Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #328954 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:34;
 Temat postu: Zamarznięte zawieszenie
Witam wszystkich. Nie znalazłem odpowiedzi to pytam. Otóż dzwoni dzisiaj do mnie siostra i mówi że się jej auto buja jak kołyska. Przyjechałem patrze no fakt wygląda jakby chodziło na samych sprężynach i gleba się zrobiła straszna. Powiedzcie czy możliwe żeby zamarzły jej amorki, czy co to jest? Jeśli tak to co z tym zrobić i co jest powodem takiego stanu rzeczy.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #328955 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:49;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
jak zamarzły amorki tzn że są do wymiany
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #328961 Wysłany: 24 Sty 2010, 20:03;
Miałem to samo wczoraj, myślałem że złapałem gumę :/
Wychodze patrze niby powietrze jest podjechałem na stacje i ćiśnienie trzymało, ale jadąc czułem się jak na statku :/
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #328975 Wysłany: 24 Sty 2010, 20:40;
Miejscowość: Bełchatów
Zamarzły amorki, w niedługim czasie będzie czekać Cie wymiana. Jezeli chcesz aby lud puścił to podjedź na stacje diagnostyczna na tak zwane "szarpaki" które sprawdzaja sprawność amortyzatorów. U mnie lud puścił :)
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #329002 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:21;
Wymiana amortyzatorów :) Przy takich mrozach nawet najmniejsza wada zawieszenia da o sobie znać :) Przerabiałem to samo tej zimy.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #329009 Wysłany: 24 Sty 2010, 21:39;
Ciekawe zjawisko, bo u mnie jak amory zamarzły to samochód był tak twardy, jakbym siedział na bryczce.
 Post #329019 Wysłany: 24 Sty 2010, 22:18;
Dzięki panowie, tego się właśnie spodziewałem, że czeka mnie robota z tym. Siostra narzeka na kropa a naprawdę jest super, tylko potrzebuje odrobiny "czułości" :P Ojciec pewnie będzie jej radził jakieś najtańsze żeby tylko były (starszej do reni kupił harta amorki :? ) a ja jej kayabki doradzam albo bilsteina. Moim zdaniem lepiej raz a dobrze niż robić znowu za jakiś czas.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #329046 Wysłany: 24 Sty 2010, 23:29;
Tylko byłem nie dawno na tych szarpakach i przeszedł bez problemu :/
Czy to możliwe?
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #329076 Wysłany: 25 Sty 2010, 00:47;
Możliwe jak najbardziej:)
Ja byłem na przeglądzie 24/12/2009 i przednie amortyzatory od kierowcy 78% sprawności, od pasażera 75%. Koleś mi mówił ze amorki mam dobre a przed przeglądem tez raz miałem sytuacje taka ze amortyzator od strony kierowcy(ten który ma największa sprawność) mi zamarzł. Teraz zresztą jak są mrozy takie jak dziś około -20st/C też mam zamarznięty amortyzator. nie będę wymieniał amorków, poczekam aż mróz puści :)
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #329078 Wysłany: 25 Sty 2010, 01:07;
Na początku problem ten objawia się podwyższonym rezonansem, a później całkowitym usztywnieniem zawieszenia - u mnie dokładnie w takich etapach to nastąpiło.
Lepiej nie jeździć w takim momencie, bo momentalnie można złamać wahacz i narobić jeszcze większego problemu.
Te drugie b. dobre, chociaż ja miałem spory problem żeby je dostać gdziekolwiek w sklepie (były tylko na allegro), ostatecznie kupiłem Monroe i wbrew wielu pozytywnym i na przemian negatywnym opiniom - ja jestem bardzo zadowolony i gdybym miał komuś doradzać, poleciłbym właśnie te :)
pozdrawiam
Sprawność możesz mieć i 90%, ale skoro zamarł, tzn że jest nieszczelny i masz minimalny wyciek. Dostaje się odrobinka wody, i wszystko zamarza... Nie zwlekaj z wymianą, bo całe zawieszenie dostaje po dupie, a może stać się i tak, że złamiesz wahacz lub w ogóle narobisz sobie dużego problemu... Szczelny i w 100% sprawny amortyzator nie ma prawa zamarznąć... Chyba, że ma z 10 lat to podobnie jak płyn hamulcowy staje się bardzo higroskopijny i może dojść do takiej sytuacji...
 Post #329143 Wysłany: 25 Sty 2010, 14:09;
Imię: Andrzej
Proponuję garażowanie autka - najlepiej w domku w piwnicy to nic nie zamarznie. Zawsze inna jazda bo auto nie jest namarznięte, a co do amorków to mam sprawne ale jak teraz jest mróz to kropek jest bardzo twardy i sztywne ma zawieszenie - nie kołysze się jak klan na sprężynce :D
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #329882 Wysłany: 27 Sty 2010, 21:44;
Witam.
Dziś spotkało mnie to samo. Przednie prawe zawieszenie sztywne jak cholera i auto "siadło" trochę na prawą stronę. Dziwne to trochę bo rano było ok, a mrozy choć nieznacznie to jednak puściły. Jak sobie z tym poradziliście?
Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
 Post #329908 Wysłany: 27 Sty 2010, 22:15;
Szczerze to starszy kupił dzisiaj nowe amorki Monroe i w sobotę bedziemy montować.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #329914 Wysłany: 27 Sty 2010, 22:23;
Miejscowość: Oświęcim
Mi również zamarzły tej zimy amorki. Musiaółem wymienić bo nie dało się jeździć poprzez ta "kołyskę" i do tego dziurawe drogi;/ Wymieniłem na monroe i jest ok;)
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #329982 Wysłany: 27 Sty 2010, 23:51;
Mam nadzieję, że jeśli będziecie robić to sami, to macie zaciskacze do sprężyn. Nie polecem ryzykować tak jak ja, w trzech w dwa imadła :D
 Post #330027 Wysłany: 28 Sty 2010, 08:21;
Pewnie że mamy bez tego przy zawiasie ani rusz. Z tym tylko że mamy jeden i się potem sprężynę troszkę ciężko układa. :?
