Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #274043 Wysłany: 21 Lip 2009, 19:37;
 Temat postu: Stabilizator przednich wahaczy. Jego brak?
Miejscowość: Radomsko
mam pytanie do posiadaczy Punta I '97 1.1, ewentualnie do kazdego co sie zna na tym.
Konkretnie jest taka historia:
Stukało mi w zawieszeniu po lewej stronie kiedy skręcając w prawo wjeżdzałem na dziury. Mechanik powiedział, że to końcówka drążka.
Tutaj dodam, ze auto sciagało mi w lewo dosyć mocno (ale zbiezność chciałem ustawić dopiero po wymianie niezbędnych cześci, zeby nie placic dwa razy).
Po wymianie drążka mniej stukało, jak i sterownośc się poprawiła, ale wyszło na jaw podczas wymontowywania stergo ze lewy wahacz równiez do wymiany. Po wymianie pojechałem do chaupy a po drodze okazało sie że stuka 10 razy bardziej podczas jazdy na wprost (stuka teraz z prawej) niż wczesniej podczas skręcania. Dodam ze teraz mi auta nie ściąga wcale.
Mechanik powiedział że to może być amortyzator, diagnosta powiedział, ze to prawy wahacz ma lekkie luzy (nie wiem czy to lekkie, skoro stuka na byle czym, a przed zmianą lewego wahacza, który miał rzeczywiście duże luzy, było ok...) Jeszcze coś mnie tknęło i pojechałem do innego mechanika, i po przejażdżce stwierdził że to może być stbilizator, kanał akurat miał zajety, więc spojrzał po prostu pod spód i powiedział, ze dziwna sprawa ale nie mam stabilizatora :shock:
I teraz pytanie, czy w kazdym modelu punto był stabilizator wahaczy z przodu, czy akurat w wersji 1.1 nie było??
Bo jesli okaze sie poprzedni mechanik zapomniał go przykręcić??
Jutro jade na kanał, to ten ostatni mechanik (brat dobrego kumpla, szkoda ze dopiero teraz sie z nim zgadałem) tam zajrzy i cos więcej powie.
ale do tego czasu może ktoś mi powie czy stabilizator przednich wahaczy to element instalowany w kazdym punto? A jeśli nie to czym spowodowane mogą być te stuki, skoro przed wymianą lewego wahacza ich nie było wogóle ( podczas jazdy na wprost)
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #274045 Wysłany: 21 Lip 2009, 20:07;
niestety nie. ja tez mam punto 1.1 '97 i rowniez nie posiadam stabilizatora.....
 Post #274047 Wysłany: 21 Lip 2009, 20:14;
Chyba wszystkie 1.1 go nie mają ;)
 Post #274050 Wysłany: 21 Lip 2009, 20:41;
@stax: ja mam 1.1 98" i mam ten stabilizator :)
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #274052 Wysłany: 21 Lip 2009, 20:49;
Mam rozumieć, że fabrycznie stabilizator nie był montowany?
Oszczędzają na takich rzeczach (co sugeruje mi odpowiedź, ze we wszystkich 1.1 nie montowali)?
To co w takim razie może powodowac az taką zmianę?? Po cichu liczyłem na ten stabilizator, że on rozwiąże całą sprawę...
No nic, chyba jutro wszystko sie okaze... A co oprócz wahacza może jeszcze powodowac takie stuki? Moze łączenie amortyzatora?
ps. czy dodanie stabilizatora poprawiło by znacząco jakośc prowadzenia, czy też moze zmniejszyło szybkość zużycia elementów zawieszenia przedniego? Czy możliwe jest zamontowanie go (czy przewidziane są otwory w wahaczach)?
 Post #274054 Wysłany: 21 Lip 2009, 20:57;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
STax to chyba zależy na jaki rynek kropek był robiony.Moje dzikie ED ma dwa stabilizatory, tak przyjechał z Niemiec.W zakrętach szybkich bardzo dobrze się spisuje.
Mój pierwszy Kropek
 Post #274057 Wysłany: 21 Lip 2009, 21:14;
No właśnie chyba na polski rynek były auta bez stabilizatorów.
Masz auto krajowe czy sprowadzane?
Bez stabilizatorów też jest dobrze, stabilizator to nie rozpórka, żeby było czuć jakąś dużą różnicę, chociaż jakaś pewnie jest.
 Post #274061 Wysłany: 21 Lip 2009, 21:31;
nie ma czegoś takiego jak stabilizator wahaczy. Jest stabilizator przedniego zawieszenia.
 Post #274088 Wysłany: 21 Lip 2009, 22:45;
ja mam stabilizatory obydwa :) i mam 1.1 :) sam założyłem sobie :) wg mnie warto :E o wiele lepiej się na zakrętach prowadzi :) i nawet jak jest załadowany :)
[ Dodano: 21 Lip 2009 22:45 ]
załóż to zmienisz zdanie :) ja po założeniu odczułem różnicę w prowadzeniu :) i to,że jest troszkę sztywniej :) WARTO :)
 Post #274150 Wysłany: 22 Lip 2009, 10:40;
Miejscowość: krakow
Też tak uważam że taki stabilizator dużo daje nie ma przechyłów na zakretach i lepiej sie auto prowadzi
 Post #274151 Wysłany: 22 Lip 2009, 10:55;
pielaa4 napisał(a):
dużo daje
Dużo to pojęcie względne. ;) Owszem, różnica na pewno jest, ale do jazdy na codzień można się bez tego obyć, jeśli ktoś nie ma.
