 Post #320827 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:25;
 Temat postu: Problem z ukladem kierowniczym? Ściąga na lewo...
Witam, ostatnio miałem taką przygodę wyjeżdżam sobie z garażu do tyłu i potem gdy kręce kierownicą w lewo aby pojechać do przodu słyszę taki trzask (jednorazowo). I teraz do sedna sprawy przez ten trzask gdy jadę prosto to ściąga mi auto w lewo jak puszcze kierownice dodam też że gdy jadę prosto to kierownica powinna być ustawiona równo prosto a u mnie jest skręcona w lewo.
Dodam jeszcze :roll: że przy skręcaniu na skrzyżowaniu w lewo idzie lekko bardzo aż za bardzo a w prawo już o wiele ciężej (chodzi mi o kręcenie kierownicą).
Co może być tego przyczyną?
Ktoś mi mówił że końcówki drążka? Ale nie wiem jutro jade do mechanika to będę wiedział dokładnie. A co Wy o tym myślicie?
Pozdrawiam All
 Post #320830 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:32;
Można sprawdzić jak zachowuje sie podczas skręcania sprężyna resorująca kolumny. Być może coś się zapieklo, np. łożysko.
 Post #320927 Wysłany: 27 Gru 2009, 23:06;
Miejscowość: SWD
krzysiuus 100% lozysko Mcphersona. Przy tym trzasku sprezyna przekrecila sie w lewo i po wyprostowaniu kierownicy, nie powrocila na swoje miejsce, dlatego teraz Cie zciaga.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #321207 Wysłany: 28 Gru 2009, 18:30;
byłem na stacji diag.. i powiedzieli że mam jechać na warsztat na geometrie kół czy coś... ile może coś takiego kosztować?
 Post #321245 Wysłany: 28 Gru 2009, 19:28;
ok 70zł
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #321312 Wysłany: 28 Gru 2009, 21:58;
Miejscowość: SWD
Moim zdaniem geometria kol nic nie pomoze a jak pomoze to na chwile, ale decyzja oczywiscie nalezy do Ciebie :)
 Post #321688 Wysłany: 29 Gru 2009, 22:03;
Dziś byłem w warsztacie i pytałem się to ta geometria 50zł kosztuje (Ostrów Wielkopolski) jutro jade :) I zobaczymy mam nadzieje że będzie po niej już ok.
// Juz po robocie, wszystko dziala jak powinno. Jednak ta geometria pomogla... zobaczymy na jak dlugo
 Post #322597 Wysłany: 02 Sty 2010, 17:48;
jak trzask jest to wyrabia się łożysko McPershona,początkowo objawia się nieregularnym strzelaniem ale z biegiem czasu będzie się nasilać,towarzyszy ku temu właśnie cięższe skręcanie kołem kierownicy,strzałem,ściąganiem i krzywo ustawioną kierownicą :) póki nie ma tragedii możesz sobie z tym jeździć,ale jak już stanie to się uciążliwe polecam wymienić obydwie strony razem z poduchami bo na bank będą przegnite ;) ja taki zabieg u siebie wykonałem (prawe łożysko mi poszło) i różnica w prowadzeniu kosmiczna :) a jako ciekawostkę dodam że w początkowej fazie sypania się łożyska,mechanicy słyszeli delikatny strzał ale nie mogli dojść za cholerę co to było,kazali z tym pojeździć aż się nasili,więc pojeździłem i wyszło szydło z worka :)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
