Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
tendragon |
#318002 Wysłany:
17 Gru 2009, 17:28; Temat postu: Zawieszenie TŁUCZE przy mrozie. |
Witam wszystkich.
Ostatnio w moim Punto zaobserwowałem dziwną rzecz. Podczas jazdy przednie zawieszenie po stronie kierowcy tłucze jakbym nie miał amortyzatora tylko kołek. Dzieje sie tak tylko gdy temperatura jest na minusie, w normalne dni nic nie słychać. 3 miesiace temu wymieniałem wahacz przy tym kole, ale zagladałem i wygląda na cały. Czy ktoś wie co moze sie dziać? Przy takiej temperaturze jak dziś strach jechać nawet do mechanika, bo przy jakiejś wiekszej dziurze moge wylecieć na orbite.
czech22 |
#318051 Wysłany:
17 Gru 2009, 19:54; Temat postu: |
Prawdopodobnie zamarzł Ci amortyzator. Spróbuj rozbujać przód, jak nie dasz rady, to tylko jego wymiana.
Joint32 |
#318064 Wysłany:
17 Gru 2009, 20:39; Temat postu: |
Tak jak pisze czech22 miałem to samo rok temu.Po wymianie amorków problem znikł.
80quattro |
#318096 Wysłany:
17 Gru 2009, 21:25; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Mam ten sam problem . Amorki są nowe .
Poza tym jak amortyzator może zamarznąć ?
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
tendragon |
#318126 Wysłany:
17 Gru 2009, 22:54; Temat postu: |
Czyli wydatek na same święta sie szykuje...
Podejrzewam, że prawy tez jest do wymiany.
80quattro napisał(a): Poza tym jak amortyzator może zamarznąć ?
może dostaje sie tam woda? Olej tez pewnie gęstnieje w niskiej temperaturze.
LemoniadowyJoe |
#318178 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:19; Temat postu: |
witam...mam podobny problem,dzisiaj przy temperaturze -10 najechalem na dziure w drodze i przednie kolo schowalo sie w blotniku i juz tam zostalo:) Czy to bedzie amortyzator?
80quattro |
#318221 Wysłany:
18 Gru 2009, 06:28; Temat postu: |
Imię: Błażej
Tak oczywiście olej gęstnieje ale nie ma prawa zamarznąć na amen .
Zastanawiem się co może być innego w konstrukcji amortyzatora w Punto , że to się tak często zdarza .
W innych autach raczej niespotykane . A w Punto zdarza mi się to przy każdym większym mrozie .
dzikidaniel |
#318244 Wysłany:
18 Gru 2009, 10:27; Temat postu: |
80quattro, olej tak, a myślisz że woda w oleju się nie skrapla?
Amortyzatory już tylko do wymiany się nadają...
czech22 |
#318359 Wysłany:
18 Gru 2009, 17:57; Temat postu: |
Tak dzieje się na jeszcze orginalnych amortyzatorach. Nie wiem, czy woda się dostaje i zamarza, czy olej do takiego stopnia zgestnieje,że nie można ich ruszyć.
Joint32 |
#318404 Wysłany:
18 Gru 2009, 20:19; Temat postu: |
LemoniadowyJoe to na pewno amortyzator też to przerabiałem jak były mrozy to dalej niż do pracy nie jeździłem bo przód był jak na klockach każda dziura i podskakiwał można coś uszkodzić,po wymianie amorki pracują jak należy.
dzikidaniel |
#318436 Wysłany:
18 Gru 2009, 22:32; Temat postu: |
czech22 napisał(a): Tak dzieje się na jeszcze orginalnych amortyzatorach. Nie wiem, czy woda się dostaje i zamarza, czy olej do takiego stopnia zgestnieje,że nie można ich ruszyć.
Czytaj. Woda się nie dostaje tylko para wodna i się wtedy skrapla w oleju. To że są oryginalne nie ma nic do rzeczy.
tendragon |
#318465 Wysłany:
18 Gru 2009, 23:57; Temat postu: |
Joint32 napisał(a): ,po wymianie amorki pracują jak należy.
Można wiedzieć jakiej firmy amorki sa takie dobre ?
dzikidaniel |
#318466 Wysłany:
18 Gru 2009, 23:58; Temat postu: |
Kup Bilstein B4 i będziesz miał spokój przez dłuższy czas.
Masiu |
#318471 Wysłany:
19 Gru 2009, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Przydarzyło mi się dzisiaj dokładnie to samo. Od samego rana miałem różne drogi i Kropek spisywał się b. dobrze od 6-00 rano w temp. -10/-15 Jednak o 19-00 jechałem na halę na mecz i auto w drodze na halę zaczęło mi już dziwnie jechać na prostej drodze i już mi się coś nie widziało. Słyszałem co pewien czas minimalne cykliczne "strzelanie/stukanie" w kole. Okazało się, że szwankuje przednie koło. W drodze powrotnej do domu nie było już nic słychać, jednak co wjechałem w dziurę auto podskakiwało jak by byla sama sprężyna. Już Was miałem pytać o co kaman i trafiłem na ten temat  Jutro z tatą będę cudował przy tym kole bo Kropek potrzebny  Mam tylko nadzieję, że nie będzie konieczna wymiana amortyzatorów. Rok temu jak ustawiałem zbieżność gość powiedział, że właśnie z tej prawej strony jest już mały wyciek, ale że na razie można jeździć. Może to też po części wina tego + mróz
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
dzikidaniel |
#318472 Wysłany:
19 Gru 2009, 00:44; Temat postu: |
To ochrzań gościa co Ci radził nadal jeździć. Jak amorek cieknie to nadaje się tylko do wyrzucenia. I nie ważne czy cały wyciekł odrazu czy sie sączy...
