Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
kropek1999 |
#317020 Wysłany:
13 Gru 2009, 23:34; Temat postu: świecąca kontrolka ręcznego |
Miejscowość: woj. pomorskie Rejestracja: 26 Wrz 2009, Posty: 103
hej, świeci mi się kontrolka, jak zaświeciła się pierwszy raz postukałam ręczny poszarpałam go i zgasła, ale teraz już nic nie daje, płynu hamulcowego było ciut poniżej min. ale dolałam i dalej się czasem zaświeci... (płynu chyba nie ubywa, mokro pod autem nie było, a i wydaje mi się, że w zbiorniczku tyle samo) dodam, że kontrolka świeci się ciut jaśniej gdy ręczny jest spuszczony, jak zaciagnę to świeci konkretniej. czasem ona zapala się na chwilkę w czasie jazdy i zaraz gaśnie... co myślicie? jakieś styki czy co?
_________________ Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy
dzikidaniel |
#317030 Wysłany:
13 Gru 2009, 23:55; Temat postu: |
Albo masz wyłącznik uszkodzony albo za mało płynu hamulcowego. Innej opcji nie ma.
Leble99 |
#317078 Wysłany:
14 Gru 2009, 08:34; Temat postu: |
Imię: L3BL3
nickoo |
#317189 Wysłany:
14 Gru 2009, 19:05; Temat postu: |
#317197 Wysłany:
14 Gru 2009, 19:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): a moze masz czujnik klockow i ci swieci bo sa starte
To też jest możliwe, takie czujniki były w punto z abs chyba i faktycznie to może być problem. Obejrzyj klocki, to bedziesz wiedział.
jasieq |
#317201 Wysłany:
14 Gru 2009, 19:28; Temat postu: |
Imię: Janek
Miejscowość: Siemianowice Śląskie Rejestracja: 20 Wrz 2009, Posty: 166
STax napisał(a): Obejrzyj klocki, to bedziesz wiedział.
tudzież wiedzia ła
kropek1999 |
#317207 Wysłany:
14 Gru 2009, 19:41; Temat postu: |
jasieq dzięki
klocki wymieniałam w zeszłym miesiącu
o jaki wyłącznik chodzi?
powiem Wam, że dziś jak jechałam to ani razu się nie zaświeciło
#317211 Wysłany:
14 Gru 2009, 19:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jak klocki wymienione to raczej czujnik odpada, chyba, że przy wymianie nie został wogóle podłączony...
Sprawdź dokładnie styki przy dźwigni ręcznego. Spróbuj zdjąć ten plastik i odłączyć całkowicie czujnik dźwigni i zobacz czy wtedy się świeci.
Możliwe jeszcze, że po prostu gdzieś przy kontrolce jest zwarcie.
Włodar |
#317407 Wysłany:
15 Gru 2009, 12:27; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
ile tego płynu dolałaś? u mnie też tak było i było za mało płynu,a kontrolka potrafiła się zaświecić jak ostrzej ruszałem albo mocniej skręcałem. Może za mało dolane?
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
kropek1999 |
#317463 Wysłany:
15 Gru 2009, 16:28; Temat postu: |
dolałam do maxa, w ogóle musze go wymienić, bo jest dziwnej barwy, jakby czerowny, jakiś stary syf to musi być..
ręczny muszę zlecić komuś abyś go sprawdził, bo ja sama to zielona jestem.
Dzięki
Włodar |
#317479 Wysłany:
15 Gru 2009, 17:39; Temat postu: |
tylko zaraz zaraz,bo ja też się na początku na tym naciąłem,zbiorniczek jest dwukomorowy tzn. oddzielnie jest płyn na heble na tyle a oddzielnie na przód,dobrze się przyjrzałaś jak dolewałaś?? może zapełniłaś po full jedną stronę a na drugiej jest mniej i stąd to pojawianie się kontrolki?
voodzia |
#317485 Wysłany:
15 Gru 2009, 17:45; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
Ale z was magicy  Przeciez w instrukcji punto dostepnej na stronie fiata wyraznie widac ze od zurzycia hamulcow jest osobna kontrolka  Kontrolka recznego swieci tylko gdy nie ma plynu hamulcowego lub jest zaciagniety reczny czy uszkodzony wlacznik pod dzwignia recznego
Włodar |
#317486 Wysłany:
15 Gru 2009, 17:47; Temat postu: |
może być jeszcze inna teoria,mianowicie możesz mieć wyciek na przewodzie hamulcowym na tyle,i w momencie hamowania ten płyn sobie tym przewodem idzie napotyka dziurkę i sobie kropek teren oznacza  przy wycieku płynu z przewodu wyciek nastąpi dopiero podczas naciskania pedału hamulca,poproś kogoś znajomego niech pompuje pedałem(nawygodniej na włączonym silniku) a ty patrz czy pod samochodem nic nie leci,wtedy przynajmniej wykluczysz wycieki ów płynu  ja tak miałem jak mi z tyłu sikał,pierwszy rzut na zbiorniczek i było pełno(komora-przód)natomiast z komory-tył wyraźnie ubywało,i nie dam sobie ręki uciąć ale chyba potem się zaczął częstować z komory-przód(przechyły nadwozia itd. to się trochę przelewało) [ Dodano: 15 Gru 2009 16:47 ]ten włącznik to nie jest czasem na widoku nawet??
kropek1999 |
#317550 Wysłany:
15 Gru 2009, 20:59; Temat postu: |
oddzielnie płyn na heble na tyle ? ale ja mam hamulce z przodu tylko, z tyłu mam bebny...
