Obecny czas: 26 Cze 2025, 09:32
[ 19 posty(ów) ] |
Autor |
fckteam |
#251612 Wysłany:
10 Maj 2009, 07:24; Temat postu: Stukanie (tluczenie) w zawieszeniu tylniego lewego kola |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 10 Maj 2009, Posty: 18
Moj problem polega na tym ze tlucze mi w zawieszeniue lewego tylniego kola  .
Co zrobilem w celu usuniecia wady/problemu :
1. Najpierw jeden kazal mi wymienic tulejke i lozyska w wahaczu( to siechyba nazywa zestaw naprawczy), stukania rzadziej sie pojawialy podczas jazdy ale byly nadal
2. Inny mechanik powiedzial zebym wymienil amorytyzator, wymienilem nadal bez zmian...
Jezeli ktos moze mi cos do radzic ... za kazda rade z gory wielkie dzieki:)
Góra |
Lotos |
#251664 Wysłany:
10 Maj 2009, 10:44; Temat postu: |
Puntoświr |
tuleja belki tylnej Ci stuka.
aha- a tych mechaników UNIKAJ bo kompletnie sie na niczym nie znają
Góra |
fckteam |
#251674 Wysłany:
10 Maj 2009, 11:13; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
_________________ www.strefagr.webd.pl
Góra |
RedDevil |
#252251 Wysłany:
11 Maj 2009, 16:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
To ja się podłącze. Mam podobny problem. Też coś mi stuka na nierównościach z tyłu ale z prawej strony. Wahacz był naprawiany za pomocą zestawu naprawczego w kwietniu ale stuka coś dalej. Na przeglądzie technicznym na SKP w kwietniu powiedzieli mi że do wymiany jest tulejka amortyzatora prawego tylnego. Teraz zastanawiam się czy te stuki mogą być spowodowane tą tulejką amortyzatora i wymieniać amortyzatory mimo że są OK czy wymienić tuleje pod belką bo to one tak hałasują??
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
Góra |
Lotos |
#252266 Wysłany:
11 Maj 2009, 16:52; Temat postu: |
Puntoświr |
RedDevil napisał(a): To ja się podłącze. Mam podobny problem. Też coś mi stuka na nierównościach z tyłu ale z prawej strony. Wahacz był naprawiany za pomocą zestawu naprawczego w kwietniu ale stuka coś dalej. Na przeglądzie technicznym na SKP w kwietniu powiedzieli mi że do wymiany jest tulejka amortyzatora prawego tylnego. Teraz zastanawiam się czy te stuki mogą być spowodowane tą tulejką amortyzatora i wymieniać amortyzatory mimo że są OK czy wymienić tuleje pod belką bo to one tak hałasują?? W tylnym zawieszeniu mogą stukać tuleje tylnej belki (najszybciej rozpadaja sie te pierwsze mniejsze) lub wahacze. Nie słyszałem o innych problemach ze stukaniem bo tam nie ma co innego polecieć. Tuleje belki mozesz wymienic a bedziesz miał spokój na nastepne 100 000 km jak nie wiecej nawet [ Dodano: Pon Maj 11, 2009 3:52 pm ]fckteam napisał(a):
zależy co to za firma. Nie należy wstawiać tych niskiej jakosci tzw rzemieślniczych bo szkoda kasy na to i nie wytrzymaja długo.
Góra |
fckteam |
#252342 Wysłany:
11 Maj 2009, 19:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
A wymiana tych tulejek jest stosunkowo prosta?? Czy jest potrzebny jakis specjalistyczny sprzet? Bo z tego co widzialem w kanale to jest przymocowane jedna sruba (kazda "poduszka")
W skali 1-10 poziom wymiany "poduszek" plasuje sie na ??
Góra |
sentek |
#252362 Wysłany:
11 Maj 2009, 19:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
RedDevil |
#252394 Wysłany:
11 Maj 2009, 21:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Lotos byłem dzisiaj jeszcze raz na SKP żeby mi sprawdzili i tuleje belki są dobre ale wyrobiona jest gumowa tulejka z amortyzatora (jest luz) przy mocowaniu amortyzatora do wahacza. Także wymienię tylne amortyzatory i zobaczymy jak będzie.