 Post #274173 Wysłany: 22 Lip 2009, 13:30;
Miejscowość: krakow
Wszystko zależy jak ktoś jeżdzi ,ale owszem przy spokojnej jeżdzie mozna sie bez niego obejść
 Post #274180 Wysłany: 22 Lip 2009, 13:43;
Przy niespokojnej też można dać radę :E
 Post #274200 Wysłany: 22 Lip 2009, 15:25;
STax napisał(a):
Przy niespokojnej też można dać radę Szczerbol
tyle,że mając je jest lepiej :)
 Post #274213 Wysłany: 22 Lip 2009, 17:48;
że co prosze ??? przechyłów nie ma ?? Punto przechyla sie nawet ze stabilizatorem na tyle mocno że za szybko sie i tak nie da jechać
 Post #274238 Wysłany: 22 Lip 2009, 20:24;
Miejscowość: krakow
jak masz zurzyte amory i sprezyny to nie dziw sie ze masz przechyły na zakretach nawet ze stabilizatorem
 Post #274245 Wysłany: 22 Lip 2009, 20:32;
ale bzdury gadasz totalne. Widać że pojecia nie masz o zawieszeniach.Stabilizator w Punto nic nie daje. Auto po prostu ma za miekki zawias i tyle w temacie
 Post #274254 Wysłany: 22 Lip 2009, 20:56;
Zależy co się rozumie przez szybko, ale wg mnie można brać zakręty ze sporymi prędkościami nawet na seryjnym zawiasie i bez stabilizatora.
 Post #274260 Wysłany: 22 Lip 2009, 21:09;
Wersja: Sound
Lotos mówisz ,że punto ma miękki zawias??Chyba nie jechałeś nexią ,espero czy clio mk1.w tych maszynach dopiero jest miękko. U mnie na nowych amorach jest twardy, jeździ się o wiele lepiej niż w wyżej wymienionych.
Mój pierwszy Kropek
 Post #274263 Wysłany: 22 Lip 2009, 21:13;
No niestety punciak jest stosunkowo miękki. Nie należy tego mylić z komfortowy ;)
 Post #274271 Wysłany: 22 Lip 2009, 21:26;
Miejscowość: krakow
Akurat znam sie a zawieszeniu calutkim w puncie mam go od 98 roku i przejechane nim 224000 tys i bzdur nie pisze widze ze ty sie nie znasz lotos masz jakies tandetne amory i mowisz ze punto ma miekki zawias.
Mam załozone amory bilstein gazowe spreżyny H&R po załozeniu stabilizatora duzo sie poprawiło znikneły przechyły wiec jak sie nie znasz to sie nie wypowiadj lotos na forum
 Post #274280 Wysłany: 22 Lip 2009, 21:53;
Typowe standardowe zawieszenie :E
[ Dodano: 22 Lip 2009 20:53 ]
Przechyły czego? Bo stabilizator ma wpływ jedynie na przechył kół a nie całego nadwozia ;)
 Post #274287 Wysłany: 22 Lip 2009, 22:03;
Wersja: Sound
żeby było jasne
wikipedia ci odpowie
Stabilizator poprzeczny - jest to elastyczny element zawieszenia, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przechyłom poprzecznym pojazdu w czasie jazdy po łuku.
Zasada działania jest prosta. Można przyjąć, że stabilizator jest prętem lub rurą o odpowiedniej średnicy, wygiętą w kształcie litery U. Umocowany jest wahliwie do nadwozia lub ramy (np. pomocniczej) a jego zagięte końce przymocowane są do piasty koła. W czasie jazdy po niewielkich nierównościach, koła uginają się jednocześnie, lub różnica ugięcia jest nieznaczna. W tych warunkach stabilizator nie ma wpływu na pracę zawieszenia. W czasie jazdy w zakręcie stabilizator przeciwdziała nadmiernemu zwiększaniu się przechyłu poprzecznego. Powoduje to pewną zależność wzajemną kół danej osi.
Mój pierwszy Kropek
 Post #274288 Wysłany: 22 Lip 2009, 22:08;
wiki bym się w 100% nie sugerował ale to tak na marginesie
To się zgadza. Ale kto oglądał jak wygląda ten stabilizator? To nie jest mega gruby pręt, tylko dość cienki. Swoje robi, nie zaprzeczam, chodzi mi tylko o to, ze nie jest to tak kolosalna różnica jak niektórym się wydaje.
 Post #274291 Wysłany: 22 Lip 2009, 22:11;
Miejscowość: krakow
chodziło mi o przechył auta jak sie wychodzi z zakretu jak jest stabilizator przechyłow z przodu nie ma (przechyłu poprzecznego) teraz to juz jest jasne kolega dokładnie opisał do czego służy stabilizator poprzeczny
