Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #78713 Wysłany: 06 Sty 2008, 17:42;
 Temat postu: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r
Witam ! Czy ktoś może wymieniał ta linke i moze opisac jak wymontowac ja od strony zegara! :D
 Post #78714 Wysłany: 06 Sty 2008, 17:44;
od strony zegara nie ma problemu bo ona tylko siedzi na wcisk w liczniku... najlepiej to wyjmij licznik i masz ladny dostep... a zeby wyjac licznik to odkrec te dwie srubki na imbus i po robocie praktycznie z nim no jeszcze wypiac wtyczki i licznik caly wychodzi a wtedy dostep do linku bardzo dobry... z licznika sama wyjdzie bo jak mowie jest na wcisk wiec jak wycigac bedziesz licznik to sama wyskoczy...
 Post #78744 Wysłany: 06 Sty 2008, 18:34;
jesli mozna sie podpiac pod temat ... moja linka odrobine skacze czy od strony zegarow mozna ja zakropic wd 40 a pozniej jak sie rozrusza to olej maszynowy ? czy od drugiej strony trzeba ja brac ?
Lukasz
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #78748 Wysłany: 06 Sty 2008, 18:38;
ja jak zmienialem zestaw wskaznikow to wlasnie zakroplilem lineczke CX-80 ... znaczy sie troszke w pancerz zakrecilem linka i znowu psiknalem i tak kilka razy zeby do srodka wplynelo... oczywiscie to od strony licznikiw... no i po tym poki co odpukac juz mija 2 miesiac i linka nie skacze i cicho chodzi :)
 Post #78803 Wysłany: 06 Sty 2008, 20:46;
Aha to juz wszysto wiem wielkie dzięki! pozdrtawiam :D :D
 Post #239214 Wysłany: 11 Kwi 2009, 15:56;
 Temat postu: linka predkosciomierza
Miejscowość: Ruda Śląska
Kiedys na forum byl poruszny temat klekoczacej o kolnierz linki od predkosciomierza, radzono zeby caly kolnierz wyprostowac i wyeliminowac wszystkie zawirowania.
A ja sie pytam jak :D ? za chiny nie wiem gdzie ta linka leci, jej slad konczy mi sie w okolicy pedalow gdzie jest w takim plastikowym tunelu, jak sie dobrac do tej linki? Ewentualnie jak tam zapodac smarowanie zeby przestala tak klekotac?
Jezeli watek w zlej kategori to prosze przeniesc, nie bylem pewien wlasciwej ;)
96r ELX 1.2 75km
 Post #239239 Wysłany: 11 Kwi 2009, 18:01;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Linke się wyciąga w 1min.Przy grodzi gdzie wchodzi linka pod maską masz taki motylek, przekręcasz go i wyciągasz całą linkę.przy skrzyni bierzesz kombinerki i odkręcasz.Wyciągasz linkę z pancerza myjesz ją i smarujesz olejem maszynowym, przy wejściu do licznika dajesz towot.I to chyba tyle.
Mój pierwszy Kropek
 Post #239277 Wysłany: 11 Kwi 2009, 19:12;
zwolnij :D ten motylek to jest tam nad pedalami gdzie znika mi linka ? i gdzie przy skrzyni :D ? prosze lopatologicznie, przyznaje sie bez bicia, jestem noobem
96r ELX 1.2 75km
 Post #239281 Wysłany: 11 Kwi 2009, 19:15;
Miejscowość: SZ //\\ STA
linka nie przebiega nad pedałami,u mnie przebiegała za licznikiem,odkrecales licznik i tam sie ona chowała
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #239287 Wysłany: 11 Kwi 2009, 19:23;
no za licznikiem w kolnierzu a potem schodzila gdzies nizej w takiej plastikowej tubie ktora widzialem od spodu przy pedalach, ale gdzie ona sie ciagnela dalej to nie mam pojecia
96r ELX 1.2 75km
 Post #239325 Wysłany: 11 Kwi 2009, 20:53;
Wersja: Sound
yellowfox otwórz maskę i zlokalizuj pompę hamulcową, tuż nad nią masz linkę której szukasz.Jest podwieszona na takim metalowym wieszaku zaraz przy takim czarnym pudełku z dodatkowymi przekaźnikami i bezpiecznikami.Tam ją odkręcasz i wyjmujesz bez odkręcania licznika.
Mój pierwszy Kropek
 Post #239365 Wysłany: 11 Kwi 2009, 21:54;
Miejscowość: SWD
marcinwrc2 tylko zeby ja zalozyc to musisz wykrecic najpierw licznik no nie?
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #239374 Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:13;
Wersja: Sound
MarcinO nie musisz wykręcać licznika ani do wyjmowania ani do zakładania linki.ona sama trafi w swoje miejsce.
Mój pierwszy Kropek
 Post #239410 Wysłany: 12 Kwi 2009, 00:10;
Wielkie dzieki marcinwrc2 jutro poszukam ;)
96r ELX 1.2 75km
 Post #638876 Wysłany: 19 Sty 2013, 12:48;
 Temat postu: Re: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r
Miejscowość: Kraków NH
jak wykręcić linkę od prędkościomierza skoro jest tam tak trudny dostęp chce ją wywalić i wkręcić impulsator
topic36577.html
 Post #638878 Wysłany: 19 Sty 2013, 12:55;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
najlepiej chyba wejść pod auto, przynajmniej ja tak robiłem :)
 Post #638881 Wysłany: 19 Sty 2013, 13:23;
no właśnie czytałem tu gdzieś na forum że się da od strony silnika
topic36577.html
 Post #638886 Wysłany: 19 Sty 2013, 13:32;
Imię: Dawid
możliwe że się da, ja niedawno w ciągu 2tyg wsadzałem 3 razy skrzynie do punta i linkę przykręcałem zawsze od dołu i miejsca było dużo, z góry nie próbowałem :P
 Post #638889 Wysłany: 19 Sty 2013, 13:53;
no właśnie mi by zależało od góry :/
topic36577.html
