Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:35
[ 23 posty(ów) ] |
kosik |
#28923 Wysłany:
19 Cze 2007, 14:48; Temat postu: Wymiana klocków, tarczy, szczek. |
Mam takie pytanie. Jakby cos było nie tak proszę o korekte. W Punto 1 hamulce przednie składają się z tarcz i klocków( h. tarczowe) a tylne z klocków i szczęk( h. bebnowe). Pisze oczywiście o elementach do wymiany. Tarcze i klocki powinno się wymieniac co ok. 30kkm,. Natomiast w hamulcach tylnych klocki powinno się tez wymieniac co 30kkm? A co ze szczekami.? A co z płynem hamulcowym?[/b]
EDi |
#28926 Wysłany:
19 Cze 2007, 15:01; Temat postu: |
wszystkie te lementy wymieniasz zależnie od zużycia
tarczy z przodu nie wymieniasz (nochyba że jest już tak zjechana, lub uszkodzona) klocki wytrzymuja średnio ok 50 tyś. km (zależy od firmy) a z tyłu w bębnach to też nie wymieniasz wcześniej nic jak co ok 80-100tyś. km. zależnie od zużycia
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
mrider |
#28932 Wysłany:
19 Cze 2007, 15:44; Temat postu: |
Jeśli ręczny słabo łapie, a jest dobrze wyregulowany to wymieniasz szczęki z tyłu. Klocków w hamulcach bębnowych nie znajdziesz  Co do hamulców przednich to w zależności od zużycia. Powinno się wymieniając klocki, wymienić również tarcze. Budowa zacisku hamulcowego w fiatach jest uproszczona aż do bólu i często zdarza się tak, że po wymianie samych klocków ciężko one dopasowują się do wyjechanej od starych klocków tarczy. Objawia się to tym, że nowe klocki nie odbijają tak jak powinny, hamulce lubią piszczeć itp.
Przy obecnych cenach nie ma co oszczędzać tylko wymienić z przodu komplet czyli tarcze + klocki.
Co do płynu hamulcowego to najlepiej wymieniać go co 50-60 tys. km. w zależności od stylu jazdy. Częste ostre hamowanie = szybsza utrata własności płynu.
dzikidaniel |
#28982 Wysłany:
20 Cze 2007, 00:07; Temat postu: |
Cytuj: wszystkie te lementy wymieniasz zależnie od zużycia tarczy z przodu nie wymieniasz (nochyba że jest już tak zjechana, lub uszkodzona) klocki wytrzymuja średnio ok 50 tyś. km (zależy od firmy) a z tyłu w bębnach to też nie wymieniasz wcześniej nic jak co ok 80-100tyś. km. zależnie od zużycia
Tarcze albo się wymienia albo daje stoczyć. Inaczej wymiana klocków nie ma sensu. Cod o bembnów to ja mam niecale 70kkm i ma i szczęki bębny do wymiany. Musisz sprawdzić czy jest jeszcze okładzina (na klockach i szcękach) i ile są zjechane tarcze i bębny. A ile wytrzymaja to zalezy od stylu jazdy  Ja bym miał pewnie stare tarcze i klocki gdyby okładzina z jednego klocka nie odpadła...
Thomas |
#28986 Wysłany:
20 Cze 2007, 01:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
glowarg |
#28999 Wysłany:
20 Cze 2007, 06:53; Temat postu: |
Thomas nie uwierzę ze jeszcze nie wymieniałeś klocków.. trochę ściemniasz.
tarcze kosztują 28zł ZAMETO do 60zł LUCAS czy BREMBO za szt
klocki 28zł TOMEX do 50zł LUCAS 65zł FERRODO
szczeki 60zł a bębny koło 50zł za szt
wiec nie ma sensy tego przetaczać ani na tym oszczędzać.
tarcza hamulcowa kwalifikuje sie do natychmiastowej wymiany jeśli jaj zżycie przekracza 1.5milimetra i nie wymyśliłem tego sam tak jest napisane w katalogu LUCASA
klocki lepiej wymieniać wcześniej. powód: jeśli czekamy do końca to bardzo często dochodzi do pęknięcia osłony gumowej tłoczka zacisku przez co potem on koroduje i zaczynają sie problemy z nieodbijaniem kloców.
