Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #230781 Wysłany: 20 Mar 2009, 19:05;
 Temat postu: Dudnienie tył...
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Podczas jazdy ok. 70 -80 słychać straszne dudnienie walenie z tyłu, z prawej strony. Na początku myślałem, że to może narzędzie w bagażniku, pompka, apteczka tak hałasują bo wpadają w rezonans, ale dziś zostawiłem wszystko w garażu a po rozpędzeniu do 70 zaczęło dudnić strasznie. Przy wyższej prędkości ustępuje. Co to może być ? Od czego zacząć sprawdzanie ?
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #230889 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:50;
Miejscowość: SWD
moze byc walnieta opona, u mnie tak bylo a czy w miare predkosci dudnienie nasila sie?
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #230932 Wysłany: 21 Mar 2009, 01:44;
Miejscowość: Skarżysko
Jeżeli jest to opona (lub felga) to problem będzie występował tylko przy pewnej prędkości. U mnie było podobnie. Przy prędkości ok 110km/h zaczynało strasznie "telepać" nadwoziem. Na początku myślałem, że to któraś z opon na przodzie... nic bardziej mylnego, okazało się, że na tyle puściło płótno.... wloczykijziom sprawdź dokładnie ogumienie i stan felg.
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #230938 Wysłany: 21 Mar 2009, 07:37;
Imię: Pawel
Nie poziom natężenia jest stały, nie zmienia się po prostu pojawia się a później zanika. Dzięki za rady zobaczę jak te oponki się mają...
 Post #239231 Wysłany: 11 Kwi 2009, 17:03;
Miejscowość: Jasło
u mnie trzęsło tak między 40 - 70km/h a później przestawało. Powodem również była walnięta opona.
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
