Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 11 posty(ów) ] |
wb |
#206150 Wysłany:
08 Sty 2009, 19:22; Temat postu: Lewa strona siadła.. Co do wymiany? |
Witam!
Mam taki problem w moim punciaku:
straaasznie dziś mocno odczułem wszystkie nierówności na trasie, rzuciłem więc okiem na koła a tu z lewej strony [z tyłu i z przodu] jest bardzo nisko [odległość od opony do błotnika na dwa palce podczas gdy z prawej strony wchodzi cała dłoń i jeszcze jest zapas]. Pytanie: czy to amortyzatory czy coś innego? I ile mnie wyniesie naprawa.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
minidet |
#206198 Wysłany:
08 Sty 2009, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Mar 2008, Posty: 30
do sprawdzenia w pierwszej kolejności sprężyny
_________________ Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
wb |
#206200 Wysłany:
08 Sty 2009, 20:51; Temat postu: |
a czy to mogą być zmarznięte amortyzatory?? może to ostatnia fala mrozów zaszkodziła mojemu punciakowi...
pchachaj |
#206425 Wysłany:
09 Sty 2009, 12:20; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Gru 2008, Posty: 2
Sprawdź sprężynę (mogła od mrozu pęknąć) i mocowanie czy jest całe. Jak najszybciej się tym zajmij, gdyż jazda z takim zawiasem może się źle skończyć  Same amortyzatory raczej nie zamarzają.
pozdrawiam i witam na forum
wb |
#206566 Wysłany:
09 Sty 2009, 18:47; Temat postu: |
hmm dziś rano po mocno mroźnej nocy zastałem punciaka w stanie jakby nic się nie stało - zajrzałem więc i ile sie dało obejrzałem sprężynę - nie zauważyłem pęknięcia ani innych nieprawidłowości. po krótkiej mroźnej przejażdżce do pracy stwierdziłem znów to samo - lewa strona siadła. Dziś było słoneczko i dość ciepło - po pracy samochód znów był normalny. pojeździłem troche i tym razem wszystko ok. chyba więc temperatura ma wpływ na takie objawy..? jak sądzicie, co to się dzieje z moim kochanym punciakiem?
pozdrawiam
mater |
#206581 Wysłany:
09 Sty 2009, 19:27; Temat postu: |
witam!
raczej się nie ciesz kolego, że odpuścił po mrozie. miałem to samo i skończyło się wymianą amorów. stare były całkowicie zużyte. teraz się cieszę na nowo moim kropkiem.
pozdrawiam!
wb |
#206582 Wysłany:
09 Sty 2009, 19:33; Temat postu: |
a ile cie to kosztowało jeśli można wiedzieć?
mater |
#206587 Wysłany:
09 Sty 2009, 19:40; Temat postu: |
amory delphi + lożyska pod amory + osłony amortyzatorów razem 600 zł, ale nie żałuję bo kropek jest teraz boski.
Daniel1705 |
#206594 Wysłany:
09 Sty 2009, 19:56; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok - Łapy Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 133
Jedz na diagnostyke i poproś aby przebadali ci samochodzik na szarpaku i ci wszystko powiedzą a jak nie to jeszcze na amortyzatory. Szarpaki 20-30 zł no i 20 test amorków...
_________________ Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
zyga670 |
#206709 Wysłany:
10 Sty 2009, 00:36; Temat postu: |
bartm |
#220408 Wysłany:
18 Lut 2009, 23:18; Temat postu: |
prawdopodobnie woda dostała się do amortyzatora, tak jak u mnie a więc amortyzator kwalifikuje się do wymiany skoro dzieją sie już z nim takie cyrki, ja mam to samo
[ 11 posty(ów) ] |
