Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #90280 Wysłany: 10 Lut 2008, 02:19;
 Temat postu: samochod skreca "sam" w lewo
Miejscowość: Luboń/Poznań
Witam!!
Mam taki problem, ze auto pokonuje lagodne luki w lewo samemu;
czaly czas musze trzymac kieronice bo zmienia kierunek dosc gwaltownie;
opony z przodu sa zdarte po zewnętrznych stronach;
zbieznosc jest ustawiona; calkowita wynosi -0,01%
koncowka drazka kierowniczego rowniez wymieniona;
wachacze wymienione;
a zawieszenie jest ok;
pomozcie
 Post #90285 Wysłany: 10 Lut 2008, 03:17;
Imię: BobMF
ostatnio miałem przyjemność jeździć starym Kadettem, trzepało i ściągało tak bardzo, że podejżewaliśmy uszkodzenie mechaniczne zawieszenia. Opony były już stare, więc właściciel kupił nowe i... SZOK, pomimo równego zużycia i braku widocznych uszkodzeń opony robiły z autem co chciały. Najprościej sprawdzić to w taki sposób, zamień oponki z przodu lub troszkę więcej roboty zamień z tyłem, nie twierdze że problem minie ale może zachowywać się inaczej lub analogicznie odwrotnie
domino.sklep.pl
 Post #90460 Wysłany: 10 Lut 2008, 21:24;
u mnie z kolei po wymianie sprzęgła kierownica musi być skręcona w prawo o parę stopni by auto jechało prosto. Nie muszę jednak wkładać większej siły niż normalnie utrzymać tor jazdy. Mechanik twierdzi, że zbieżności nie ruszał. Co mógł źle ustawić??
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #90558 Wysłany: 11 Lut 2008, 01:52;
Miejscowość: Gostynin
Pewnie do wymiany sprzęgła opuszczał wyciagał skrzynię,więc musiał wysunać półosie z zwrotnic więc musiał je odkręcic a więc ingerował, proste :]
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #90598 Wysłany: 11 Lut 2008, 10:16;
Dla mnie prosta jest tylko wymiana żarówki :lol: Ale czytając forum powoli się uczę. Rozumiem, że jedynym rozwiązaniem mojego problemu jest profesjonalne ustawienie zbieżności?
 Post #90604 Wysłany: 11 Lut 2008, 10:49;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Wysuwając półosie nie przestawia się zbieżności, bo ta jest regulowana długością drążków.
Ja uważam, że to zbieg okoliczności.
Czy w takiej kolejności jak piszesz? Te wahacze wymienione po ustawieniu zbieżności?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #90688 Wysłany: 11 Lut 2008, 16:52;
najpierw robiona była końcówka drążka;
potem wachacze - komplet;
potem zaraz po tym zbieżność;
a w zeszłym tyg. sprawdziłem zawieszenie;
amortyzatory ok;sprezyny ok;zadnych luzów;
zastanawiam sie czy tylnia belka może miec wpływ na kierunek jazdy??;nie ma ona sama w sobie regulacji geometrii;
jak sie uprę to za 2 tyg wymienie wachacze i kupie ten zestaw naprawczy i wynienie te poduszki czy coś(taka typowa przypadłość punto co 20 tys. zmienic trzeba bo belka strasznie tłucze na nierównościach);
 Post #90760 Wysłany: 11 Lut 2008, 20:01;
Gdzieś problem musi być. Zamień więc koła lewe z prawym.
Tylna belka może powodować ściąganie auta, ale musi być mocno przestawiona co napewno było by widoczne gołym okiem.
 Post #96702 Wysłany: 25 Lut 2008, 19:21;
Więc po 2 tyg szukania i wymieniania różnych(niepotrzebnych rzeczy)
okazało sie ze końcówki drazków jednak byly "wyjechane" i przekładnia byla "skończona"; wymieniłem w profesjonalnym zakładzie i auto 13-letnie
przy puszczonej kierownicy jedzie prosto jak po szynach :D
a koszty??
- 220zł przekładnia (ale 50 zwrócili bo wzięli na regeneracje)
- 45zł końcówki drazków
- 180 wymiana,robocizna i zbieżność
i powiem że warto było....