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #330043 Wysłany: 28 Sty 2010, 10:53;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Podepnę się pod temat u mnie też przy tych mrozach najprawdopodobniej zmarzły amorki i to wszystkie pomijam fakt kołyski ale stuki jakie dochodzą z zawieszenia to po prostu nie da się jeździć. Od razu żeby nie było: wahacze mam nowe obydwa z przodu, nowe poduszki, "gałki", drążki robione wszystko we wrześniu(18.12.09 robiłem badania techniczne i zawieszenie OK). Z tyłu wymienione wszystkie poduszki na belce i łożyska wahaczy(kompletne zestawy naprawcze SKF) także mam nadzieję, że po wymianie amorków sytuacja wróci do normy. Kolejną rzeczą jest to, iż dzisiaj przy -5st. C amorki już nie stukają. Teraz moje pytanie na ile jest pewne, że to amorki ? (mam jeszcze oryginały montowane w fiatach).
 Post #330062 Wysłany: 28 Sty 2010, 12:01;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak wymienisz amorki to będziesz wiedział skąd pewność.
 Post #330087 Wysłany: 28 Sty 2010, 13:37;
Miałem to samo że przy lekkim mrozie amorki odpuszczały ale mniej więcej poniżej -5 to nie dało się jeździć z tym. Ależ ja się wtedy denerwowałem za kółkiem. Myślałem żeby odczekać te mrozy ale jak widać zima nadal trwa a ja codziennie muszę mieć autko. Wymieniłem i po problemie. Trochę kasy na to poszło ale bezpieczeństwo jest najważniejsze no i zdrowie;)
Moja kropka:
 Post #330716 Wysłany: 30 Sty 2010, 00:28;
Mi amor puścił jak zelżały te mrozy. Trzeba będzie jednak przymierzyć się do wymiany.
Rob
 Post #330726 Wysłany: 30 Sty 2010, 00:57;
Nawet nie ma na co czekać. Takie wysokie mrozy jakie tej zimy panowały/panują są najlepszym testem dla samochodu. Wszystko co wadliwe da o sobie znać, zaczynając od akumulatora po świece, kable, a kończąc na zawieszeniu i innych bajerach.
Nie zwlekaj z wymianą, auto będzie trzymało się o wiele lepiej drogi, droga hamowania będzie krótsza - to wszystko wpływa na Twoje bezpieczeństwo.
 Post #330751 Wysłany: 30 Sty 2010, 08:08;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Witam koledzy, mam identyczny problem ze swoim kropasem, a mianowicie podczas mrozów jest strasznie sztywny, jedzie się nim jak średniowiecznym wozem na drewnianych kołach, dodam że amortyzatory mam ok sprawdzałem na przeglądzie ok 3 miesięcy temu :E Może to po prostu taka już przypadłość naszych kropków :D
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #330770 Wysłany: 30 Sty 2010, 12:29;
3 miesiące temu też miałem sprawne przed zimą;D ... amorki mogły zamarznąć z dnia na dzień przy tych mrozach. Ale teraz pewnie popuściły tak??
Moja kropka:
 Post #330782 Wysłany: 30 Sty 2010, 13:10;
Już niekiedy nie wiem, czy wina leży po stronie amortyzatorów czy czegoś innego - bo każdy ma inne odczucia...
Ale musicie wiedzieć jedno, że przy tak silnych mrozach, -10/-25 wszystkie samochody są twardsze, zarówno sprężyny jak i amortyzatory, wszystkie gumy, nawet zimowe opony robią się już twardawe, nie mówiąc o wszystkich plastikach wewnątrz samochodu, także to jest normalne zjawisko.
Jednak wracając do tematu zawieszenia... Ja również byłem na przeglądzie z moim Kropkiem w lipcu i przeszedł przegląd nienagannie. Powiedziałem że kupiłem go całkiem niedawno i chcę, żeby go porządnie przetrzepał, bo chcę wiedzieć na czym stoję. Po przeglądzie usłyszałem - "Lać i jeździć". Zawieszenie też wyszło b. dobrze, pomimo, że z przodu poprzedni właściciel miał 2 różne amortyzatory z czego jeden miał porządny wyciek... Także to, że Wy 3 miesiące temu sprawdzaliście zawieszenie na przeglądzie czy gdziekolwiek indziej niczego nie zmienia i o niczym jeszcze jak sami widzicie nie świadczy :)
 Post #330813 Wysłany: 30 Sty 2010, 14:49;
A powiedz mi czy sprawdzili szczelność amortyzatorów? Bo bez tego można stwierdzić że tylko an obecną chwilę jest OK. Jak amorek zamarznie i auto zacznie jeździć jak na klockach a nie sprężynach to już wystarczająca oznaka ich zużycia. No chyba że widzisz inny element zawieszenia który by mógł przez mróz zesztywnieć? Albo może masz tyle śniegu/lodu w nadkolu że wahacz przymarzł?...
Masiu, mam wiosną założone nowe B4 i jakoś nie zauważyłem by zawiecha zrobiła się jakoś znacząco twardsza (różnica w normalniej jeździe byłą nie do odczycia). Jak ma się jakieś tanie i tandetne z olejem który straci swoje właściwości przy lekkim mrozie to musi zrobić się sztywno...
