Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
[ 12 posty(ów) ] |
dworzan |
#284462 Wysłany:
01 Wrz 2009, 17:41; Temat postu: skręcona kierownica po ustawieniu zbieżności |
Miejscowość: Czikago Rejestracja: 08 Maj 2009, Posty: 50
Cześć
Byłem dzisiaj na zbieżności kół przednich, gdy wjechałem na prosty odcinek ulicy okazało się, że by jechać prosto muszę mieć skręconą kierownicę w lewo cały czas (nawet jak nie trzymam kierownicy - ona pozostaje skręcona w lewo - auto jedzie prosto ).
Te skręcenie kierownicy to max. 30-45 stopni
jechać na drugie ustawianie zbieżności czy odkręcić kierownicę i przestawić ?
zbieżność ustawiana nie komputerowo
ps. by przestawić kierownicę: odkręcić śrubę i pociągnąć do góry kierownicę ?
domin45670 |
#284474 Wysłany:
01 Wrz 2009, 18:14; Temat postu: |
dworzan napisał(a): Te skręcenie kierownicy to max. 30-45 stopni
To bardzo dużo!
Ja bym jechał z powrotem (jeśli przed zbieżnością tego nie było) i poinformował panów z obsługi, że coś tu nie gra i aby sprawdzili jeszcze raz (nieodpłatnie, bo może coś skopali podczas ustawiania).
P.S. Samochód Ci nie wypada z zakrętów?
Pawian |
#284480 Wysłany:
01 Wrz 2009, 18:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
dworzan, to jest klasyczny przypadek.
Jedź do zakładu i powiedz, żeby ustawili to jak należy czyli na wprost.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
dworzan |
#284484 Wysłany:
02 Wrz 2009, 08:34; Temat postu: |
przed zbieżnością nie było - jutro pojadę bo dziś już nie zdążę - rzeczywiście jeździć z tym ciężko - na zakrętach trochę szarpie
[ Dodano: 02 Wrz 2009 08:34 ]
dziś rano byłem na stacji diagnostycznej - do wymiany prawy przedni wahacz i lewa zwrotnica bo luzy są
lakikwap |
#284660 Wysłany:
02 Wrz 2009, 08:41; Temat postu: |
jedź do innego warsztatu potwierdzić uszkodzenia zwrotnicy i wahacza.
Wydaje mi sie że ściemniają bo niechcą sie przyznać do skopanej roboty ze zbieżnością.
[ Dodano: 02 Wrz 2009 08:41 ] taka Polska bij sie o swoje. pozdr
Krzycho90 |
#284664 Wysłany:
02 Wrz 2009, 09:10; Temat postu: |
ja mam trochę skręconą, ale tak było przed i po wymianie wahacza...
a zbieżność zrobię jutro
lakikwap |
#284676 Wysłany:
02 Wrz 2009, 10:04; Temat postu: |
ja mam troche skęconą ale od niedawna, właśnie po wymianie wahacza i końcówek drążka ---> po zrobieniu zbieżności we fiacie. parodia, narazie jeżdże bo niemam czasu jechać jeszcze raz.
Masiu |
#284698 Wysłany:
02 Wrz 2009, 11:54; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Krzycho90 |
#284702 Wysłany:
02 Wrz 2009, 12:34; Temat postu: |
Cytuj: Najwyżej postrasz ich ludźmi z www.fiatpunto.com  no oni groźni są, sam się ich boje
dworzan |
#284953 Wysłany:
04 Wrz 2009, 17:05; Temat postu: |
już kierownica jest jak była (byłem wczoraj), ale wahacz i zwrotnicę muszę i tak wymienić
[ Dodano: 04 Wrz 2009 16:56 ]
dwa przednie wahacze (kompletne) wymienione (zwrotnicy nie wymieniałem - byłem drugi raz na diagnostyce - koleś powiedział by wymienić tylko sworznie/tuleje wahacza) - kierownica jest znowu skręcona w lewą no i lekko się obraca (wcześniej większe opory były przy kręceniu - teraz w lewą stronę jakby w pewnym miejscu 'przeskakiwała' tzn. z mniejszą siłą można kręcić...)
zanim zrobię zbieżność drugi raz - może jeszcze wymienić końcówki drążków kierowniczych ?
[ Dodano: 04 Wrz 2009 17:05 ]
a przy okazji wyszło (na badaniach) , że prawa strona kół i ręczny hamuje gorzej. Ręczny spróbuję wyregulować, a z hamulcami ? - kupić nowe klocki (odkąd go mam w hamulcach nic nie zmieniałem) na przód + ew. tarcze ? Na tył cylinderki - czy coś jeszcze?
domin45670 |
#285399 Wysłany:
04 Wrz 2009, 19:57; Temat postu: |
Co jest nie tak ze zwrotnicą?
Krzycho90 |
#288684 Wysłany:
16 Wrz 2009, 09:41; Temat postu: |
u mnie po zbieżnośći kierownica jest prosta, jak się okazało przyczyną ściągania jest walnięta opona, konsekwencja nie wymienionego na czas wahacza
[ 12 posty(ów) ] |
