Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #268681 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:00;
 Temat postu: usterka w układzie hamulcowym
Miejscowość: Ostrowiec Sw
witam, mam problem z moim kropkiem. wygląda to tak jakby cylinderek nie odbijał po hamowaniu, zapieka się przez co powoduje nadmierne przegrzanie się prawego przedniego koła oraz denerwujące piszczenie. Cylinderek był juz czyszczony i ponownie pojawia się ten sam problem......co może być powodem tej usterki? Proszę o jakąś podpowiedz:)
 Post #268685 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:12;
Możliwe, że klocki się blokują w prowadnicach ( brud, trochę rdzy ).
Zakładając oczywiście, że tłoczek w zacisku chodzi jak należy :>
 Post #268689 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:21;
hm... cylinderek byl wyciagany i smarowany kilka razy ale sprawdze twoja teze... dzieki za podpowiedz :) odezwe sie
 Post #268691 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:23;
Ewentualnie cały zacisk blokuje się na śrubach prowadzących ( tych osłoniętych gumkami ).
http://www.allegro.pl/item665242073_zac ... cento.html
Po odchyleniu zacisku od tarczy hamulcowej powinien się swobodnie przesuwać na tych śrubach.
Powodzenia :D
 Post #268692 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:27;
własnie przy pierwszym demontazu guma przy cylinderku byla popekana
 Post #268693 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:29;
No to pewnie tłoczek zardzewiał i stąd problem :?
Taki podrdzewiały tłoczek może nie chcieć się cofać, nawet po wyczyszczeniu.
 Post #268697 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:39;
czyli trzeba wymienic caly cylinderek??czy moze jest jakis sposob aby go uzdrowic??dziwne ze po wycignieciu tłoczka przeczyszczaliśmy go i bylo wszystko ok az do momentu przejechania kilkunastu km :( jedynie zauważyłam mała ryse na tłoczku
 Post #268699 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:40;
mam to samo w lewym zacisku, Tłoczek "pęcznieje" po nagrzaniu i nie do konca sie cofa przez co klocki dalej są dociśniete do tarczy. Wyciagnąłem tłoczek przeczysciłem lakko papierem ściernym i nasmarowałem specjalnym smarem. Jest lepiej- przynajmniej nie piszcza kloski po nagrzaniu.
W Twoim przypadku jak i moim pomoze TYLKO wymiana zacisku na inny uzywany.
ps mam nadzieje że giętki przewód hamulcowy masz nie zapchany
 Post #268700 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:45;
Jeśli nie ma widocznych wżerów na tłoczku i wewnątrz zacisku, to może da się to reanimować.
Trzeba też sprawdzić w jakim stanie są uszczelki na tłoczku - może guma pęcznieje pod wpływem temp.
 Post #268701 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:47;
Dzieki Lotos... i AF za linka,mało pocieszająca wiadomość. kolejny wydatek :(
 Post #268705 Wysłany: 28 Cze 2009, 22:49;
Ale ja Ci nie mówię, że masz to kupować :E
A już na pewno niekoniecznie Boscha, bo są tańsze:
http://www.allegro.pl/item654969846_zac ... c_kpl.html
Może da się wyczyścić, nasmarować, dać nowe uszczelki i będzie OK :)
 Post #268941 Wysłany: 29 Cze 2009, 21:57;
Miejscowość: Włocławek
Sorki że tak sie wtrącę z innym pytaniem ale też mam chyba usterkę a mianowicie ostatnio czyściłem cylinderki z tylu i odpowietrzałem bo sie zblokowały teraz jest wszystko dobrze ale aż za dobrze bo na piasku kiedy powoli naciskam pedał hamulca pierwszy zaczyna łapać tył i blokować, ale gdy mocno nacisnę pedał to powiedzmy ze jest ok bo przód blokuje i tył i nie wiem czego to jest wina czy musze cały układ odpowietrzać? czy korektor do wymiany?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #268948 Wysłany: 29 Cze 2009, 22:07;
Naciśnij pedał hamulca 2 razy szybko.
Jeżeli przy drugim razie pedał będzie wyżej, to coś jest zapowietrzone.
Tył nie ma prawa blokować się wcześniej niż przód.
Czy korektor jest OK można powiedzieć dopiero jak nie ma powietrza w układzie.