nad hamulcem z tyłu nie ma sie co rozwodzić- prosta konstrukcja. jeśli tył nie hamuje lepiej to zrobić gdyż przednie hamulce szybciej będą sie zużywały
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
ipIV |
#29000 Wysłany:
20 Cze 2007, 07:05; Temat postu: |
Ja pierwszy raz wymieniłem klocki przy 53kkm... a ich stan nie był jeszcze taki zły  Gdzie tylko się da hamuje silnikiem, ostatecznie silnik + lekko na hamulec
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
EDi |
#29003 Wysłany:
20 Cze 2007, 07:50; Temat postu: |
Thomas |
#29006 Wysłany:
20 Cze 2007, 08:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
EDi |
#29007 Wysłany:
20 Cze 2007, 08:43; Temat postu: |
Thomas |
#29008 Wysłany:
20 Cze 2007, 08:45; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#29027 Wysłany:
20 Cze 2007, 11:19; Temat postu: |
Thomas napisał(a): ipIV nie oszczedzaj hamulcow i lepiej hamuj hamulcami a nie silnikiem gdyz tak jest lepiej dla calego ukladu napedowego chcesz to wierz nie to nie ale zobacz jakie tam sa generowane sily przez caly uklad,sprobuj chociazby ruszyc samochod jak jest zgaszony na jakims biegu wtedy zobaczysz o co chodzi wlasnie to wplywa negatywnie na caly uklad napedowy podczas hamowania silnikiem,szybciej przeguby w d**e dostaja i inne elementy dlatego ja zawsze staram sie NIE hamowac silnikiem i jak widac klocki tez wystarcza na dlugooo... jak sam widzisz 83tys idalej jezdza Wink
Łeee tam marudzisz  mam taką technikę jazdy jaką ja chce [ Dodano: 20 Cze 2007 11:21 ]Równie tak samo po d**ie dostaje cały układ przeniesienia napędu podczas przyspieszania  A jeżdżę dynamicznie  podczas rozpędzania na 1 i 2 but w podłodze  do momentu uzyskania prędkości z jaką chce jechać
Thomas |
#29030 Wysłany:
20 Cze 2007, 11:27; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#29032 Wysłany:
20 Cze 2007, 11:32; Temat postu: |
tak samo jak na 1 i 2 wcisnę gaz do dechy  ale tak to ja nie hamuje, powoli puszczam gaz
mrider |
#29042 Wysłany:
20 Cze 2007, 12:48; Temat postu: |
Thomas tarcze przynajmniej w Vectrze B są wentylowane... Widziałeś kiedyś taką tarczę? Pomiędzy ścianami ściernymi, z czoła tarczy (na jej grubości) są kanały wentylacyjne umożliwiające lepsze chłodzenie tarcz. Sama szerokość tych kanałów to 7-9mm w zależności od wersji samochodu. Do tego dochodzi jeszcze grubość ścian ściernych x2 więc jakim cudem miałeś tarczę 5mm? Żeby nie było że się czepiam, nie musisz odpowiadać. Ja tylko napisałem to co wiem z doświadczenia.
Co do zużycia hamulców to bywa różnie. W SC 1.1 od nowości na fabrycznym zestawie Bosha w terenie lekko górzystym zrobiłem niespełna 28 tys. km. i klocki od strony tłoczków miały niespełna 1,5mm okładziny, rant tarczy ok 1mm. Samochodami jeżdżę zawodowo od kilku lat i nie udało mi się zrobić więcej niż 50 tys. km. w różnych autach na jednych hamulcach.
Thomas |
#29062 Wysłany:
20 Cze 2007, 15:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
glowarg |
#29077 Wysłany:
20 Cze 2007, 19:48; Temat postu: |
mrider ma racje!!!! miałem SC 900 które ma ten sam układ hamulcowy co punto i przy pierwszym przeglądzie 15000tys. wymienili mi na serwisie klocki były zdarte. tak więc nawet jak mieszkasz Thomas w depresji to w żadnym wypadku nie zrobisz 83tys na jednym komplecie tarcz i klocków. nawet w mercedesach klocki i tarcze nie wytrzymują 83tys a są tam montowane tarcze i klocki firmy SACHS
#29079 Wysłany:
20 Cze 2007, 20:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
To chyba głównie kwestia stylu jazdy, w moim punto klocki wymienione po 70 tys. były w takim stanie, że lewe były zdarte w ~80 % a prawe jak nowe...
Thomas |
#29086 Wysłany:
20 Cze 2007, 20:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#29091 Wysłany:
20 Cze 2007, 21:38; Temat postu: |
Skończ już z tym wierzeniem
Thomas |
#29098 Wysłany:
20 Cze 2007, 22:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#29103 Wysłany:
20 Cze 2007, 23:01; Temat postu: |
Thomas ja Ci wierze  ja musiałem zmieniać bo okładzina mi z jednego klocka spadła  ale to i tak bylo przy ok 65kkm  to zalezy tylko od stylu jazdy
tbeza |
#29104 Wysłany:
20 Cze 2007, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
przebieg 150 tyś
wymiana klockow dwa razy
tarcze oraz tyl w ogole nie ruszane
[ 23 posty(ów) ] |
