Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 23 posty(ów) ] |
marcogal |
#70579 Wysłany:
08 Gru 2007, 16:48; Temat postu: Drążek stabilizatora - ...jego brak. |
Cześć,
zauważyłem że nie mam drążka stabilizatora w zawieszeniu przednim.
Nie ma też łożysk mocowania go do wahaczy i do ramy.
Na tym zdjęci widać dokładnie ten drążek którego u mnie nie ma:
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_46 ... 3c3278.jpg
Stąd pytanie jak bardzo powinienem się przejmować brakiem tego drążka
i czym jego brak grozi i jak może to wpłynąć na resztę elementów zawieszenia.
Zapomniałem dopisać że tylnego drążka też nie ma.
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/Wac ... 4927-5.JPG
_________________ Fiat Punto 55 S '97
Ostatnio edytowany przez marcogal, 10 Gru 2007, 15:05, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#70589 Wysłany:
08 Gru 2007, 17:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marcogal |
#70592 Wysłany:
08 Gru 2007, 18:16; Temat postu: |
Thomas dzięki za info.
Tak czy inaczej wydaje sie to dziwne że w instrukcji jest ten element wyszczególniony a potem nie jest wcale montowany  .
A wiadomo dokładnie dlaczego pewne wersje miały drążek a inne nie ?
Można to gdzieś sprawdzić np. po nr vin ?
To mi wygląda na kolejny "efekt oszczędnościowej polityki" Fiata.
Nawet nikt mi na to wcześniej nie zwrócił uwagi ani w ASO ani np. przy przeglądzie tech..
Ciekawe czy gdyby te drążki były to wtedy nie trzeba by było tak szybko wymieniać np. amortyzatorów ?
Thomas |
#70593 Wysłany:
08 Gru 2007, 18:24; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#70790 Wysłany:
09 Gru 2007, 16:46; Temat postu: |
Ja myślę, że nie chodziło o najuboższe wersje, tylko o moc silnika w samochodzie.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
marcinwrc2 |
#70815 Wysłany:
09 Gru 2007, 18:21; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja mam wersje 55 ED ,totalny pustak.oczywiscie go doposażylem co by było lepiej.Ale staby przód i tył są
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
ipIV |
#70827 Wysłany:
09 Gru 2007, 19:11; Temat postu: |
Bez stabilizatora można jeździć, tylko będzie się bardziej przechylał w ostrzejszych zakrętach.
[ Dodano: 09 Gru 2007 18:09 ]
Cytuj: Nie ma też łożysk mocowania go do wahaczy i do ramy.
To nie są łożeska, tylko tuleje stalowo gumowe. Poza tym bez kanału i drugiej osoby sam nie zamontujesz tego.... Trzeba to "Naciągnąć"
Wskazówka:
najpierw przykręcasz do jednego wahacza, potem do drugiego, a potem do ramy, uważaj na śrubki, bo lubią się krzywo wkręcać. [ Dodano: 09 Gru 2007 18:11 ]Po tym wszystkim na zbieżność
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Thomas |
#70845 Wysłany:
09 Gru 2007, 19:53; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#70847 Wysłany:
09 Gru 2007, 20:13; Temat postu: |
Thomas napisał(a): samemu da spokojnie rade bo jak mowie nie trzeba nic naciagac.. wszystko ladnie idzie
Chcesz spróbować to samemu w mk2 zrobić?  Przykręcisz do ramy to końcówki które mają być na wahaczu są pomiędzy kołem a nadkolem [ Dodano: 09 Gru 2007 19:10 ]Nie no przesadziłem teraz, ale końcówka wychodzi gdzieś na wysokości tarczy hamulcowej. [ Dodano: 09 Gru 2007 19:13 ]Pi*drzwi tak:
Thomas |
#70849 Wysłany:
09 Gru 2007, 20:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#70863 Wysłany:
09 Gru 2007, 20:55; Temat postu: |
Thomas napisał(a): poza tym w mkII jest podobnie z tego co widze
Dlatego sie odezwałem
Thomas |
#70878 Wysłany:
