Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #284462 Wysłany: 01 Wrz 2009, 17:41;
 Temat postu: skręcona kierownica po ustawieniu zbieżności
Miejscowość: Czikago
Cześć
Byłem dzisiaj na zbieżności kół przednich, gdy wjechałem na prosty odcinek ulicy okazało się, że by jechać prosto muszę mieć skręconą kierownicę w lewo cały czas (nawet jak nie trzymam kierownicy - ona pozostaje skręcona w lewo - auto jedzie prosto ).
Te skręcenie kierownicy to max. 30-45 stopni
jechać na drugie ustawianie zbieżności czy odkręcić kierownicę i przestawić ?
zbieżność ustawiana nie komputerowo
ps. by przestawić kierownicę: odkręcić śrubę i pociągnąć do góry kierownicę ?
 Post #284474 Wysłany: 01 Wrz 2009, 18:14;
To bardzo dużo! :shock:
Ja bym jechał z powrotem (jeśli przed zbieżnością tego nie było) i poinformował panów z obsługi, że coś tu nie gra i aby sprawdzili jeszcze raz (nieodpłatnie, bo może coś skopali podczas ustawiania).
P.S. Samochód Ci nie wypada z zakrętów?
 Post #284480 Wysłany: 01 Wrz 2009, 18:25;
dworzan, to jest klasyczny przypadek.
Jedź do zakładu i powiedz, żeby ustawili to jak należy czyli na wprost.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #284484 Wysłany: 02 Wrz 2009, 08:34;
przed zbieżnością nie było - jutro pojadę bo dziś już nie zdążę - rzeczywiście jeździć z tym ciężko - na zakrętach trochę szarpie
[ Dodano: 02 Wrz 2009 08:34 ]
dziś rano byłem na stacji diagnostycznej - do wymiany prawy przedni wahacz i lewa zwrotnica bo luzy są :shock:
 Post #284660 Wysłany: 02 Wrz 2009, 08:41;
jedź do innego warsztatu potwierdzić uszkodzenia zwrotnicy i wahacza.
Wydaje mi sie że ściemniają bo niechcą sie przyznać do skopanej roboty ze zbieżnością.
[ Dodano: 02 Wrz 2009 08:41 ]
taka Polska bij sie o swoje. pozdr
 Post #284664 Wysłany: 02 Wrz 2009, 09:10;
ja mam trochę skręconą, ale tak było przed i po wymianie wahacza...
a zbieżność zrobię jutro
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #284676 Wysłany: 02 Wrz 2009, 10:04;
ja mam troche skęconą ale od niedawna, właśnie po wymianie wahacza i końcówek drążka ---> po zrobieniu zbieżności we fiacie. parodia, narazie jeżdże bo niemam czasu jechać jeszcze raz. :/
 Post #284698 Wysłany: 02 Wrz 2009, 11:54;
Ustawianie zbieżności łączy się także z prostowaniem kierownicy i nie ma od tego żadnego odwołania. Płacisz - WYMAGASZ> Najwyżej postrasz ich ludźmi z www.fiatpunto.com :D
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #284702 Wysłany: 02 Wrz 2009, 12:34;
:shock: no oni groźni są, sam się ich boje :E
 Post #284953 Wysłany: 04 Wrz 2009, 17:05;
już kierownica jest jak była (byłem wczoraj), ale wahacz i zwrotnicę muszę i tak wymienić
[ Dodano: 04 Wrz 2009 16:56 ]
dwa przednie wahacze (kompletne) wymienione (zwrotnicy nie wymieniałem - byłem drugi raz na diagnostyce - koleś powiedział by wymienić tylko sworznie/tuleje wahacza) - kierownica jest znowu skręcona w lewą no i lekko się obraca (wcześniej większe opory były przy kręceniu - teraz w lewą stronę jakby w pewnym miejscu 'przeskakiwała' tzn. z mniejszą siłą można kręcić...)
zanim zrobię zbieżność drugi raz - może jeszcze wymienić końcówki drążków kierowniczych ?
[ Dodano: 04 Wrz 2009 17:05 ]
a przy okazji wyszło (na badaniach) , że prawa strona kół i ręczny hamuje gorzej. Ręczny spróbuję wyregulować, a z hamulcami ? - kupić nowe klocki (odkąd go mam w hamulcach nic nie zmieniałem) na przód + ew. tarcze ? Na tył cylinderki - czy coś jeszcze?
 Post #285399 Wysłany: 04 Wrz 2009, 19:57;
Co jest nie tak ze zwrotnicą? :shock:
 Post #288684 Wysłany: 16 Wrz 2009, 09:41;
u mnie po zbieżnośći kierownica jest prosta, jak się okazało przyczyną ściągania jest walnięta opona, konsekwencja nie wymienionego na czas wahacza