80quattro |
#318489 Wysłany:
19 Gru 2009, 06:39; Temat postu: |
Imię: Błażej
dzikidaniel napisał(a): Amortyzatory już tylko do wymiany się nadają...
Nawet mnie nie strasz , mam nówki KYB-y UltraSR-y .
Mam nadzieję , że jak znikną mrozy to wszystko wróci do normy . Schowałem auto do garażu , zobaczę co będzie .
Joint32 |
#318501 Wysłany:
19 Gru 2009, 11:30; Temat postu: |
tendragon kupiłem właśnie cały komplet Blistenów B4 przód i tył. Masiu jak zamarza amor to nie ma co tam cudować tylko wymieniaj na nowe oczywiście dwa,bo mam kumpla co chciał wymienić jeden bo drugi niby dobry
Masiu |
#318514 Wysłany:
19 Gru 2009, 13:08; Temat postu: |
Ja wiem, że parami trzeba wymieniać:) Poczekam jeszcze co mi tata na to powie jak to sprawdzi... Najgorsze jest to, że jest mróz i ciężko cokolwiek dłubać przy aucie na dworze... Ile może kosztować komplet takich amortyzatorów ?
dzikidaniel |
#318528 Wysłany:
19 Gru 2009, 13:41; Temat postu: |
80quattro napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Amortyzatory już tylko do wymiany się nadają... Nawet mnie nie strasz , mam nówki KYB-y UltraSR-y . Mam nadzieję , że jak znikną mrozy to wszystko wróci do normy . Schowałem auto do garażu , zobaczę co będzie .
Do normy wróci to że się odmrożą. Amorki dalej będą się nadawać do wymiany...
Joint32 |
#318577 Wysłany:
19 Gru 2009, 16:41; Temat postu: |
80quattro |
#318649 Wysłany:
19 Gru 2009, 21:47; Temat postu: |
Imię: Błażej
Cytuj: Do normy wróci to że się odmrożą. Amorki dalej będą się nadawać do wymiany...
Dlaczego będą się nadawać do wymiany ? Przecież są nowe .
To by znaczyło , że po każdym większym mrozie trzeba wymieniać amortyzatory .
dzikidaniel |
#318653 Wysłany:
19 Gru 2009, 21:50; Temat postu: |
80quattro, nowe są jak leżą w kartoniku. Wmontowane w aucie nie są juz nowe.
Co do Twojej teorii u mnie dzisiaj cały dzień w okolicy -16 stopni i jakoś moje nie zamarzły z wrażenia... Ale skoro uważasz że bezpieczeństwo (od którego w dużej mierzy zależy sprawnośc amortyzatorów) jest dla Ciebie małoważne to Twoja sprawa.
80quattro |
#318716 Wysłany:
20 Gru 2009, 09:24; Temat postu: |
Imię: Błażej
Czy ja napisałem , że chcę oszczędzać na bezpieczeństwie ?
Gdzie to przeczytałeś ?
Chcę poznac przyczynę takiego zachowania sie amortyzatora , żeby na przyszłość wiedzieć jak tego uniknąć a Ty cały czas tylko piszesz , że amorki do wymiany , amorki do wymiany ...
Jeśli wiesz tak dużo to może odpowiesz na moje pytanie z poprzedniego posta " dlaczego nadają się do wymiany ? ". Co sie w nich stało , że zamarzają ?
W moim drugim aucie nigdy się to nie zdarzyło nawet przy o wiele większych mrozach a tutaj pierwsza zima na tych amorkach i już jest problem .
Jeśli okaże się , że faktycznie padły to zostaną natychmiast wymienione , ale nie mam zamiaru co miesiąc kupowac amorów za 600 PLN - ów , więc chcę sie dowiedzieć co zrobić żeby się tak gwałtownie nie psuły .
Więc proszę Cię , nie wyskakuj z tekstami , że chce oszczędzać na bezpieczenstwie . Gdybyś zobaczył w krótkim opisie mojego auta jak zostało zbudowane to może byś przestał uważać , że na czymkolwiek oszczędzam .
Peace .
dzikidaniel |
#318741 Wysłany:
20 Gru 2009, 11:49; Temat postu: |
80quattro napisał(a): Chcę poznac przyczynę takiego zachowania sie amortyzatora , żeby na przyszłość wiedzieć jak tego uniknąć a Ty cały czas tylko piszesz , że amorki do wymiany , amorki do wymiany ... Jeśli wiesz tak dużo to może odpowiesz na moje pytanie z poprzedniego posta " dlaczego nadają się do wymiany ? ". Co sie w nich stało , że zamarzają ?
Zamarzaja dlatego że się rozczelniły i dostało się powietrez, w którego skład wchodzi para wodna, para się skropliła, w ujemnej temperatuże woda zamarza. Teraz rozumiesz? Jeśli zamarzło to widocznie amortyzator już stracił swoją sprawność. Zaraz wyleci olej a potem już nie bedzie nadawać się do jeżdżenia...
greg505 |
#318742 Wysłany:
20 Gru 2009, 11:51; Temat postu: |
80quattro jezeli sa jeszcze na gwaracnji, byc moze ci je przyjma