09 Gru 2007, 22:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#70925 Wysłany:
10 Gru 2007, 00:57; Temat postu: |
nie chodzi o to, że nie dało się trafić ze śrubami w otwory, ale żeby w ogóle wkręcać śrubę trzeba było się z tym siłować żeby ustawić w odpowiednim miejscu tak, żeby śruby można wsadzić, fakt z podniesionymi kołami było gorzej, dlatego auto stało na jednym kole a z drugiej strony był podnośnik podstawiony pod wahaczem
BobMF |
#70948 Wysłany:
10 Gru 2007, 03:30; Temat postu: |
Imię: BobMF
prosze fotkę tylnego, bo jak tak patrzę na schemat to chyba nie mam
Thomas |
#70966 Wysłany:
10 Gru 2007, 09:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
BobMF |
#71196 Wysłany:
11 Gru 2007, 03:02; Temat postu: |
Imię: BobMF
dzięki... no i nie mam tego tylnego
Thomas |
#71214 Wysłany:
11 Gru 2007, 09:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Darex17 |
#111742 Wysłany:
04 Kwi 2008, 20:25; Temat postu: |
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 101
Ja wiem że to mam bo mi to niedawno stukało  Było tak że jak kupiłem swojego kropka to było robione tylne zawieszenie i jak montowali stabilizator to z lewej strony ukręcili śrube i niechciali jej wywiercać więc stabilizator jakoś "przyczepili" lecz po pewnym czasie to się urwało i zaczeło mi stukać. Pojechałem do swojego mechanika który wywiercił tą śrube i zamontował mi stabilizator jak należy i mam z tym spokuj
_________________ Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
BobMF |
#112010 Wysłany:
05 Kwi 2008, 14:31; Temat postu: |
Imię: BobMF
BobMF napisał(a): dzięki... no i nie mam tego tylnego
ostatnio mogłem kupić tanio na allegro i popatrzyłem uważnie u siebie no i oczywiście jest  , nie wiem jak wcześniej patrzyłem
Literatos |
#113087 Wysłany:
08 Kwi 2008, 06:49; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
Darex17 napisał(a): [...] i jak montowali stabilizator to z lewej strony ukręcili śrube i niechciali jej wywiercać więc stabilizator jakoś "przyczepili" [...]
Zabiłbym śrubokrętem.
Dlatego nigdy nie daję nic robić przy swoim samochodzie żadnym kowalom.
Nawet jeśli posiada się IQ przeciętnego szympansa, to można opanować elektronikę silnika i samemu ją diagnozować i naprawiać.
Powodzenia wszystkim kierowcom-mechanikom!
marcogal |
#253829 Wysłany:
15 Maj 2009, 16:12; Temat postu: |
Thomas napisał(a): ... ja wlasnie nie mialem tego drazka  sam sobie go zalozylem
Jakimi śrubami przykręca się ten drążek ?
Czy wszystkie są jednakowe ?
Stosuje się do nich jakieś podkładki ?
Bo w opisie są wyszczególnione 2 rodzaje:
-śruby mocujące łożysko drążka stabiliz. do wahacza; 4 sztuki
-śruby mocujące łożysko drążka stabiliz. do poprzeczki przedniego zawieszenia; 4 sztuki
I jeszcze 6 śrub do mocowania tylnego drążka.
O jakie to śruby chodzi ?
Jakieś specjalne ?
Dostępne tylko w ASO ?
Czy w zwykłym sklepie moto da się takie dokupić ?
hgt131 |
#253832 Wysłany:
15 Maj 2009, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
da się kupić w zwykłum sklepie zwykłe sruby m8(na 13 klucz)oczywiście utwardzane najmarniej 8.8 albo lepiej 10.8 i tak z 2,5 -3,5cm długości nie będzie broplemu żeby je dostać
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
marcogal |
#257143 Wysłany:
22 Maj 2009, 19:38; Temat postu: |
Drążki zamontowane.
Rzeczywiście teraz puntolot prowadzi się lepiej.
Da się to odczuć.
Aczkolwiek przy małych prędkościach i krótkich, prostych trasach (miasto) kolosalnej różnicy nie ma.
Określiłbym to tak: punciawka jest teraz "bardziej zwarta".
[ 23 posty(ów) ] |
