Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
 Post #248928 Wysłany: 04 Maj 2009, 07:33;
 Temat postu: gleba auta
Miejscowość: suwałki
wiatam mam pytanie chcialbym obnizyc swegoo puncika ii pytam czy sprezyny od gt go obniza??;>ii czy wogole beda pasowac
 Post #248933 Wysłany: 04 Maj 2009, 07:48;
Sprężyny od GT są fabrycznie o 10mm niższe niż w standardowych mk I. Nie wiem jak to natomiast wygląda jesli chodzi o mk II. Ostatnio kolega kamilbike sprawdził, że tylne sprężyny mk II/ mk I są zamienne, ale nie wiadomo co z przodem. No i sprężyny od mk II są ogólnie trochę twardsze, więc nie wiem czy będzie różnica.
 Post #248935 Wysłany: 04 Maj 2009, 07:52;
bo ja mam punto I i chodzi mi zeby obnizyc go aa te sprezyny sa drogie i mysle ze albo od gt albo nieiwem kiedys cos czytalem zeby skrocic sprezyne
 Post #248938 Wysłany: 04 Maj 2009, 08:32;
misiek0905 napisał(a):
swegoo puncika ii
Tak to napisałeś, że myślałem, że masz mk II ;)
 Post #248945 Wysłany: 04 Maj 2009, 09:08;
Miejscowość: Katowice/Deblin
Niech Bog cie strzeze przed tym bledem.
Sprezyn nie obcina sie no chyba ze od razu dopasujesz do tych obcietych spiralek skok amortyzatora w co watpie.
Takie rzeczy mozna kupic gotowe a to jest zawieszenie i nie wiem czy oplaca ci sie grzebac przy tym i to niedajboze spieprzyc tylko dlatego zeby ladnie wygladalo ,bezpieczenstwo przedewszystkim :twisted:
...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
 Post #249185 Wysłany: 04 Maj 2009, 19:21;
oki a mam pytanie duzo dadza sprezyny od gt
 Post #249199 Wysłany: 04 Maj 2009, 19:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
-10mm
 Post #249202 Wysłany: 04 Maj 2009, 19:47;
aa jak to wyglada wizualnie a moge tylko sam przod obnizyc nie ii ma ktos do sprzedania w dobrej cenie
 Post #249326 Wysłany: 04 Maj 2009, 22:43;
A jeszcze dopytam, jak wrzucimy spręzyny od GT to czy oryginalne amortyzatory mogą zostać? Czy muszą być też od GT?
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #249334 Wysłany: 04 Maj 2009, 22:51;
Powinny być od GTka, ale nając życie to 80% aut w pl mimo zglebienia jeździ na seryjnych amorkach. Jak masz nowe amorki to bym zostawił. Jak musisz wymienić to lepiej dołożyć trochę.
 Post #249425 Wysłany: 05 Maj 2009, 01:11;
Problemem jest skok amortyzatora.
Na serii wszystko jest ok ale jesli wrzucisz inne sprezyny to wtedy zmienia sie charakterystyka zawieszenia ,szlag nie wiem jak to wytlumaczyc po polsku - np: jak juz sie wrzuci sprezyne i obnizy zawias a zostawi serie amorek auto bedzie sie inaczej zachowywac.W wiekszosci przypadkow gorzej ,wiec oprocz ladnego (!) wygladu na nic sie to zda a moze tylko pogorszyc "komfort" jazdy.
Mozliwe ze nie do konca wytlumaczylem tak jak powinno byc wiec mnie poprawcie ale nie mam daru przekazywania wiedzy :E
Moje kochane Złotko
 Post #249433 Wysłany: 05 Maj 2009, 01:58;
ELX Driver spróbuję Ci pomóc :) Tłok amortyzatora w swoim nazwijmy to miejscu roboczym (jego skok gdzie tłumi skutecznie) pracuje na powierzchni wyposażonej w specjalne kanały regulujące ciśnienie wewnątrz. Wsadzenie sprężyny niższej może spowodować że tłok amortyzatora będzie pracował na nie całej powierzchni roboczej i nie będzie gwarantował skuteczności jakiej powinien oraz szybciej ulegnie zużyciu ze względu na ograniczenie wyrównywania ciśnień. Amortyzatory są dobierane do sprężyn i zazwyczaj posiadają większy skok roboczy niż skok roboczy sprężyny. Można zastosować niższe sprężyny na standardowym amortyzatorze, ale obniżenie nie może być duże.
Seryjne amortyzatory w kropkach pozwalają na obniżenie 28mm więc dopuszczalne jest użytkowanie sprężyn -30 z seryjnymi amortyzatorami.
Mam nadzieję że nie namieszałem zbytnio ;)
 Post #249454 Wysłany: 05 Maj 2009, 08:10;
a niema ktos z was do sprzedania sprezyn
 Post #249459 Wysłany: 05 Maj 2009, 08:18;
A może byś tak na giełdzie poszukał? Np. części z GT
 Post #250758 Wysłany: 08 Maj 2009, 07:00;
wiemw iemm ale pytam moze ktos ma tutaj
