Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:28
[ 5 posty(ów) ] |
pele87 |
#314510 Wysłany:
05 Gru 2009, 17:13; Temat postu: Hamulce przód lewy słaby, prawy bardzo mocno |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 05 Gru 2009, Posty: 1
Jak w temacie:
Lewy przód hamuje słabo, a prawy za to bardzo mocno.
Odpowietrzyłem cały układ i nic, tarcze są prawie nowe podobnie jak klocki.
Wymieniłem przy lewym zacisku ten przewód gumowy i rozebrałem i wyczyściłem zacisk i dalej to samo.
Nie wiem co zrobić
Proszę o poradę.
woncki |
#314512 Wysłany:
05 Gru 2009, 17:39; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Ja miałem to samo. Wymieniłem przewody i po problemie. U mnie jeszcze był taki objaw, że jak ma maksa skręciłem koła, to hamulce lekko "trzymały".
puntolot |
#315430 Wysłany:
08 Gru 2009, 20:37; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Kolego ja w tamtym roku przez cos takiego spalilem tarczę hamulcową i klocki w jednym kole. Też nierówno hamowało aż w końcu się zapiekło i trzymało lekko hamulec i naprawa konieczna. Przyczynę oczywiście znalazłem. Mianowicie nie odbił tłoczek w zacisku (ten co napiera na klocek) i nie wracał. Stało się tak ponieważ skorodował. Wyciągnąłem ten tłoczek i obczyściłem papierem ściernym. ( nowego nie kupiłem ponieważ nowy nie był hromowany czy tam niklowany) do tego zestaw naprawczy (uszczelniacze) za 10 zł i rewelacja. Sprawdź to. Możesz jeszcze mieć hamulce zapowietrzone itp.
Powodzenia
pozdrawiam
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
luki22 |
#316088 Wysłany:
10 Gru 2009, 18:43; Temat postu: |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
puntolot ma racje. sprawdz ten tloczek. u mnie tez byl z nim problem ale po przeczyszczeniu smiga poki co
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
Lotos |
#316234 Wysłany:
10 Gru 2009, 23:53; Temat postu: |
u mnei nawet czyszczenie tłoczka nic nie dało. Tak samo w lewym przednim po rozgrzaniu tłoczek pęcznieje i nie wraca.
[ 5 posty(ów) ] |
