Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #167661 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:33;
 Temat postu: Slizganie kierownicy podczas skretu
Witam problem jest w tym ze podczas skretu na zakrecie kierownica slizga tak jak by cos w przekladni bylo zerwane ....zymienilem koncówki drazka,wszystkie gumy na wachaczu tylnie i przednie,poz alozeniu pojawil sie luz duzy luz :cry: próbowalem to wyregulowac na przekladni ale jak dokrece sróbe troche to kierownica ciezko chodzi a luz dalej jest .... obawiam sie ze cala przekladnie bede musial kupic....
 Post #167808 Wysłany: 11 Wrz 2008, 11:13;
trudno tu cokolwiek zdiagnozować przez neta w takim przypadku. Pojedź po prostu do dobrego mechaniora.
 Post #167959 Wysłany: 11 Wrz 2008, 16:38;
Miejscowość: Skarżysko
Luxx ja bym tu postawil na maglownice mialem podobny przypadek u siebie ale na wszelki wypadek skonsultuj to jeszcze z mechanikiem
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #167983 Wysłany: 12 Wrz 2008, 21:58;
Kupilem cala przekladnie,jutro bede zmienial zobaczymy jakie beda efekty.....
[ Dodano: 12 Wrz 2008 21:58 ]
No i po wymianie:)Kreci sie jak z wspomaganiem :Ezero luzu jeszcze tylko zbieznosc
 Post #168552 Wysłany: 13 Wrz 2008, 10:09;
ile płaciłeś za część ? nowa, używka? i jak z montażem ? sam wymieniałeś ?
Napisz coś jaki stopień skomplikowania wymiany ile czasu itp...
Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
 Post #169126 Wysłany: 14 Wrz 2008, 21:57;
Prawdopodobnie nowa,ale nie jestem do konca przekonany...koszt 160zl,wymienialem sam na kanale (dobrze ze mam gdzie)bez kanalu nie ma sie co brac ,zaczolem o 16 o 22 bylo gotowe,trzeba sie troche nagimnastykowac.... pod kierownica zeby sciagnac z freza.... a co masz zamiar zmieniac???jak tak to udziele kilka dobrych rad co do wymiany....
 Post #169915 Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:02;
Miejscowość: okolice Słupska
Tez sam wymieniłem i to bez kanału. Żadna skomplikowana sprawa tylko trzeba sprawdzać maglownice bo są dwa typy bez wspomagania.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #169922 Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:27;
No to musiales sie nagimnastykowac.....a powiedz mi jak poradziles sobie z wyjeciem ????
