Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
nickoo |
#379749 Wysłany:
10 Lip 2010, 22:47; Temat postu: co z tymi hamulcami? |
mati.91 |
#379750 Wysłany:
10 Lip 2010, 23:07; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
#379752 Wysłany:
10 Lip 2010, 23:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
mati.91 napisał(a): a odpowietrzyłeś układ hamulcowy?
W zasadzie przy wymianie samych linek nie jest to konieczne, ale opisane objawy faktycznie wskazują na zapowietrzenie. Troszkę dziwna sprawa, ale chyba trzeba profilaktycznie odpowietrzyć i zobaczyć czy coś to da.
nickoo |
#379795 Wysłany:
11 Lip 2010, 10:16; Temat postu: |
dariuszs860 |
#379809 Wysłany:
11 Lip 2010, 11:04; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Ja jak zakladam szczeki to ustawiam je tak aby w miare swobodnie nasunac beben, tzn nie sa napewno scisniete calkowicie
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
czech22 |
#379820 Wysłany:
11 Lip 2010, 12:17; Temat postu: |
Szczęki po założeniu wyregulują się same. Po to jest ten samoregulator. Wystarczy tylko kilkakrotnie naciskać na pedał. To samo jest z przednimi klockami. Jak ściśniesz tłok, to po kilkukrotnym naciśnięciu na pedał, samoczynnie się wyreguluje. Jak sprawa z plynem, jest poziom w normie  Jeszcze jedno, na pewno dobrze założyłeś szczęki.
dariuszs860 |
#379823 Wysłany:
11 Lip 2010, 12:22; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Jezeli samoregulatory ,szczeki i pozostale drobiazgi nie sa nowe to niezawsze same sie rozsunal, cos tam sie zatnie i lipa:) U mnie tak bylo za piierwszym razem
czech22 |
#379825 Wysłany:
11 Lip 2010, 12:28; Temat postu: |
Podczas naciskania na pedał wyrażnie słychać, jak samoregulator się ustawia.
#379869 Wysłany:
11 Lip 2010, 17:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
czech22 napisał(a): Szczęki po założeniu wyregulują się same. Po to jest ten samoregulator. Wystarczy tylko kilkakrotnie naciskać na pedał. Cytuj: Podczas naciskania na pedał wyrażnie słychać, jak samoregulator się ustawia. Błąd. Tzn owszem, po nacisnięciu hamulca samoregulator może wsunąc się głębiej, ale jesli przy zakładaniu szczęki ustawiliśmy go za glęboko, to hamulec go nie wyciągnie do odpowiedniego poziomu. nickoo napisał(a): zakładacie całkowicie ściśnięte do środka na samo regulatorze czy tak rozsunięte żeby tylko bęben naszedł?
Tak żeby tylko się dało założyć bęben. Wtedy w razie potrzeby tak jak pisał czech22 hamulec dopchnie go bardziej.
nickoo |
#379884 Wysłany:
11 Lip 2010, 18:55; Temat postu: |
STax napisał(a): nickoo napisał: zakładacie całkowicie ściśnięte do środka na samo regulatorze czy tak rozsunięte żeby tylko bęben naszedł?
właśnie tak zrobiłem i niema hamulca jak pisałem wyżej
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
#379887 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo |
#379888 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:09; Temat postu: |
#379890 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
dariuszs860 |
#379892 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:15; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Moze reczny ustaw tak na 4-5 zabki zeby bral  A w jakim stanie sa bebny?
nickoo |
#379896 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:20; Temat postu: |
mati.91 |
#379902 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:25; Temat postu: |
nickoo |
#379905 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:28; Temat postu: |
dariuszs860 |
#379906 Wysłany:
Imię: Dariusz
Po wymianie tylko linek nic nie powinno sie zapowietrzyc , ale chyba cos tam sie stalo. Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyc
nickoo |
#379907 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:29; Temat postu: |
dariuszs860 |
#379912 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:34; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Niewiem czy to jest własciwy sposób ale jakos trzeba sobie radzic, jezeli odpowietrzenie nic nieda to moze jeszcze raz sciagnąć bebny i poustawiac samoregulatory w takiej pozycji aby beben wszedł z oporem. Zakładam ze maja one juz "progi" i po dosunieciu do styku bebna z piasta szczeki przeskoczą przez progi , w ten sposób beda bardziej rozsuniete  Ale tak jak zaznaczyłem na poczatku niewiem czy to jest właściwy sposób
nickoo |
#379916 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:41; Temat postu: |
esik1982 |
#379922 Wysłany:
11 Lip 2010, 20:05; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
A tak swoją drogą czy jak zakładałeś linki to zmieniłeś szczęki? a co ważniejsze zestaw montażowy tych szczęk ? A czy linki dobrałeś po numerach ? i czy są odpowiednie długości?
mati.91 |
#379927 Wysłany:
11 Lip 2010, 20:09; Temat postu: |
esik1982 ale tu nie chodzi nawet o sam ręczny tylko ogólnie o hamulce. Z tego co przeczytałem to ręczny łapie lepiej niż hamulec nożny więc tu nie widzę problemu. Odpowietrz jeszcze raz i pamiętaj: najlepiej odpowietrzać zaczynając od koła znajdującego się najdalej od pompy hamulcowej, kończąc na kole najbliżej pompy no i oczywiście kontrolować poziom płynu! Nie uważam Cię za matoła, tak tylko przypominam.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
nickoo |
#380290 Wysłany:
13 Lip 2010, 01:26; Temat postu: |
#380295 Wysłany:
13 Lip 2010, 07:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