Citroen C3 SX 1.4
Góra |
Lotos |
#252408 Wysłany:
11 Maj 2009, 21:31; Temat postu: |
Puntoświr |
fckteam napisał(a): A wymiana tych tulejek jest stosunkowo prosta?? Czy jest potrzebny jakis specjalistyczny sprzet? Bo z tego co widzialem w kanale to jest przymocowane jedna sruba (kazda "poduszka")
W skali 1-10 poziom wymiany "poduszek" plasuje sie na ?? żeby je wymienictrzeba ściagnać całe tylne zawieszenie a wybić te stare tuleje i wprasować nowe. Poziom trudnosci hhmmm zależy od tego czy masz w ogle jakieś pojecie o mechanice. Wymiana nie jest trudna ale trzeba miec do tego warunki żeby to zrobić porżadnei i szybko. Oceniam na 4 [ Dodano: Pon Maj 11, 2009 8:31 pm ]RedDevil napisał(a): Lotos byłem dzisiaj jeszcze raz na SKP żeby mi sprawdzili i tuleje belki są dobre ale wyrobiona jest gumowa tulejka z amortyzatora (jest luz) przy mocowaniu amortyzatora do wahacza. Także wymienię tylne amortyzatory i zobaczymy jak będzie.
wahacze nie sa drogie. Ja wstawiałem COFAP na tył w cenie 100 PLN za 2 sztuki.
A co do tulei to tylko kwestia czasu jak bedziesz je musiał wymienic hehe to czeka KAŻDEGO użytkownika Punto wczęsniej czy później
Góra |
fckteam |
#252560 Wysłany:
12 Maj 2009, 06:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Powiem tak za rok mam byc Technikiem Mechanikiem Lotniczym ... ale na samochodach slabo sie znam. Sam naprawilem wahacz tzn zalozylem ten zestaw naprawczy ... wymienilem amortyzator i uszczelke pod pokrywa zaworow ;P ... Myslisz ze po takim doswiadczeniu podolam wymianie tulejek ??
Góra |
RedDevil |
#253242 Wysłany:
13 Maj 2009, 22:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Lotos napisał(a): wahacze nie sa drogie. Ja wstawiałem COFAP na tył w cenie 100 PLN za 2 sztuki. A co do tulei to tylko kwestia czasu jak bedziesz je musiał wymienic hehe to czeka KAŻDEGO użytkownika Punto wczęsniej czy później Szczerbol
Dzisiaj znajomy wymienił mi amortyzatory z tyłu i stukanie ustało a wiec na SKP mieli racje że wyrobiła się ta tulejka w amortyzatorze
Citroen C3 SX 1.4
Góra |
premo1422 |
#300836 Wysłany:
21 Paź 2009, 20:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Przemysław
Dzisiaj znajomy wymienił mi amortyzatory z tyłu i stukanie ustało a wiec na SKP mieli racje że wyrobiła się ta tulejka w amortyzatorze :D[/quote]
A czy dostanę gdzieś tą tylejkę osobno, bo niewiem trochę ponad rok temu wyminiłęm amorki z tyłu na magnati, zrobiłem jakieś 14 tyś cos mało żeby juz wymieniać, tak mi się zdaje???
Góra |
RedDevil |
#300891 Wysłany:
21 Paź 2009, 21:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
premo1422 |
#300917 Wysłany:
21 Paź 2009, 22:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Przemysław
[quote="RedDevil"][b]premo1422[/b] nie dostaniesz. W grę wchodzi tylko wymiana amortyzatorów.[/quote]
kur. jak to to to może da radę na gwarancję wyminić a jak nie to niech sobie stuka chyba nic nie powinno się prze to spieprzyć?
Góra |
Martinezio |
#301001 Wysłany:
22 Paź 2009, 09:46; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Raczej może - stukanie to nic innego, jak uderzenia w śrubę mocującą. która nie pracuje prawidłowo i może dojść do jej zerwania. Oczywiście to ekstremum, ale trzeba się z tym liczyć
Góra |
RedDevil |
#301249 Wysłany:
22 Paź 2009, 21:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Cytuj: kur. jak to to to może da radę na gwarancję wyminić a jak nie to niech sobie stuka chyba nic nie powinno się prze to spieprzyć?
spróbuj może Ci uznają w ramach gwarancji jeśli rzeczywiście to ta gumowa tulejka w mocowaniu się wyrobiła
Citroen C3 SX 1.4
Góra |
pers5 |
#405532 Wysłany:
20 Paź 2010, 00:17; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: opole Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
Czy opłaca się montować dodatkowe gumy usztywniające na poduszki tylnej belki? U mnie poduszki wytrzymały 50 tys. km i już słychać stuki! Zastanawiam się czy teraz cokolwiek to da
W ASO oryginał koło 80 zł/szt (tak mi powiedzieli), a firmy Impergom 32zł/szt. Montował ktoś już te dodatkowe usztywnienia? Co wybrać? (jeśli w ogóle).
Góra |
LordVan |
#422117 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
u mnie też słyszalny jest głuchy stukot w lewym, tylnym kole na wybojach większych, dodatkowo przy ostrzejszym hamowaniu też słychać takie puknięcie z lewego tyłu
jaka jest tego przyczyna? poduszki?
Góra |
czech22 |
#422307 Wysłany:
15 Gru 2010, 16:58; Temat postu: |
Puntoświr |
Należy to sprawdzić. Wszystko jest opisane.
Góra |
[ 19 posty(ów) ] |
