Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #354172 Wysłany: 09 Kwi 2010, 19:38;
 Temat postu: Zwrotnice? Ścina opony..
Witam, Opiszę swój problem.
Otóż od początku jak kupiłem auto borykam się z pewnym problemem. Otóż w sierpniu kupiłem punto i od początku było coś nie tak z układem kierowniczym. Auto skręcało w prawo samo i opony po prawej stronie były ścinane (nowa opona starczyła na 10tyś km) Lewa strona opon 6mm, prawa 2mm... W grudniu dałem do mechanika - wymiana wahaczy + geometria... Po zmianie auto jeździło prosto tylko czasami kierownica czasami delikatnie lewo -prawo o ok 3mm się ruszała ale myślałem że to źle wyważone opony. Kupiłem nowe zimówki i dzisiaj przy wymianie na letnie patrze na "nowe" opony i pościnane ale od wewnętrznej strony.... :roll:
Pojechałem na stację diagnostyczną i koleś powiedział że prawa zwrotnica do wymiany a lewa prawdopodobnie też bo straszne luzy ma. Zszedłem pod auto patrze i rzeczywiście to do czego wchodzi wahacz to lata na wszystkie strony...
Teraz mam pytanie czy kupić używkę bo nowa tylko w aso (ok 500 za sztukę) - używki za 50-60 za sztukę.
Ponadto chciałbym wiedzieć czy wymiana jest skomplikowana i czy dam radę samemu wymienić? I czy do 1.1 pasuje np od 1.2?
Dziekuję z góry za odp, pozdrawiam.
 Post #354205 Wysłany: 09 Kwi 2010, 20:58;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
lepiej zamiast nowki w aso kuknij za zamiennikami np w intercars :) uzywka nigdy nie wiadomo na ile Ci starczy...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #354226 Wysłany: 09 Kwi 2010, 22:03;
Miejscowość: Stara Kiszewa
mariuszwalther, ale zwrotnice nie powinny wcale się psuć. Ale jeśli ktoś nie dokręcił śrób to niestety. Podziękować tylko mechanikowi...
rahol, śmiało bierz używki. Tylko dokładnie obejżyj przed kupnem byś nie kupił takiej samej...
 Post #354250 Wysłany: 09 Kwi 2010, 23:19;
Dokładnie. Chyba, że było bum w krawężnik, wówczas po zdjęciu koła zauważysz pękniętą zwrotnicę (jeśli to ona zawiniła).
 Post #354482 Wysłany: 10 Kwi 2010, 18:42;
uszkodzona zwrotnica to na prawde tzw "rodzynek" jeszcze o takiej usterce w Punto nei słyszałem. Uważam że spokojnie można wstawic uzywki bo nie ma sensu bawic sie w kupowanie nowych zwrotnic