o wycieku nic nie mów, naczytałam się tutaj, że te przewody to droga rzecz, a mój kropek podobno kampanię zaliczył  nie chcę w niego pakować już kupę kasy :[
Włodar |
#317585 Wysłany:
15 Gru 2009, 22:25; Temat postu: |
bębny,bębnami ale płyn tam też krąży podczas hamowania,tył też w jakimś stopniu przyhamowywuje,sam przód nie może,czy taka droga?? nie pamiętam ile u mnie kosztowały(musiałbym w faktury zajrzeć) ale aż takiej tragedii chyba nie ma
kropek1999 |
#317604 Wysłany:
15 Gru 2009, 22:58; Temat postu: |
dla mnie każda część powyżej 100 jest tragedią  bo już tyle tych stówek wpadło że mogłabym drugiego punciaka kupić  (ale trochę starszego  )
#317607 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
Włodar napisał(a): tylko zaraz zaraz,bo ja też się na początku na tym naciąłem,zbiorniczek jest dwukomorowy tzn. oddzielnie jest płyn na heble na tyle a oddzielnie na przód,dobrze się przyjrzałaś jak dolewałaś?? może zapełniłaś po full jedną stronę a na drugiej jest mniej i stąd to pojawianie się kontrolki?
Wlew jest przecież wspólny, więc bardzo mało prawdopodobne żeby zalać tylko do jednej części, tym bardziej że zbiorniczek nie jest w pełni podzielony tylko w dolnej części.
Wycieki jednak na wszelki wypadek można sprawdzić.
Ja kiedyś robilem to sam - podkładałem czystą kartkę papieru za koło, naciskałem hamulec parę razy (najlepiej przy zapalonym silniku, żeby wspomaganie hamulca działało) i potem to samo z następnym kołem. Tak zlokalizowałem pęknięty przewód.
dzikidaniel |
#317609 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:09; Temat postu: |
Włodar, gdzie zbiorniczek ma tą niby drugą komorę? Może ma i trzecią?...
Jakby uciekał płyn to tak czy siak poziom by spadał, i po dolaniu do maxa poziom powinien się przynajmniej przez chwile utrzymać (no chyba że płyn leci ciurkiem). Szukacie teorii spiskowaj a winny może być po prostu wyłącznik przy ręcznym...
kropek1999 |
#317642 Wysłany:
16 Gru 2009, 00:14; Temat postu: |
oczywiście, że sprawdzę te przewody  tylko w tej chwili nawet do auta nie mogę wejśc bo chyba zamarzł zamek hehehe  :D jak nie urok, to...
"sprawdzę" (nie ja  ) też ten wyłącznik  no i poziom płynu.
Wszystko jutro, więc dam znać
Włodar |
#317649 Wysłany:
16 Gru 2009, 00:43; Temat postu: |
dzikidaniel jak patrzysz na zbiorniczek od przodu auta to jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz na środku ja to nazywam przedziałek  i z jednej strony idzie na tył płyn a z drugiej na przód,przynajmniej jak mi ubywało przy tylnym jak dobrze pamiętam prawym kole,to wyraźnie było widać jak w pierwszej kolejności płynu ubywało z jednej komory natomiast w drugiej poziom się trzymał ,i dopiero jak go sporo ubyło z tej jednej to zaczą się częstować z tej drugiej,ale czy by wypił cały to nie wiem bo zmieniłem przewód i problem zniknął [ Dodano: 15 Gru 2009 23:43 ]a o tym że tam jest zbiornikczek dwukomorowy dowiedziałem się od osoby trzeciej bo sam nie miałem pojęcia
piootrek |
#317783 Wysłany:
16 Gru 2009, 21:28; Temat postu: |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 02 Cze 2009, Posty: 35
Ja mam trochę podobny problem. Tzn. czasami (na razie zdarzyło mi się tylko 2 razy) świeci mi się kontrolka od świateł długich podczas gdy nie mam ich włączonych.
Świeci się ona dużo słabiej niż, gdy włączę długie. Zna ktoś może przyczynę?
_________________ Punto 1.1 SX 1997
dzikidaniel |
#317814 Wysłany:
16 Gru 2009, 22:22; Temat postu: |
Włodar napisał(a): a o tym że tam jest zbiornikczek dwukomorowy dowiedziałem się od osoby trzeciej bo sam nie miałem pojęcia
Dwu przegrodowy to nie dwykomorowy. Dwukomorowy to byłby gdybyś w każdej komorze miał osobny czujnik i każdą byś napełnia osobnym wlewem.
piootrek, co ma piernik do wiatraka? Poszukaj gdzie indziej albo załóż nowy temat...
kropek1999 |
#317960 Wysłany:
17 Gru 2009, 13:46; Temat postu: |
hej, nie mam ciągle jaksprawdzić auta bo zamek zamarzł!! a odmrażacz nie działa
Joint32 |
#318066 Wysłany:
17 Gru 2009, 20:49; Temat postu: |
Spróbuj go podgrzać suszarka do włosów jak masz taką możliwość,a jak puści to nalej WD40 ,to nie powinno być już takich niespodzianek. [ Dodano: 17 Gru 2009 20:49 ]Na moje to będzie wyłącznik
kropek1999 |
#318146 Wysłany:
17 Gru 2009, 23:28; Temat postu: |
hej, mój tato otworzył mego kropka w końcu, poraktował go wd40, ale było już za ciemno na sprawdzanie. odpaliłam puntka i ruszyłam w trasę, kontrolka na chwilkę znowu się zaświeciła lekko, może wilgoci dostało?
Kolejna sprawa to taka że centralny mi nie działa, jest to możliwe, aby zamrazł i przy przekręceniu kluczyka otwierały się tylko drzwi kierowcy? Czy takie cos oznacza po prostu, że centralny się popsuł  ?
