Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #182661 Wysłany: 23 Paź 2008, 22:34;
 Temat postu: piszczenie w przednim zawieszeniu
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów
Witam.
na forum czytałem już o piszczeniu w przednim zawieszeniu ale niestety nie było tam pomocnych informacji.
niedawno zmieniłem klocki hamulcowe i tarcze, ostatnio łożysko piasty a mimo to nadal w czasie jazdy słychac dość nieprzyjemne piszczenie dochodzące z lewego koła. Piszczy tylko w czasie jazdy przy różnych prędkościach, podczas jazdy na wprost i podczas skrecania. ale przy odpowiedniej szybkości np 85-87 km/h nie piszczy tak samo przy prędkości około 60-65 km/h. Nie mam pojęcia co to jest a denerwuje strasznie. Felga po przejechaniu odcinka około 18-20 km jest gorąca.
Z góry dziękujęza pomoc.
 Post #182672 Wysłany: 23 Paź 2008, 22:47;
Miejscowość: Skarżysko
wyglada na to jakby klocki sie docieraly ewentualnie moze byc problem z zaciskiem ktory nie odbija zwroc na to uwage
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #182674 Wysłany: 23 Paź 2008, 22:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Rozbierz hamulce, wyczyść tłoczek bo Ci nie odbija. Ciesz się że nic się jeszcze nie stało...
 Post #182683 Wysłany: 23 Paź 2008, 23:03;
dzieki za rady za moment ruszam go garażu i biore sie do pracy, jeśli to pomoże to jutro zdam relacje po powrocie z pracy.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szalenców, pędza na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
 Post #182686 Wysłany: 23 Paź 2008, 23:05;
powodzenia :>
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #182687 Wysłany: 23 Paź 2008, 23:07;
Miejscowość: Kielce
ALbo sprawdz jeszcze prowadnice zacisku hamulcowego... :E
I <3 my Honda :D
 Post #182963 Wysłany: 24 Paź 2008, 23:36;
Na początku dzieki za wszystkie rady. Sprawdziłem prowadnice działała bez zarzutu, tłoczek również działał bez awaryjnie. Ale podczas wymiany klocków zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, Mianowicie nie przeszlifowałem klocków przed montarzem i jeden zawiesił sie powodując piszczenie. Jak to poprawiłem odrazu przestało. Na klockach były ponad milimetrowe nierówności po szlifowaniu jest znacznie lepiej.
 Post #182981 Wysłany: 25 Paź 2008, 00:28;
grunt ze sprawa zalatwiona i dolegliwosc ustapila pozdrawiam serdecznie ;>
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