 Post #96763 Wysłany: 25 Lut 2008, 21:01;
Tak się nas robi w bambuko. Jak fachowiec może ustawiać zbieżność i nie zauważyć rozwalonej przekładni kierowniczej i końcówek (z których jendna podobno jest wymieniona)
 Post #203060 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:34;
 Temat postu: samochód sam mi skręca
Miejscowość: Civitas Kielcensis
od czego to moze zalezec i czy to jest jakies grozne? jade do przodu na prostej drodze i delikatnie mi skreca w prawo
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #203061 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:36;
Na początek sprawdź ciśnienie w oponach :>
 Post #203066 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:46;
Miejscowość: śląsk
geometria lub uszkodzona opona może wjechałeś w dziure?
 Post #203131 Wysłany: 30 Gru 2008, 00:07;
no to ja bym sprawdził cisnienie w kołach a potem pojechał na kanał i sprawdził zawieszenie ew pojeć na geometrie i zrobią chłopaki:)
 Post #203226 Wysłany: 30 Gru 2008, 12:54;
Może to być również wina samej opony. Przyjrzyj się, czy zdziera równo oponę.Jeżeli nie, to dostosuj się jak najszybciej do powyższych postow.
 Post #203234 Wysłany: 30 Gru 2008, 13:09;
sprawdz rowniez felge
Moj Kropek : *
 Post #203481 Wysłany: 31 Gru 2008, 00:54;
felga i opona sa normalne bo wymieniane.cisnienie tez powinno byc w normie bo nie tak dawno wymienialem letnie na zimowki i na obu bylo tak samo. niebezpieczne to jest w jakis sposob?
 Post #203546 Wysłany: 31 Gru 2008, 14:12;
jedz sprawdzic zbieznosc
Moj Kropek : *
 Post #203591 Wysłany: 31 Gru 2008, 16:13;
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Auto skręca w prawo przy "gwałtownym" dodawaniu gazu, czy po prostu jak jedziesz, ustawiasz kierownicę w pozycji do jazdy na wprost i auto delikatnie zjeżdża w prawo?
Jesli jest to opcja nr 2 to jesli nie jesteś zbyt wrażliwy na tym punkcie to to olej. Obecnie tak z 80% aut poruszających się po naszych drogach ma taki "defekt" A powodem tego moga być
- opony (złe ciśnienie, wyważenie, etc)
- krzywe felgi
- uszkodzone drążki keirownicze
- zkrzywiony wachacz (bądź uszkodzone elementy wachacza)
- zbierzność (jeżeli nie "zjada" ci opon w określonym miejscu to zapewnie nie jest to)
- itd, itp, etc - którko mówiąc mase inny pierdołek a kończąc na nieprawidłowej geometrii całego auta (nap po dzwonie). Jeśli uda ci sie jakoś uporać z tym problemem (który będzie np spowodowany dajmy na to uszkodzeniem elementów wachacza) to i tak za jakiś czas problem zapewne wróci na skutek jazdy po naszych pięknych polskich drogach :)
 Post #263233 Wysłany: 10 Cze 2009, 11:05;
 Temat postu: Skreca !!!!!
Panowie mój kropek bardzo po puszczeniu kierownicy skręcał w lewo. wiec pojechałem do mechanika z polecenia który jest przy salonie fiata i wymienili mi końcówkę drążka kierowniczego mieli mi ustawić zbieżność i wyeliminować skręcanie:)
Dane pomiarowe przednia oś:
Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy przy krecie o 10 st. przed regulacją lewy +2.44 prawy +3.18 po regulacji lewy +2,48 prawy +3.21
Kat pochylenia koła przed regulacja lewy -0,35 prawy -1,04 po reg. lewy -0,35 prawy -0,59
Kąt zbieżności koła: przed reg. lewy +0.42 prawy +1,04 po reg. -,0,01 prawy -0,02
Sumaryczny kąt pochylenia(koła i osi zwrotnicy) przed lewy +10,07 prawy +9,57 po reg. lewy +10,02 prawy +9,57
tylna jest ok.
Chłopaki zamienili koła przednia o odwrót i jak skręcał w lewo to skręca w prawo i mówią że to wina jest opon ze mogą juz byc wyjechane czy to możliwe???? opony czy felgi ??
 Post #267265 Wysłany: 23 Cze 2009, 14:30;
Imię: BobMF
opony na 95%
miałem podobnie + bicie, zamieniłem opony i wszystko przeszło na 2gą stronę. Nowe opony zmienią ten stan rzeczy :D
Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach !! od tego powinno się zacząć.
Gdyby to była wina felg to by bicie było , chyba że masz dwie różne...
domino.sklep.pl
