |
#142074 Wysłany:
05 Lip 2008, 15:22; Temat postu: |
Paliwo: Inne
hmmm droban aktualizacja  ze znajomym sprawdzilismy to ze jeden sie gapi na przedni prawy zawias caly  a ja krecilem kulkiem  niestety kolo mowi ze nic nie widzi jedynie slyszy taki drobny strzal  jakby sprezyny strzelila  ale sprezynka cala  juz sam nie wiem co to  ma ktos jakas dobra rade
ZoLtaR |
#142110 Wysłany:
05 Lip 2008, 18:48; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
tom_1969 |
#142165 Wysłany:
05 Lip 2008, 21:45; Temat postu: |
jaskul, wymień wreszcie te poduszki na amorach i będziesz miał spokój.
Naprawdę przerabiałem ten temat: jedni mówili mi że to wahacze,inni że jakieś inne g...o,nawet magicy mechanicy nie wpadli na pomysł aby luknąć na poduszki amorów ( konkretnie na łożyska które są w środku ) tylko wymienili wahacze
Dopiero na tym forum ( tutaj ukłony dla forumowiczów ) doczytałem się co to może być.Miałem w autku takie objawy jak Ty piszesz.Nie zastanawiałem się nawet chwili.Ściągacze do sprężyn i jazda.Poduszki kosztowały 60zł.2h na spokojnie,bez szaleństw i zrobione
Teraz nic nie puka ani nie stuka.
Pozdrawiam.
Ps.Tylko załatw sobie ściągacze do sprężyn.Bez tego to kicha a nie robota.
jaskul |
#142208 Wysłany:
06 Lip 2008, 01:22; Temat postu: |
Paliwo: Inne
