Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
[ 13 posty(ów) ] |
wampir_wawelski |
#184669 Wysłany:
30 Paź 2008, 12:47; Temat postu: coś się tłucze |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
od jakiegoś czasu stuka mi coś, coś co jest na wysokości tylnego siedzenia po prawej stronie. Często jeździłem sam i gdy jadę tak sobie po kamienistej drodzę lub wpadam w nierówności to mi to dość głośno łomotało, myślałem, że kanapa mi skacze, ale nie. Dokładnie stuki są na tylnej kanapie po prawej stronie. Czy jakiś amortyzator może się tam tłuc, bo zlokalizowałem, że właśnie tam to się znajduje? stukot pojawia się coraz częściej, teraz to już na wybojach na drodze, lub łatanych dziurach.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Daniels |
#184706 Wysłany:
30 Paź 2008, 16:33; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Być może że ci amorek poszedł , w moim przypadku też tak samo waliło jak u ciebie w tym samym miejscu było odczuwalne tylko że u mnie winą był tłumik a dokładnie jego mocowanie z gumą podwieszającą , gumy sie wyrobiły tłumik się obwiesił i latał na boki i ten jak by palec co w gumę wchodzi walił o podłogę , zobacz u siebie może też tak masz jak u mnie było.
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
rafał79 |
#184788 Wysłany:
30 Paź 2008, 21:12; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
zobacz tulejki tylnej belki  !!!
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
tolst |
#184791 Wysłany:
30 Paź 2008, 21:16; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
wampir_wawelski |
#184818 Wysłany:
31 Paź 2008, 18:27; Temat postu: |
No niestety, w sprawach nadwozia jestem zielony jak arbuz. Jutro wrzucę fotki to mi pomożecie w określeniu sprawy
[ Dodano: 31 Paź 2008 18:27 ]
Dobra panowie, tutaj mam zdjęcia tylnego zawieszenie od tyłu, bo w tym miejscu, gdzie słyszę stuki właściwie to nic nie ma  zatem domniemywam, że ten stukot to jakiś przenośny właśnie z centrum dowodzenia, czyli tylnego zawieszenia. Powiedzcie mi co jest co? i na co zwrócić uwagę. Te tulejki, chodzi o te gumki okrągłe?
Fatal |
#185087 Wysłany:
01 Lis 2008, 00:10; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 12 Sty 2008, Posty: 69
wampir_wawelski napisał(a): No niestety, w sprawach nadwozia jestem zielony jak arbuz. Jutro wrzucę fotki to mi pomożecie w określeniu sprawy [ Dodano: 31 Paź 2008 18:27 ]Dobra panowie, tutaj mam zdjęcia tylnego zawieszenie od tyłu, bo w tym miejscu, gdzie słyszę stuki właściwie to nic nie ma  zatem domniemywam, że ten stukot to jakiś przenośny właśnie z centrum dowodzenia, czyli tylnego zawieszenia. Powiedzcie mi co jest co? i na co zwrócić uwagę. Te tulejki, chodzi o te gumki okrągłe?
tak są cztery poduszki belki ja tak mówie  są dwie mniejsze i dwie większe ale proponuje od razu sprawdzić amorki , a jak chcesz sprawdzić wahacze to jjedz na czerpaki i będziesz wszystko wiedział co i jak
_________________ Punto 75KM ELX 3D wisienka
wampir_wawelski |
#187031 Wysłany:
07 Lis 2008, 12:25; Temat postu: |
No i byłem na diagnostyce.
Tak panowie, racja, tulejki tylnej belki, jedna jest tak zdeptana, że korpus o karoserię uderza.
Usługę + tulejki wyceniono mi na ok 300 zł. Powiedzcie mi, czy w domowych warunkach jestem w stanie sam je wymienić? znacie moje podejście do serwisów i ich pracowników.
czech22 |
#187038 Wysłany:
07 Lis 2008, 12:52; Temat postu: |
Jest gdzieś dokładnie napisane jak się wymienia, zarówno poduszki tylnej belki, jak również łożyska wahacza. Nie jest to prosta naprawa, więc jak przestudiujesz posty, to zdecydujesz.
wampir_wawelski |
#187092 Wysłany:
07 Lis 2008, 17:04; Temat postu: |
Z tego co widzę, to nie jest wymiana filtra powietrza. To co znalazłem, sprowadza się generalnie do wywodów, warto czy nie zabawić się na własną rękę.
Sam nie wiem, muszę sprawdzić, jakie klucze tam wchodzą, bo jak nie mam takich to po ptokach
Jakiś ściągacz do tulei też jest niezbędny? jak myślicie? robił to ktoś na własną rękę?
Adas |
#187106 Wysłany:
07 Lis 2008, 18:18; Temat postu: |
wampir_wawelski |
#193738 Wysłany:
25 Lis 2008, 15:36; Temat postu: |
Na autokącik nie znalazłem żadnych informacji. Ale panowie, mam krzepę i chyba sam to zrobię. Zakupiłem dzisiaj tuleje, do tyłu i do przodu.
Mam pytanie, czy jesteście w stanie określić kolejność podzespołów, które należy wymontować? aby dostać się do tych "simeringów".
Adas |
#193768 Wysłany:
25 Lis 2008, 17:09; Temat postu: |
panjavor |
#193826 Wysłany:
25 Lis 2008, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
[ 13 posty(ów) ] |