:wink:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #268954 Wysłany: 29 Cze 2009, 22:18;
Ok zobaczę jutro bo dziś juz mi sie nie chce. Dzięki :)
A prawidłowo to jak powinno sie odpowietrzać (bez ABSu) :
-od najdalszego (patrząc od tyłu to prawe tylnie) koła do najbliższego (patrząc od tyłu to przednie lewe) pompy
-od najbliższego koła do najdalszego pompy
-po przekątnej zaczynając od najdalszego
 Post #269080 Wysłany: 30 Cze 2009, 14:47;
No, ja bym powiedział, że każdy układ hydrauliczny powinno się odpowietrzać od najwyższego punktu :E
Ale w instrukcjach samochodów najczęściej piszą, że od najdalszego od pompy... a ten najdalszy wcale nie musi być najwyżej.
Odpowietrzniki w samochodzie są zazwyczaj na innej wysokości z przodu i z tyłu.
Z praktyki bym rzekł: odpowietrzać w dowolnej kolejności, byle skutecznie :mrgreen:
GP1.2
 Post #270027 Wysłany: 05 Lip 2009, 15:37;
[quote="Daniels"]Sorki że tak sie wtrącę z innym pytaniem ale też mam chyba usterkę a mianowicie ostatnio czyściłem cylinderki z tylu i odpowietrzałem bo sie zblokowały teraz jest wszystko dobrze ale aż za dobrze bo na piasku kiedy powoli naciskam pedał hamulca pierwszy zaczyna łapać tył i blokować, ale gdy mocno nacisnę pedał to powiedzmy ze jest ok bo przód blokuje i tył i nie wiem czego to jest wina czy musze cały układ odpowietrzać? czy korektor do wymiany?[/quote]
A więc mój problem sam ustąpił jest teraz wszystko ok a co do odpowietrzania to byłem sie zapytać u znajomego mechanika w ASO to powiedział ze ten układ w punto z idącymi 2 przewodami na tył odpowietrza sie po przekątnej zaczynając od najdalej umieszczonego cylinderka od pompy patrząc od tyłu (prawy tył) i po przekątnej przedni cylinderek (lewy przód) później tył (lewy tył) i po przekątnej (prawy przód) akurat jak u niego byłem to na podnośniku wymieniał płyn hamulcowy w seiu i mi pokazał (trochę mu pomogłem :D ) pojechał test zrobić i hamowały ok.
Więc co do tego to problem rozwiązany układ w pełni odpowietrzony :).
A jeszcze sie was zapytam bo po dłuższej jeździe w miesicie pedał hamulca staje sie twardszy nie wiem czemu a jak postawie go na 5-10min jest ok wiec podejrzewam ze jak ostygną to sie rozprężają a dodam ze żadne kolo sie nie blokuje.
Ktoś cos podpowie?
 Post #270103 Wysłany: 05 Lip 2009, 21:43;
nareszcie doszłam do tego co było powodem usterki i okazuje się że to jednak przewód gumowy, który dochodzi do zacisku był zapchany. więc problem rozwiązany:) :lol:
 Post #270291 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:03;
Ktoś cos podpowie?
Prosze o podpowiedz :)
[ Dodano: 12 Lip 2009 23:03 ]
No ktos by mogl sie zainteresowac i pomoc :|
 Post #272025 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:05;
Daniels: a kiedy płyn hamulcowy wymieniałes? I czy oprócz tego że pedał jest twardzszy to się hamowanie pogarsza czy nie?
 Post #272031 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:11;
STax Ze 3-4lata temu DOT3. Troszeczke gorsze hamowanie ale niewiele. A zaowarzylem jeszcze to ze jak na postoju przy odpalonym silniku jak pompuje pedalem to obroty silnika wzrastaja do 1100obr/min i gdy przestane spadaja do 500obr/min i sie szybko normuja, czy to moze miec wplyw na ten twardszy pedal?
 Post #272035 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:14;
Daniels: obroty rosną bo pompa pracuje, to normalne (chociaż nie powinny spadać aż do 500).
Może masz lekko zapowietrzone hamulce?
 Post #272037 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:17;
STax Nie no przecież odpowietrzałem caly uklad takim sposobem jak napisalem na samej gurze, a moze cos z serwem nie tak juz, jakis weżyk moze jest przetarty czy co?
 Post #272041 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:22;
jakby tak było to by po prostu płynu ubywało.
A właśnie ile masz płynu?
 Post #272047 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:26;
Daniels Nie nie zle mnie zrozumiales mialem namysli o wezykach czy tam wezyku bo nie wiem ile ich tam jest idacych do serva.
Płyn jest blisko maxa.
