Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 12 posty(ów) ] |
super_fabio |
#182286 Wysłany:
22 Paź 2008, 18:17; Temat postu: Słabe hamulce w tyle .Proszę o pomoc |
Mam taki problem .Wymieniłem w moim aucie cylinderki, szczeki, linki od recznego i zadowolony pojechalem na przeglad. Okazalo sie ze przod hamowal na 79% a tyl cos na 30% czyli prawie nie bylo hamulcy, reczny to samo. dzisiaj sprawdzilem grubosc bebna jest ok. Jeszcze jedna ciekawa rzecz ze na nowych linkach od recznego musialem je na maksa skrecic bo inaczej to prawie nic nie trzymaly. Teraz i tam jak zaciagne reczny to moge kolo obrocic rekoma.
POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mariano italiano |
#182345 Wysłany:
22 Paź 2008, 21:06; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Siemanko  jeśli się nie znasz na mechanice to nie bierz sie za hamulce bo to bardzo niebezpieczne. Z tego co piszesz to wnioskuję że źle poskładałeś cały mechanizm szczęk lub nie wyregulowałeś na samoregulatorze.
minidet |
#182350 Wysłany:
22 Paź 2008, 21:23; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Mar 2008, Posty: 30
ustawiłeś odpowiednią odległość szczęk od powierzchni bębna czy założyłeś tak jak fabryka ustawiła szczęki i ząbki ?
http://fiatpunto.com.pl/topic10216.html
_________________ Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
darekstt |
#182386 Wysłany:
22 Paź 2008, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: ddz Rejestracja: 09 Paź 2008, Posty: 7
tez tak mialem pojechalem na chamownie jedna strona brala po wymianie szczek pojechalem do mechaniora wyregulowal i tera jest git
pozdro
_________________ punto 55 S 1.1 niebieski kropek
super_fabio |
#182412 Wysłany:
23 Paź 2008, 16:44; Temat postu: |
Ustawilem samoregulator tak aby bebny wchodzily z lekkim oporem. Tak samo , potem zeledwo co wchodzily nadal moglem przy uzyciu sily rak obrocic kolem ale trzeba bylo sie przylozyc ale wtedy bardzo obcieralo o beben
[ Dodano: 23 Paź 2008 15:44 ] Ok problem rozwiazany . Hamulec reczny -wina piasty za wczesnie element od recznego stykal sie z nia i nie byl w stanie dalej rozeprzec szczeki.
Daniels |
#182596 Wysłany:
23 Paź 2008, 19:26; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
super_fabio [ Dodano: 23 Paź 2008 15:44 ]
Właśnie jak sobie z tym poradziłeś , co zrobiłeś?
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
super_fabio |
#182743 Wysłany:
24 Paź 2008, 07:35; Temat postu: |
Podszlifowalem ten element od szczeki ci idzie. Auto było sprowadzone z Niemiec i cos tam wykombinowali ze dali wiekszy obwod.
Duh |
#205277 Wysłany:
05 Sty 2009, 22:56; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
Tak na pewno samo regulator regulować koń by się uśmiał!!!! nazwa sama wskazuje że sie sam reguluje. W poczciwej syrence trzeba było to podregulowywać co jakis czas a nie w Kropku.
Daniels |
#206641 Wysłany:
09 Sty 2009, 22:14; Temat postu: |
roberts32 |
#206926 Wysłany:
10 Sty 2009, 22:04; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
jak sama nazwa wskazuje samo regulator jest po to by samoczynnie regulował odległość prawdopodobnie jest źle założony lub uszkodzony ale ponieważ mowa jest ogólnie o tyle wiec szukałbym winy gdzieś indziej
Duh |
#206949 Wysłany:
10 Sty 2009, 23:37; Temat postu: |
Daniels ty w ogóle potrafisz młotek trzymac w ręce? który to twój samochodzik? pewnie 1. Samoregulator sie sam reguluje. w każdym tak jest bębnie. [ Dodano: 10 Sty 2009 23:37 ]super_fabio napisał(a): Witam Mam taki problem .Wymieniłem w moim aucie cylinderki, szczeki, linki od recznego i zadowolony pojechalem na przeglad. Okazalo sie ze przod hamowal na 79% a tyl cos na 30% czyli prawie nie bylo hamulcy, reczny to samo. dzisiaj sprawdzilem grubosc bebna jest ok. Jeszcze jedna ciekawa rzecz ze na nowych linkach od recznego musialem je na maksa skrecic bo inaczej to prawie nic nie trzymaly. Teraz i tam jak zaciagne reczny to moge kolo obrocic rekoma. POMOZCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Musi ci sie dotrzeć i tyle zrobiłes bład że wymieniałeś zaraz przed przegladem. ja tak zrobiłem tylko w VW ale jeszcze tarcze i mi przegladu nie przeszedł zrobiłem ok 500km i brzytwy były.
marcinwrc2 |
#207023 Wysłany:
11 Sty 2009, 12:14; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Moim zdaniem nie reguluje się samoregulatora gdyż jest to zbedne.Jest on tak zbudowany ,że przy pierwszym naciśnięcu pedału hamulca słychać ''strzał'' i on automatycznie ustawia najmniejszą możliwą odległość szczęk od bębna.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
[ 12 posty(ów) ] |
