 Post #74195 Wysłany: 23 Gru 2007, 20:01;
 Temat postu: Dziwne zachowanie podczas jazdy
Od około miesiąca podczas jazdy przy prędkości do 30km/h strasznie trzepie kropkiem we wszystkie strony, podczas jazdy na prostej drodze czuć jakby się po "kocich łbach" jechało lub wrażenie jakby co jakiś czas (obrót koła) wjechał jedną stroną na próg zwaliający. Więc to chyba coś z zawieszeniem.... dziś jechało się jakby na kapciu, rzucało całym autem aż strach :? To takie rzucanie pojawiło się pierwszy raz, przez pierwsze 7-8 km, potem przeszło...
Drugi problem , może nie w tym dziale, ale... strasznie drży kierownica, dzieje się to na postoju i podczas jazdy, lecz najbardziej odczuwane jest postoju.
A teraz czekam na porady... Co może być przyczyną w.w problemów? Co radzicie zrobić?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #74201 Wysłany: 23 Gru 2007, 20:13;
Wyważenie, cycek w oponie?
 Post #74204 Wysłany: 23 Gru 2007, 20:22;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Może zerwała się któraś z poduszek pod zespołem napędowym.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #74307 Wysłany: 24 Gru 2007, 11:50;
Powietrze w normie, opony nie mają widocznych uszkodzeń, wczoraj niedziela to wyważyć nie było gdzie, dziś mogą być kolejki...
tylko dziwne to że takie rzucanie to trwało przez parę km. po tem przeszło
 Post #74315 Wysłany: 24 Gru 2007, 12:06;
Może najechałeś na jakiś kamień, który wbił się w bieżnik opony.
 Post #74318 Wysłany: 24 Gru 2007, 12:08;
nic nie było, mamuśka się zatrzymała na przystanku, sprawdzałem i nic
P.S. ja jeszcze nie mam prawka :D
 Post #74360 Wysłany: 24 Gru 2007, 14:56;
Krzycho90 "drży kierownica na postoju" czyli?
Wibruje sama czy wtedy, gdy się ją przesuwa energicznie raz w jedną raz w drugą stronę? Bo jeśli po przesuwaniu to może być krzyżak w kolumnie kierowniczej, a jeśli sama to.. jakieś duchy :wink:
Co do sprawy pierwszej to u mnie wibrowało, stukało i trzęsło samochodem (ale to w poprzednim) jak miałem guz na oponie. Tylko działo się to od 80km/h.
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #74457 Wysłany: 25 Gru 2007, 12:18;
a tu do 50, bo więcej nie pojedzie, zaraz go jeszcze obejrzę, kierownica drży normalnie na luzie, nie trzeba jej ruszać, normalnie widać... a jak się już przegazuje to jeszcze bardziej, najbardziej jest to widoczne gdy silnik jest jeszcze zimny, potem mniej
 Post #74469 Wysłany: 25 Gru 2007, 12:52;
No to to drżenie by wskazywało na poduszki silnika.
 Post #74512 Wysłany: 25 Gru 2007, 17:18;
dziś nic się nie działo podczas jazdy... na oponach nic nie ma
 Post #348651 Wysłany: 25 Mar 2010, 19:57;
Miejscowość: Kutno
Witam ja mam podobny problem aczkolwiek gdy jadę samochodem to tak jakby mi trzęsie kierownica lub inaczej to nazwać można ze się tak rusza leciutko prawo lewo ale to leciutko i jest to wyczuwalne gdy jadę powoli lub szybko to nie ma znaczenia ??? mylicie ze to możne być jakieś jajko na oponie czy może coś z zawieszeniem w samochodzie a może zbieżność?? powietrze na pewno jest równe we wszystkich kołach bo pompowałem dziś a stało mi się to tak nagle bez niczego zaczęła się ruszać czy u was też takie coś było??? może to przez to ze po zimie ????
 Post #348664 Wysłany: 25 Mar 2010, 20:25;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
co do kiermanki to mysle ze to drzenia z silnika;] a jesli dzieje sie to zimnym silniku a potem ustaje to ja mysle ze po prostu obroty sa za niskie;P jak sie nagrzeje to ida do gory i jest ok, a jak zimny to moze miec niskie i drzec moze...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #348702 Wysłany: 25 Mar 2010, 21:41;
Miejscowość: Żęszuf
Krzycho90 ja u Ciebie stawiam na poduche pod silnikiem
topic20164.html
